ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Ремнями очень доволен
Цитата: StarDiver от 18 Сен 2020 [18:58:25] Выше, что Вам дали для примера, ШК 9.25 через площадь своей апертуры, при сопоставимом пиксельном масштабе, собирает света почти в 9,8 раза больше.Но масштаб в данном случае немного отличается. Матрицы в камерах как раз одинаковые, поэтому для сравнения можно просто поделить светосилы, разве не так? Если сравнивать по относительным отверстиям, без учета центрального экранирования, то разница будет примерно в 7,4 раза, а с учетом ЦЭ будет и того меньше. Или это так не работает?
Площадь круга умеете считать? Посчитайте на 9,25'' вычтите площадь его экранирование и разделите на площадь этой мелкодудки. Будет примерно 9,8 раза.
Цитата: StarDiver от 18 Сен 2020 [22:28:20]Площадь круга умеете считать? Посчитайте на 9,25'' вычтите площадь его экранирование и разделите на площадь этой мелкодудки. Будет примерно 9,8 раза.Это при пересчете на одинаковый масштаб. Но почему нельзя просто поделить одну светосилу на другую (или квадраты относительных отверстий) при одинаковых размерах пикселя?
у них одинаковый масштаб.
Эм
Но от коротких выдержек у вас фотоны от бликов аннигилируются? А если нет, значит у Вас выдержка подобрана такая, что львиная доля сигнала тупо тонет в шумах...тогда вопрос вообще стоит в целесообразности съемки с такой выдержкой, вы и не LI (субсекундная выдержка) для разрешения не реализуете и сигнал теряете.
NGC 6960 в OIII - Astronomik . 23*300сек . Ньютон 232/955 ЕКУ6-Р. Гидирование пошло криво
С почином, Андрей На длинных выдержках, лучше использовать внеосевик.
Цитата: Fatalik от 18 Сен 2020 [12:43:52]А чему такие короткие ?Поэтому и спросил. Это не короткие. Иначе на фильтрах Baader f/2 (особенно кислород) на RASA полезут ореолы. У меня больше 30 сек и все - вот они, здрасьте. А от них избавиться чисто не получается. Или в Пиксе через скрипт StarHaloReducer (долго, ко качественно) или в ФШ через "Точечная восстанавливающая кисть" (быстро, но грязно). По другому не умею. Если вдруг еще есть хорошие способы - поделитесь, пож-та.
Это так сказать превью "цели" ))Если тянуть закрыв глаза на рыхлость то видно что еще надо доснять ) глаз то в два раза больше.6часов пятиминутками в водороде..Telescope: 360mm f/2.9Camera: ZWO ASI 1600MM ProMount: SW EQ8Accessories: parracor2 (x1.15)
нее он еще не готов не смотрибельный вообще... вот когда сжал хоть как-то... (он выглядит как маска вообще размыленый немного )))
