A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2973483 раз)
Pavel-Sag и 17 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
« Ответ #4080 : 28 Фев 2011 [12:31:05] »
Плеяды + Калифорния + попытка вытянуть темные туманности.
Canon 400D, 50mm @ f/4.0
20 x 5 мин, полная калибровка, IRIS, Фотошоп.
Жесткая обработка.
Покрупнее тут: http://9168421.ru/out07_com.jpg
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #4081 : 28 Фев 2011 [12:54:55] »
Жесткая обработка.
Обработка помягче
Покрупнее тут: http://9168421.ru/out07_com_soft.jpg
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #4082 : 28 Фев 2011 [13:02:51] »
А мне так больше нравится
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
« Ответ #4083 : 28 Фев 2011 [13:05:10] »
Может у меня настройки монитора такие, но тут пылевые туманности не смотрятся так атмосферно :)
Хотя небо у вас потемнее и фотка не так похожа на пожар в бане. :)
UPD: да и мне становится грустно, когда звезды начинают уходить во все цвета радуги от фиолетовых до зеленых. :)
Как бы этого избежать?
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4084 : 28 Фев 2011 [13:10:00] »
Это да, они где то потерялись в фоне.
А по мне наоборот, так веселее, без фанатизма конечно.
А вообще хороший пейзажик у Вас вышел.
Оффлайн Генрих Селевич
  • Благодарностей: 311
    • Сообщения от Генрих Селевич
« Ответ #4085 : 01 Мар 2011 [16:33:00] »
На камеру CCD STL-11000M я вёл поиск комет и астероидов,но астрофотографией почти не занимался.В данное время снял с главного фокуса своего Ньютона фотоапарат Pentax,а поставил CCD.Правда у етой камеры сенсор имеет размеры 24.7мм.-36мм.Прийдётся занятся колимацией телескопа.Высылаю область NGC-2655. 2 exp.по 180 сек.в FITS формате. Pentax имеет сенсор,15.7мм.-23.5мм.На нём изображение получается лучше.
Ньютон,D=350mm. F=1497mm.+ASA+CCD ML-9000.CCD STL-11000M+200mm./2.8
Люблю кометы,особенно яркие.
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #4086 : 01 Мар 2011 [16:41:47] »
А Вы флеты использовали для выравнивания фона? Я видел у Вас в обсерватории висит проспособление для съемки флетов.
Мои фотоработы
« Ответ #4087 : 01 Мар 2011 [17:23:21] »
Alexandr для данной фотографии я флет не использовал.Сегодня имеем хорошую погоду,постараюсь сделать и флет,для сегодняшних фото.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #4088 : 02 Мар 2011 [10:35:24] »
Повторяю свой вопрос.
На весенних каникулах попробую наблюдать дип-скай. На форуме сказали, что если у фотоаппарата объектив не откручивается, то можно снять окуляр телескопа, на его место поставить объектив фотоаппарата, поставить режим макросъёмки и снимать. Вопрос: что и как можно получить таким образом? (М42, М31, туманности Конская голова и Пламя, М45, М1, М35, М44, рассеянные скопления в Возничем, М57, NGC 7000). Пока хватит. Очень прошу помочь
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4089 : 02 Мар 2011 [11:00:44] »
А зачем режим макросъемки? Скорее нужно что-то типа бесконечности, для Вашего аппарата, кажется, "Пейзаж".
Совсем без окуляров и ЛБ у объектива 590-го фокусное 23,2мм при 4х оптическом зуме. Если потребуется большее увеличение или съемка с большим разрешением для отдельных объектов, то окуляр или ЛБ придется использовать.
Об этом способе съемки в числах можно немного тут и тут почитать.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2011 [11:08:40] от sey »
Оффлайн Kirill-N
« Ответ #4090 : 02 Мар 2011 [13:36:16] »
Что такое ЛБ?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #4091 : 02 Мар 2011 [13:41:23] »
Что такое ЛБ?
Линза Барлоу, оптическая система, увеличивающая эквивалентное фокусное расстояние объектива  :), и снижающая его относительное отверстие  :(.
https://astronom.ru/vcd-52/catalog.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4092 : 02 Мар 2011 [14:16:39] »
Поищите на Белорусском астрофоруме, КМК, пост про съемку в "прямом фокусе" с несъемным объективом я там видел. С фотоаппаратом, сфокусированным на бесконечность, у вас ничего не выйдет  ;)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4093 : 02 Мар 2011 [14:51:20] »
В каком смысле? Съемка за окуляром - фотоаппарат на бесконечность.
« Ответ #4094 : 02 Мар 2011 [15:20:40] »
Речь идет о съемке без окуляра. Роль окуляра выполняет объектив.  Поэтому и нужен макрорежим  ;)
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #4095 : 02 Мар 2011 [15:28:29] »
А-а, ну да, чтобы сфокусировать изображение на матрице фотоаппарата.
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #4096 : 02 Мар 2011 [16:22:27] »
Почему-то везде пишут про бесконечность, но когда я выкручиваю до предела так сказать на бесконечность то нет фокуса даже на звёздах - всё равно нужно искать фокус
« Ответ #4097 : 02 Мар 2011 [16:41:37] »
По моему опыту, только у советских объективов значок бесконечности почти всегда соответствовал истине. У нонешних буржуинских это далеко не так. А фокус все равно искать приходится.
Оффлайн Yarkii
  • Благодарностей: 42
  • Почему существует скорее все, нежели ничего?
    • Сообщения от Yarkii
« Ответ #4098 : 02 Мар 2011 [19:40:35] »
Большая туманность Ориона и туманность бегущий человек.Canon 1000D + Юпитер 21м, на eq3 без гидирования, 132 кадра по 20 секунд ИСО 1600,дарки,биасы,флеты, сложенно в DSS 103 кадра из 132.Далее ББ и гамма в Фитсстэкере и фон равнял там же, затем Gimp 2 и фотошоп.
SVBONY SV550 80 Apo f/6, HEQ5 Pro SynTrek
Svbony sv220(Dual-band Filter)
Малый школьный рефрактор D=60mm
Бинокль 15х60, 8x50, 8x30, 6x30.
Canon 1100d; Юпитер 37А, Юпитер 21М
QHY5 чб, QHY183c
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #4099 : 03 Мар 2011 [13:54:14] »
Минимальный  по стоимости сетап. Можно прикинуть его стоимость. Вот и ответ для совсем новичков, во что обойдётся для начала астрофотография.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
