A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2787695 раз)
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #40460 : 21 Дек 2021 [23:07:18] »
сильнейшая зашумленность
Спасибо, подход сделаю еще не раз с другим оборудованием. Напрягает, что сложенный фит сильно зеленый до динамического выравнивания фона.  На форуме читал о такой проблеме, кто-то говорил, что при сложении надо маску байера точно указывать, типа RGGB, вместо auto, кто-то что другое. В реале почти весь материал зеленый до выравнивания. Что снято в очень сильной засветке - сильно зеленый, что в темноте - почти идеальный. Зашумленность может быть вызвана дефокусом, год назад не осознавал, что фокусировку надо проверять периодически, запускал серию и спать.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #40461 : 22 Дек 2021 [18:03:04] »
По тому что в матрице Байера 2х2 половина зеленых и только по одному красному и синему, если паттерн задан неверно цвета будут вообще ВырвиГлаз.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #40462 : 25 Дек 2021 [14:58:22] »
 В октябре выкладывал снимок уже. В комментариях рекомендовали накопить еще сигнал. Докопил еще 10 по 600. Сложил все.
Солончаковая группа 06.10: 11 снимков по 300 секунд (дикий градиент засветки от фонаря соседа) + 31.10: 10 снимков по 600 секунд ISO 800 Nikon D750 в связке со SW 2001. Гидирование QHY5 через искатель. Программа для съемки N.I.N.A., для гида PHD2. Дарки, биасы, (примерно в количестве лайтов) флеты (флеты снимал просто в режиме А, белая фуболка на фоне неба). Калибровка и сложение – IRIS. Предварительное равнение фона там же. Финальное равнение фона и шумоподавление – Fitswork, окончательная доводка – Photoshop.
Хм, с пурпурным какой то перебор. Хотя на оригинальном файле вроде не так вылезает (
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #40463 : 25 Дек 2021 [16:26:45] »
11 и 12 декабря при Луне в фазе около 50% снимал IC410 в Возничем. Сложено 79 кадров по 200 сек., исо 800. Сетап  Sky Watcher BKP 2001 HEQ5 SynScan PRO, фотоаппарат Сanon EOS 550Da, с  гидированием и кома-корректором Baader Mark III. Конечно при луне не есть хорошо , но сейчас месяц неба снова не будет., выложу 2 варианта подскажите какой лучше.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [16:39:04] от den22 »
SW200/1000
Оффлайн den22
« Ответ #40464 : 25 Дек 2021 [16:27:18] »
И второй , хотел 23 или 24 декабря снять через фильтр пропускающий водород и кислород но увы ветер был я даже не стал вылазить да и -23 .
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [16:35:35] от den22 »
SW200/1000
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #40465 : 27 Дек 2021 [23:39:57] »
За месяц 1 ясная ночь и та мутная :)
-10, ветер трубу шатает, холодно, но неба давно как не было! Надо бежать Ориона снимать)))
М42
373 кадра по 4 секунды (24 минуты всего)
Celestron nexstar 8SE (200мм ШК)
Корректор f6.3, фокус 1260мм
Монтировка родная азимутальная.
Фотоаппарат Sony nex 5t
DSS, Fitswork, флеты, биасы.
Засветка..желто-красная, на небе дымка, но и туманность яркая.
Сейчас в пользовании:
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #40466 : 28 Дек 2021 [11:37:56] »
Второй случай , как то поприятнее , по крайней мере в этом разрешении ...
У нас погода тож не балует , давеча вылез было , не так холодно было , но ветер порывистый и небо в розоватой дымке . Пять или шесть кадров сделал и свернул это дело - таких огромных звёзд на одиночнике ещё не получалось , за всё время .
Оффлайн alexan-net
« Ответ #40467 : 28 Дек 2021 [13:13:42] »
Спасибо за плюсы)
Не зря мерз на ветру под Орионом и фонарями)
Спасибо!!  ::)
Ранее были:
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #40468 : 28 Дек 2021 [13:43:21] »
Гантель М27 На
54*180сек. Ньютон  232/955 камера ASI1600MM Pro (mono), -35C, 54*180сек, Максим, подвижки, биасы/флэты/дарки - Максим, ДСС, ФитСтакер, Фотошоп
в галерее https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=16289
Кислород - в обработке ...
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
Оффлайн bobby_zamora
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от bobby_zamora
« Ответ #40469 : 28 Дек 2021 [18:47:16] »
NGC 7814, LRGB
• Sky-Watcher Quattro 250P
• EQ6-R Pro
• ZWO ASI1600MM-Pro
• ZWO L: 146x90s
• ZWO R, G, B: 75x90s bin2
  (всего 5.5h)
• -10°, Gain 0 (HDR)
• TS GPU комакор
• 60x240 гид, ZWO ASI290Mini камера гида
Дополнительно
СПБ, балкон, красная зона (Bortle 9, SQM 17.6)
Ноябрь 2021
NGC 7814
FLICKR
• SW2001 OTA • EQ6-R, NEQ6-Pro, CG5 SynScan • ZWO ASI1600mm Pro • ZWO ASI290mini • Canon 550da • Canon 800d
• Saint Petersburg •
« Ответ #40470 : 28 Дек 2021 [18:47:42] »
M74, LRGB
• EQ6-R Pro
• ZWO ASI1600MM-Pro
• ZWO L: 205x90s
  (всего 7h)
• TS GPU комакор
Дополнительно
Октябрь & Ноябрь 2021
M74
FLICKR
« Ответ #40471 : 30 Дек 2021 [11:07:25] »
NGC 7331 & Квинтет Стефана, LRGB
• EQ6-R Pro
• ZWO ASI1600MM-Pro
• ZWO L: 225x90s
  (всего 7.5h)
• TS GPU комакор
Дополнительно
Октябрь 2021
NGC 7331 & Stephan's Quintet
FLICKR
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 376
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #40472 : 30 Дек 2021 [11:11:42] »
   Кривой !
   А хороший бы снимок был . А так смотреть невозможно .
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1301
    • Сообщения от gals
« Ответ #40473 : 30 Дек 2021 [12:16:00] »
Детализация, имхо, нормальная, но вот ориентацию надо было сменит - хотя бы на 90 градусов камеру повернуть, а так главные объекты съёмки ютятся где-то на периферии кадра.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #40474 : 30 Дек 2021 [12:28:31] »
наверное поля не хватило впихнуть не впихуемое
в таком случае, если уж очень хочется, я бы поворотом трубы в кольцах развёл объекты по углам кадра, вид стал бы немного лучше, имхо
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Max_astro.
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
« Ответ #40475 : 30 Дек 2021 [18:16:54] »
• EQ6-R Pro
• ZWO ASI1600MM-Pro
• ZWO L: 225x90s
  (всего 7.5h)
• TS GPU комакор
Дополнительно
Октябрь 2021
Фото отличное, но какое-то мутноватое, замыленное. Не из-за фокусировки ли случайно?
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #40476 : 30 Дек 2021 [20:42:59] »
Стоит уменьшить полный размер, а то как-то мутновато.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #40477 : 30 Дек 2021 [22:43:02] »
Детализация, к сожалению, как раз пострадала. Не знаю, как и чем обрабатывал автор свой снимок, но если смотреть на NGC 7331, то похоже, что там довольно грубо применена деконволюция или иной инструмент для повышения резкости и потом галактика была жестоко зашумодавлена. Галактики же Квинтета имеют четко очерченные границы, что опять же говорит о довольно грубой маске. По звездам светофоры на всем поле. Понравился фон, вот тут все в меру - и шум, и уровень космической черноты, и неплохо по полю выровнен. Мне думается, что можно материал переделать на ином уровне. Прежде всего софт - тут явно проблемы с выравниванием кадров были.
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 254
  • УсЁ пУтЁм!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
« Ответ #40478 : 02 Янв 2022 [12:44:11] »
День добрый! Поздравляю всех ЛА и жителей здешнего форума с насупившим Новым 2022 Годом! Всех благ и чистого безоблачного неба! И почаще!  :P
Осмелюсь и я выложить свои астропотуги)))  ::)
Диффузная туманность М42 или Большая Туманность Ориона и NGC1977 "Running man" (Бегущий человек).
« Последнее редактирование: 02 Янв 2022 [12:50:56] от Павел Горлов »
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #40479 : 02 Янв 2022 [12:52:47] »
    Маловато зеленого .
    Остальное - Супер !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
