A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3014494 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #39340 : 06 Июл 2021 [17:53:32] »
ну триадный фильтр жестковат
Не жестковат, а для галактик полная ЖЕСТЬ.
Оффлайн titov1982
    • DeepSkyHosting: titov1982
    • Сообщения от titov1982
« Ответ #39341 : 07 Июл 2021 [17:09:19] »
Всем доброго времени!
Решил выложить М5, которая получилась вчера можно сказать случайно :)
До этого дипов не снимал, первый опыт, сильно не ругайте.
Снимал из окна квартиры на засвеченный проспект, жара, турбулентность)
100 кадров х 5 сек + 10 барков + 20 офсетов
Сложение в AsiAir Pro в режиме Live, далее Fitwork и PS.
SW Evostar ED80, Reduser 0,85, EQ5 Synscan, AsiAir Pro, ZWO 1600MM Pro
Guide SVBony 60/240, ZWO 178MC
Онлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #39342 : 07 Июл 2021 [18:14:48] »
Хм. А на одиночных кадрах (до сложения) звёзды такие же пересвеченные?
Оффлайн titov1982
« Ответ #39343 : 07 Июл 2021 [18:43:36] »
На одиночках немного меньше, думаю, что с обработкой переборщил.
Gein 110 был, наверное тоже многовато, но я же только экспериментирую :)
Онлайн ArtDen
« Ответ #39344 : 07 Июл 2021 [18:46:43] »
Ну так наверное значит надо переобработать, кропнуть (чтобы шаровик занимал не <10% картинки, а больше) и выложить заново?
Оффлайн titov1982
« Ответ #39345 : 07 Июл 2021 [20:09:25] »
Это и так приличный кроп)
Потом может переделаю, но с учетом условий съемки и качества исходников, сомневаюсь, что получится лучше, во всяком случае пока не научусь.
Оффлайн titov1982
« Ответ #39346 : 08 Июл 2021 [19:44:13] »
Прошлой ночью удалось снять М12.
165 х 5 сек
Gein = 90
Temp = -16,5
20 дарков + 30 офсетов
Обработка: DSS, Fitswork, PS
« Последнее редактирование: 08 Июл 2021 [22:08:39] от titov1982 »
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #39347 : 09 Июл 2021 [01:17:23] »
  NGC 7380  (Колдун)  40Х25с. F-300мм.исо 400  . NGC 281 40Х25с. F-300мм.исо 800
« Последнее редактирование: 09 Июл 2021 [01:32:30] от rustt »
очки.
Оффлайн OlegIn_Geolog
  • Благодарностей: 227
  • Лучше гор могут быть только звезды.
    • Instagram: olegin_geolog
    • DeepSkyHosting: olegin_geolog
    • Сообщения от OlegIn_Geolog
    • DeepSkyHosting: OlegIn_Geolog
« Ответ #39348 : 09 Июл 2021 [10:43:33] »
M82 Сигара.
Снимал на планетную камеру ZWO ASI462MC. 8 июля.
Продолжаю эксперименты, чтобы подобрать оптимальные гайн и выдержку.
Снято 55 кадров по 60 сек. Гайн - 200. В сложение пошло 35. Очень сильный ветер был, много брака.
Оборудование: телескоп Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed, Optolong UV/IR-cut 2", ZWO ASI462MC, монтировка Sky-Watcher EQ6-R.
Снималось в программе APT
Гидирование на Sky-Watcher 80/400, Гид камера - Datyson T7M. Гидирование в программе PHD2.
Постобработка - DSS, Fitstacker13a
Телескопы: Sky-Watcher P150 Quattro + модификации. Sky-Watcher BK P250 OTAW Dual Speed. DeepSky 102/660 (ахромат).
Монтировки: ZWO AM5. Celestron NexStar 6-8SE.
Камеры - ZWO ASI2600MC PRO. ZWO ASI462MC. ZWO ASI220MM. Canon 550Da
Гид: Svbony 60/240.
Онлайн ArtDen
« Ответ #39349 : 09 Июл 2021 [12:24:16] »
А что такое барки?
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #39350 : 09 Июл 2021 [12:41:07] »
барки
Это когда сидишь в ночи, а где-то собака вдалеке. ;)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #39351 : 09 Июл 2021 [12:45:05] »
M82 Сигара.
Маленькая выдержка, не проявились многие звезды и цвета мало. Я нашел свой кроп, но он из брака (разъюстировал до сильной комы).
Онлайн ArtDen
« Ответ #39352 : 09 Июл 2021 [13:07:58] »
PS: наверное надо было прикрыть диафрагму, чтобы от звёзд отходили красивые лучики. Сегодня, если не будет облаков, попробую так переснять.
Снял с прикрытой диафрагмой 1:6.4. Но что-то пошло не так и лучики почти не видны. Но есть плюсы - звёзды стали чётче и заметно меньше хроматит в синем канале
Фон не давил, иначе лучики вообще становится не видно  ;D
« Ответ #39353 : 09 Июл 2021 [13:36:34] »
Выдержк маленькая, да, и ветер вмешивался сильно. Но звезды вроде нормально проявились, а вот цвет, тут еще и возможно такое поведение камеры. Надо будет переснять в хорошую погоду и выдержку часа 2-3
Гид: Svbony 60/240.
Оффлайн rustt
« Ответ #39354 : 11 Июл 2021 [15:35:04] »
Новая Кассиопеи 2021. 10.07.21. 6.4 зв.в.   рядом с м52   ф-300мм .30х25сек.
очки.
Оффлайн Metalurg
    • Сообщения от Metalurg
« Ответ #39355 : 12 Июл 2021 [02:22:34] »
Здравствуйте. Не уверен что пишу в нужную тему, прошу простить если что.
Недавно решил заняться астрофотографией, приобрел объектив МТО-1000. Уже сделал несколько снимков Юпитера и Сатурна, которые приложу. В связи с ними возник вопрос, для этого объектива нормальное ли качество изображения? Может стоит поискать специалиста который настроит его, или же для данного объектива это предел? Предыдущий владелец сказал что его уже юстировали.
Техника Canon 600d, МТО-1000, штатив. Кадры одиночные, выдержка 1/8 секунды для Сатурна и 1/15 секунды для Юпитера. Затвором управлял с пульта, зеркало было заранее поднято. Кадры естественно кропнутнутые. Буду благодарен за любые советы, но основной вопрос нужна ли объективу настройка, или это уже предел моей камеры и этого объектива?
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #39356 : 12 Июл 2021 [02:45:56] »
Нужно снимать видео, а не одиночные кадры.
Ну и увеличить фокусное, 1000мм для планет мало.
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #39357 : 12 Июл 2021 [13:34:45] »
M16 - Орел, APO108/F3.9, ToupCam Imx571 mc, без фильтров, засветка синяя зона, краснодарский край, немного дымки, низко над горизонтом. Темп. -15, 1.5 часа по 5 минут. Пока без калибровочных кадров. Обработка pix. Вопрос про цвет звезд. Они пересвечены, не могу понять? Если да, то какие варианты работают лучше: снижение времени саба или отдельно снять звезды короткими выдержками и сложить? PS Старлинк потом уберу.
Фулсайз жпег https://disk.yandex.ru/i/KRmUWDKyfikzdw (7мб).
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #39358 : 12 Июл 2021 [19:05:58] »
М102 веретено заснял вчерашней ночью..
Ну...так... На уровне темы для начинающих :)
Мало её фоток по форуму.
Шмидт кассегрен 200мм
Фокусное 2000мм без корректора. (Celestron nexstar 8se)
Беззеркалка Sony nex5t в прямом фокусе.
Азимутальная монтировка SE6/8 (стандартная некстаровская)
700 кадров по 2 секунды iso 12800
400 кадров по 4 секунды iso 6400
Биасы, флэты. Без дарков.
Сложил в DSS
RGB поправил в fitswork
« Последнее редактирование: 12 Июл 2021 [20:04:08] от alexan-net »
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн rustt
« Ответ #39359 : 12 Июл 2021 [19:57:03] »
Какое iso ставили?
очки.
