A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3038556 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #36880 : 21 Апр 2020 [20:23:45] »
Я заметил. Возможно причина в болтающихся проводах, пока не удосужился их как следует убрать. Буду искать причину. Крепление гида тоже проверю.
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
« Ответ #36881 : 22 Апр 2020 [02:00:55] »
С 11 на 12 апреля 2020
Зеленя зона засветки (40 км от Мск)
Ньютон 150/750, корректор комы Baader II
Canon 550Da, IR-Cut
Гидирование
40 кадров по 7 минут (4:40 общее время)
Полная калибровка
DSS, FITStacker, PH
Перекос поля из-за кривой юстировки ньютона =/
Кроп центра кадра:
В полном разрешении: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=13996
Кадр без кропа:
В полном разрешении: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=13995
Добавил к этому материалу еще час в H-альфа. Место съемки: Москва, балкон, белая зона засветки. Canon 550da, SvBony H-alpha 7nm. Все остальное оборудование тоже.
Каналы складывал в ФШ.
В полном размере: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14029
Оффлайн alexan-net
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от alexan-net
« Ответ #36882 : 23 Апр 2020 [02:14:01] »
Ещё чуть чуть с тёмного ШК на азимутале :)
C38 (NGC 4565) - Галактика Игла в волосах вероники.
Размеры:15,8' × 2,1'
Яркость: 9,5m
Увидел картинку у Pluto, полез в википедию, пошел на улицу))) Понравилась.
Celectron nexstar 6SE на SE6/8 монтировке. (150мм / 1500мм f10 ШК)
Sony nex5
40 кадров по 8 секунд iso 1600
60 кадров по 20 секунд iso 1600
Снял за две ночи, небо не особо, с какой то дымкой..но что-то получилось. Узнаваемо.
Сейчас в пользовании:
Celestron nexstar 8SE
Ранее были:
Celestron nexstar 6SE/Celestron nexstar 127slt/SW809/SW1149
Оффлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
« Ответ #36883 : 23 Апр 2020 [09:14:01] »
Луна в суперлуние. Шумы как ни крутил бы я в фотошопе, лучше не выходило. Извиняюсь.
Горный телескоп (FAST`AU): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro, ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Член Московского Астро. Клуба.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #36884 : 23 Апр 2020 [10:34:42] »
Шумы прибрать - не проблема. Заодно и гистограмму подтянуть и ББ поправить.  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #36885 : 23 Апр 2020 [10:52:26] »
Не на правах учителя, а на правах доброго советчика. :)
Первое. С цветом беда. В таких случаях, когда объект испорчен (зелёно-желтая Луна это именно тот случай), лучше всегда переводить фотографию в Ч/Б.
Второе. Если на фотографи нет деталей которые требуют для своей демонстрации такого разрешения, то разрешению нужно уменьшать. Это даст зрителю иллюзию резкой картинки, пусть и маленькой картинки. Другими словами - уменьшая разрешение вы не теряете в деталях, даже самые малые кратеры доступные на этом фото останутся видны и после уменьшения.
Ну и третье. Сделать фон естественно чёрным не составляет никакого труда даже начинающему юзеру ;)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Goodw
  • Благодарностей: 348
    • DeepSkyHosting: Goodwin
    • Сообщения от Goodw
« Ответ #36886 : 23 Апр 2020 [23:39:06] »
Первый опыт узкополосников по галактикам.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=14036
Optolong l-eNhance - 60x120 сек, ZWO ASI294
Baader f/2 Ha - 60x120 сек, ZWO ASI1600
Снял еще просто цвет, но получилось мало и очень грязно. Да и не понял пока - как правильно его замещать.
Тут добавил На как красный, остальные каналы из Optolong. Обработал только галактики, звезда не трогал. Там пока не получается убрать водородные ореолы по краю звезд.
Вышло так себе - буду учиться.
Ну и да, забыл про оборудование. С9.25, Hyperstar, ASIAir, калибровка флэтами, дарками, даркфлэтами. Только в Pixinsight
« Последнее редактирование: 24 Апр 2020 [00:21:21] от Goodw »
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #36887 : 24 Апр 2020 [09:03:48] »
Неплохой материал.
Если работаете в PixInsight там есть удобная утилита, в SCRIPT-Utilities-NBRGBCombination, в открывшейся вкладке в
RGB source Image Выбираете картинку RGB,
в Narrowband for R Channel вставляете (Ha)
и соответственно Narrowband for G Channel (OIII) Narrowband for B Channel (OIII)
Потом сверху клыкаете кнопочку NBRGB.
Ползунки пока оставте поумолчанию. Программа достаточно корректно сводит цвет и узкополосники.
Но кадры должны быть предворительно отрегестрированна в StarAlignment
Оффлайн Goodw
« Ответ #36888 : 24 Апр 2020 [09:20:44] »
Если работаете в PixInsight там есть удобная утилита, в SCRIPT-Utilities-NBRGBCombination, в открывшейся вкладке в RGB source Image Выбираете картинку RGB, в Narrowband for R Channel вставляете (Ha) и соответственно Narrowband for G Channel (OIII) Narrowband for B Channel (OIII) Потом сверху клыкаете кнопочку NBRGB. Ползунки пока оставте поумолчанию. Программа достаточно корректно сводит цвет и узкополосники.Но кадры должны быть предворительно отрегестрированна в StarAlignment
спасибо!
« Ответ #36889 : 24 Апр 2020 [13:37:55] »
Благодарю
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
« Ответ #36890 : 24 Апр 2020 [20:32:57] »
Где такое разместить не знаю, оставлю здесь.
Добрались руки до дифракционного фильтра, не знаю насколько он крут с профессиональной точки зрения, но вроде как любительский продукт позиционируется. Последний раз чем-то подобным я занимался на лабораторных по физике, так что как в первый раз можно сказать, знатоки сильно не пинайте :)
Получил следующую картину по звезде Unukalhai, на второй картинке чуть растянул, для наглядности. В процессе уже выяснил, что софт нужно будет калибровать под мое оборудование и не ту звезду я выбрал. Сам производитель рекомендует для калибровки звезды класса А, поскольку в спектре есть гарантированно узнаваемая линия поглощения водорода и по ней можно легко выставить масштаб. Но раз уж у меня звезда К, попробовал с ней, в качестве калибровочной точки указал (я так думаю) линию железа.
Наложение характерных линий для класса К, вроде как дало узнаваемую картину.
Это я к чему, интересное занятие, буду продолжать :)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #36891 : 24 Апр 2020 [20:33:18] »
И графики
Оффлайн XCREA
  • Через тернии к звёздам
    • Сообщения от XCREA
« Ответ #36892 : 25 Апр 2020 [16:11:37] »
Что за фильтр такой, можно подробнее? очень интересно!
Оффлайн GhettoCrying
  • Благодарностей: 8
  • Fortes Fortuna Juvat
    • Сообщения от GhettoCrying
« Ответ #36893 : 25 Апр 2020 [18:25:33] »
Наконец то достроил свой астрограф и плотно приступил к освоению азов цифрового астрофото.  ^-^
ED80 + редьюсер 0.85 установленный на HEQ5, гидирование камерой ASI 120ММ mini. Основная камера ZWO ASI 178ММ с колесом фильтров.
Балконная съемка в оранжевой зоне, М3, М64 и NGC 4565 (черно белая). 50 кадров по 20 сек в каждом канале. Сложено в Fitswork.
Первый блин, как полагается комом.  :)
фон фиолетовый у скопления не гуд.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #36894 : 25 Апр 2020 [18:33:30] »
Фильтр вот такой, есть две версии, отличаются, как я понял, своей приментмостью в разных оптических трактах.
https://www.rspec-astro.com/star-analyser/
Я взял версию 100 поскольку она подошла по параметрам в их калькуляторе, и сам производитель рекомендует брать версию 200, только если 100 не подходит.
Когда покупал, не учел, что стоимость этого преобоетенмя будет состоять еще и из покупки их софта) Пока установил на пробный период (30 дней), потом посмотрим. Может быть кто-то подскажет подобный софт альтернативный? Возможно даже бесплатный)
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
    • Сообщения от paeraenoiae
« Ответ #36895 : 26 Апр 2020 [01:35:21] »
Всем доброго времени суток!
Триплет во Льве, балконное фото из белой зоны засветки, где уличные фонари бьют прямо в трубу.
~ по 60 кадров по 30 секунд в R G B.
Шумодав не применялся.
Детали в спойлере.
По PHD2 задать вопрос можно? Полярка выставлена с точностью 1", но кадры выходят лучше без гидирования. Пробовал и советы GuideAssistant и форумы читал, но не выходит каменный цветок.
ZWO AM5, AsiAir Plus, ASI1600MM Pro, ASI120MM-mini, ZWO EAF, ZWO EFW 5
TS-61EDPHII
SVBony 165
Antlia LRGB-V Pro, Ha, OIII, SII 3nm Pro
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
« Ответ #36896 : 26 Апр 2020 [01:41:09] »
Скорее всего проблема в балконе, гид дергает монтировку, поскольку полярка очень точно выставлена, то он скорее мешает.
Оффлайн paeraenoiae
  • Ну что ж, начнем!
« Ответ #36897 : 26 Апр 2020 [01:57:51] »
Да я уже и выдержки по 3.5-4 секунды для гида ставлю, а график все равно ужасный. Может надо гид-камеру на что-то путевое прикрепить, а то этот MiniGuideScope от QHY с фокусным в 130 и совсем корявыми стёклами...
Тут неделю нелетную обещают, пожалуй, займусь переборкой монти.
TS-61EDPHII
SVBony 165
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #36898 : 26 Апр 2020 [03:58:46] »
   М 52 20Х40сек. Ф 300мм/6 исо1600
Оффлайн fran4ak
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от fran4ak
« Ответ #36899 : 26 Апр 2020 [06:01:07] »
Наконец домучил Вертушку с выезда 19.04)
Meccьe 101 (Bepтушкa, NGC 5457)
<img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=14045" alt="" />
« Последнее редактирование: 26 Апр 2020 [06:54:10] от fran4ak »
SW150750 CG-5 Nikon d5100 SVBONY SV305
