A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2790955 раз)
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #40600 : 17 Фев 2022 [23:32:45] »
сли будет время, сделайте пожалуйста нормальный образец. Буду очень благодарен.
Вы правы, на этом снимке очень сложно найти баланс между красной галактикой и синим фоном. Даже не знаю почему. У меня таких снимков никогда не было.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #40601 : 17 Фев 2022 [23:42:00] »
Юрий, а если тут?
https://disk.yandex.ru/d/ud1Y-ksvNLbLUQ
Может быть я в фитсворке уже всё попортил.
По ссылке исходник после DSS с калибровочными.
Есть конечно вероятность, что условия съёмки неправильные. Куча коротких субов при очень высокой засветке - может быть всё идёт вразнос...
Но..хочется верить, что я что-то делаю не так :)
Если лень...то ну его в баню.
Но если найдется минут 15 - будет интересно :)
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40602 : 18 Фев 2022 [00:01:56] »
Попробовал синеву поубирать на-глаз.
Но всё равно...что-то как то не то.
1 - стало
2 - было
Или стало лучше?
Ранее были:
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #40603 : 18 Фев 2022 [07:55:18] »
1 - стало
2 - было
Или стало лучше?
Как по мне, теперь выглядит получше.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40604 : 18 Фев 2022 [14:23:57] »
Юрий, а если тут?
Тут картинка чище и гибче, но цвет по большей части какой-то почти монохромный. При всём желании мне не удалось разбавить композицию голубоватым оттенком периферии галактики (маски не использовал). Не знаю в чём дело. Я слабо в тебе разбираюсь.
А фон тут чисто чёрные, без перекосов в какой либо из цветов.
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40605 : 19 Фев 2022 [02:05:58] »
Юрий, а если тут?
Да уж... Как нибудь надо выбирать время и читать про фото)
Но звёзды у вас тоже как то без цвета и в галактике только красный...
Но с другой стороны... Короткие субы, да луна почти полная. Наверное...не мудрено.
Спасибо!!
Ранее были:
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40606 : 19 Фев 2022 [09:26:32] »
Вот об этом я и писал. Нету нормального цвета в исходниках. Видимо по этому я никогда у себя с таким и не сталкивался (при луне не снимаю, короткие субы не делаю).
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40607 : 19 Фев 2022 [19:04:13] »
Наверное освоил черный фон.  :o Просьба подтвердить  ::)
Ранее были:
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40608 : 19 Фев 2022 [19:26:30] »
Подтверждаю :)
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40609 : 19 Фев 2022 [19:45:07] »
Подтверждаю :)
:) Радостно)
Долго мучился
Отчасти совет Timmy по использованию Curves
Только курву делал в Adobe camera raw - там она возможна по каналам по светам по теням...довольно логичная
Ранее были:
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40610 : 19 Фев 2022 [20:12:07] »
Я почти все манипуляции там провожу всегда, и не только в астрофото.
Монитор потом поменяете, удивлению вашему не будет предела, столь красиво всё будет, сам через это проходил :)
Правда я ещё в тот раз на глянец с мата перешел, усилил вау-эффект.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #40611 : 21 Фев 2022 [17:55:39] »
На картинке нижу 100% масштаб, а именно 0.5 сек на пиксель, увеличение разрешения в 2 раза, даст в данном случае размытие во столько же раз, а как следствие - потерю в SNR и проницании, так в чем смысл снимать в данном конкретном случае в разрешении 0.25 сек на пиксель, при том, что ни погода ни длинные выдержки не способствуют увеличению разрешения и прочему? Хранить распухшие файлы в которых нет дополнительной информации?
Стародайвер или у тебя с глазами что-то, но снимок без бининга твой в разы четче и качественнее. Галактика видна лучше и приятнее. Не знаю что ты там нашел лушчего в бининге 2 в плане детальности, если не смотреть на распухшие от сферички твоего ШК звезды, лучше снимок именно в оригинальном разрешении.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1250
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #40612 : 21 Фев 2022 [18:59:41] »
Сам-то хоть понял, что написал....
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 107
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
« Ответ #40613 : 23 Фев 2022 [13:04:49] »
IC 434, NGC 2024
Снято 22.02.22
TS-Photon 200/800
EQ6R-Pro
ASI 294MM Pro. Gain 120
Ha 10*180 сек
SII 10*180 сек
OIII 10*180 сек
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #40614 : 23 Фев 2022 [13:19:30] »
Симпатично. Звезды потянуты немного.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #40615 : 23 Фев 2022 [13:41:19] »
IC 434, NGC 2024
Мелкого шума многовато и фон в синеву ушёл, а так смотрится очень прилично.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #40616 : 23 Фев 2022 [13:45:31] »
Спасибо, с шумами - да, боялся замылить. По цветам ориентировался на работы с интернетов, вроде там примерно так же было
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
« Ответ #40617 : 23 Фев 2022 [15:37:55] »
Самые круглые, из всех, что у меня получались ))
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн MihailFedotow
  • Благодарностей: 142
  • Лучше дипов могут быть только новые дипы
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/id989
    • Сообщения от MihailFedotow
« Ответ #40618 : 25 Фев 2022 [22:07:15] »
Сердце и душа Кассиопеи
Canon 550 Da (Astronomik MC-Clear mod)
МС Юпитер-37АМ
Фильтр: Optolong L-eNhance EOS-C Clip
Диафрагма: f/6
ISO: 3200
86 кадров по 2 минуты, 17 дарков
Монтировка: SkyWatcher Star Adventurer Pro 2i
Температура при съемке: -5 С
Световое загрязнение: желто-оранжевая зона, бортль 6
Столкнулся при съемке с проблемой - Юпитер-37 дико хроматит на полноспектровой камере даже с л-энхансом. То есть я фокусируюсь по лайфвью - и у меня либо нечеткие звезды, просто шайбы, либо - звезды точки, но купаются в красном ореоле. Даже затянутая до f/6 диафрагма не спасает (ну а с еще большей диафрагмой снимать смысла нет как по мне). Кое-как залатал в фотошопе, но теперь посещает мысль поменять л-энханс на 7-нм аш-альфу, и снимать в чб.
SW Dob 8, SW Dob 12 Retractable, SW Quattro 150P, UMi 17, ZWO ASI533MC Pro
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #40619 : 26 Фев 2022 [00:01:37] »
Мне интересно, о чём вы думаете, когда при таком качестве снимка вы публикуете его в разрешении 57 мегапикселей?
