A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2791069 раз)
Оффлайн Олег (osdset-2009)
  • Благодарностей: 76
  • Хм...
    • Сообщения от Олег (osdset-2009)
« Ответ #40640 : 10 Мар 2022 [21:49:41] »
Так видно M104 Сомбреро в фокус 250мм. 29 кадров 300сек.
Удаленная астробудка, Canon 1000D, 55-250stm на 250/5,6, ISO 1600, DSS, FS, Iris
Удаленная астробудка с самодельной микромонтировкой, гид Юпитер-3+QHY5-II, 550Da, EF-s 55-250 5.6 stm, T7с-Astro-Camera. Удаленка под силу многим!
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 254
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #40641 : 11 Мар 2022 [15:06:08] »
День добрый, форумчане!
Выложу я тоже свой "шедевр"
Галактика в созведии Андромеда (М31) и её спутницы  - М32 и М110.
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #40642 : 15 Мар 2022 [17:42:23] »
Три ночьки выходил поснимать не на долго...
М81 бодэ
С выжженными звёздами, маски в Фотошоп так и не освоены))
Город, красная зона, луна 🌒
2011 кадров
1.5 часа 4 секундными
1 час 8 секундными
1 час 15 секундными
3.5 часа всего
Celestron nexstar 8se (шк 200мм)
Монтировка азимутальная родная одноперьевая
Корректор f6.3 (1260мм фокусное)
Беззеркалка Sony nex 5t
DSS, fitswork, PS
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #40643 : 15 Мар 2022 [20:01:01] »
С такими выдержками можно было сжечь либо задранным ИСО, либо корявой обработкой.
Цвет тоже куда-то сбежал.
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40644 : 15 Мар 2022 [20:22:26] »
Обработка скорее всего
Тащу галактику, сгорают звёзды
Звёзды хорошие - нету галактики)
Так то в сумме все есть. И звезда и туман..
По хорошему, думаю, маски надо изучать и звёзды отдельно делать.
И при луне несколько ночей не снимать, разнонаправленный градиент, все нервы вытрепал)
Ранее были:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #40645 : 15 Мар 2022 [20:27:54] »
Можно посмотреть сумму фитс до "вытягиваний" и борьбы с градиентами ?
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40646 : 15 Мар 2022 [20:38:12] »
https://disk.yandex.ru/d/31BKXF_1HwcxHA
Я правда тот ещё фотограф и соринку в глазу не вижу, но... Тут больше всего смутило кроме правого градиента в свете, есть ещё градиент в красном и зеленом друг на дружку) Может быть это что-то простое, но...) я помучался)
Без луны таких цветных пятен не бывает.
Но в целом, на неужатой гистограмме перегоревшие только две звезды самые яркие, остальные хорошие.
Несколько стыдно за кому, но... это ШК.
Ранее были:
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40647 : 15 Мар 2022 [20:48:01] »
Кстати... Насколько плоха эта сумма
По меркам нормального оборудования длинных выдержек и гидирования?
Или это нормально когда сумма черт-знает какая выходит и с ней ещё два часа мучаться надо?)
Ранее были:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #40648 : 15 Мар 2022 [21:22:49] »
Просил фит получил тиф
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40649 : 15 Мар 2022 [23:00:19] »
Ну...насколько читал..смотрел...понял, что разницы в данных нет...
Оба 32 бита, полностью без сжатия
Ранее были:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #40650 : 15 Мар 2022 [23:02:14] »
Один открывается фитстекером другой не очень.
Но не суть, градиент реально нехороший.
Размер от того что дризлинг применен при сложении ?
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40651 : 15 Мар 2022 [23:10:16] »
Да, я на ночь запустил несколько вариантов в dss
с 2х дриззл получилось тоже самое, но резче.
Его и оставил...
По дриззлу как понял, если отбирать хорошие кадры и этих кадров сотни...тысячи...то он вполне имеет смысл.
Ранее были:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #40652 : 15 Мар 2022 [23:11:21] »
С дризлом резче но шумнее, я бы вообще попробовал с суперпикселем сложить
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40653 : 15 Мар 2022 [23:12:48] »
Хех
Вот как раз складывалось сигмой каппа
дриззл
суперпиксель
как есть
больше всего дриззл понравился, вокруг ядра пыль лучше видна, и как то вообще в рукавах в целом лучше детализация.
Ранее были:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #40654 : 15 Мар 2022 [23:15:26] »
И все в кучу с разными выдержками ?
Или отдельно ?
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40655 : 15 Мар 2022 [23:18:07] »
Или отдельно ?
Как я понял DSS серии вычлиняет. Перед сложением он сам разобрал выдержки на группы и каждой группе приделал подходящий биас и флэт.
Я думаю, что с настройками DSS всё хорошо.
Нехорошо только с экспериментами по паре тысяч кадров снимать под луной. Но...сигнал есть, галактика всё же вполне яркая вышла. Для азимутала и коротких выдержек.
Ранее были:
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #40656 : 15 Мар 2022 [23:21:09] »
Он то разобрал калибровочные не вопрос, вопрос что такое сложение вовсе не оптимально.
Тем более с каппа сигма клипингом.
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40657 : 15 Мар 2022 [23:25:11] »
В каком именно смысле?)
Что разные выдержки? И сложено за 1 проход?
В целом мне кажется, что данных в сумме вполне себе хватает.
Луна и красная зона, это хреново. В плане цветов. Градиентов.
Ранее были:
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40658 : 15 Мар 2022 [23:26:27] »
Каппа сигма - лучший результат))
Ранее были:
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40659 : 15 Мар 2022 [23:30:36] »
Блин... много читал и сам пробовал
В плане - какой же лучший результат
При каком сложении в DSS
По статьям и обзорам выходит, что AAWA и каппа сигма наилучший вариант при съёмке сотнями кадров.
Сам пробуя и складывая разными методами параллельно, как то пришел к каппа сигме.
Спутники убирает, картинка чистая, данных в сумме много.
Ранее были:
