A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2791340 раз)
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #36900 : 26 Апр 2020 [06:56:15] »
fran4ak, нормально вышло, но лучше снимать на более длительных выдержках, что-бы получить больше деталей. Попробуйте 2,3,5 минут, ваш сетап это позволяет.
Оффлайн fran4ak
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от fran4ak
« Ответ #36901 : 26 Апр 2020 [07:01:29] »
без гидирования?! пробовал - много брака, периодика мешает
SW150750 CG-5 Nikon d5100 SVBONY SV305
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #36902 : 26 Апр 2020 [11:25:37] »
Meccьe 101 (Bepтушкa, NGC 5457)
Очень неплохо вышло. Мне только кажется, весь кадр (и галактика) в голубизну ушел немного.
Более длительные выдержки с этим сетапом в вашей зеленой зоне скорее всего бессмыслены.
У вас на исо800 шум чтения всего 2,5е, а пиксель довольно крупный - 4,8мкм. На f/5 фон неба уже зальет его за 60 сек достаточно, чтобы перекрыть шум чтения камеры. Удлинять выдержку тогда нет смысла.
Оффлайн fran4ak
« Ответ #36903 : 26 Апр 2020 [12:59:36] »
в голубизну ушел
Это я еще паред публикацией B-канал сдвигал, стоило побольше), думаю вот стоит ли на  iso320 снимать (ближе к нативному), ДД побольше будет
Оффлайн diant
« Ответ #36904 : 26 Апр 2020 [13:12:32] »
Да, на 320 можно было снимать. У этой камеры шум чтения на 320 почти такой же как на 800 - 2,7 против 2,4-2,5.
Но ДД вырастет не в нижнюю, а в верхнюю сторону. Короче ветви спиралей от этого лучше не проработаются.
Выграете только вот в чем (при правильной обработке) - бляхи двух жирных звезд на этом снимке можно будет сделать чуть меньше. Ну и при умении - чуток все звезды прибрать в размере.
Оффлайн fran4ak
« Ответ #36905 : 26 Апр 2020 [16:44:29] »
Я вот методом проб и ошибок iso1600 забраковал, на 800 вроде норм. Начитался тут одного товарища https://edinstvo.org/page/iso-optimal и думаю теперь
Оффлайн diant
« Ответ #36906 : 26 Апр 2020 [17:30:06] »
Не читал, но, скорее всего, он что-то дельное там пишет.
У вас отличная камера для астрофото, d5100 я имею в виду. В ней стоит 071-й чип соневский (такой же, как в ASI071mc pro). У него шум чтения мало растет с падением ИСО, поэтому не бойтесь низких ИСО.
Но у вашей камеры есть один недостаток (и существует таблетка от него). В ней есть встроенный шумодав под названием "star eater". И он не отключается никогда. Особенно неприятная штука для съемок неба без телескопа. Звезды маленькие кушает. Я точно не помню, но кажется самые мелкие звезды, которые почти в пиксель укладываются.
Таблетка - в сети есть хакерская прошивка для д5100. Я ее когда-то на свой д5100 накатил и при этом включил еще одну опцию (бонусом) - после перепрошивки камера стала отдавать честные 14бит в РАВах. Star eater естественно отключился.
PS. Есть еще камера на этой же матрице - d7000. И у нее есть существенное преимущество перед д5100. На 7000-й намного лучше теплоотвод от матрицы, поэтому на длинных выдержках у 5100-й начинае расти темновой ток. У 7000-й - почти не растет. На графике ниже на горизонтальной оси - 5-минутные субы
« Последнее редактирование: 26 Апр 2020 [17:38:40] от diant »
Оффлайн fran4ak
« Ответ #36907 : 27 Апр 2020 [06:27:08] »
один недостаток
Спасибо за подробный ответ. Про прошивку в курсе, давно поставил. А вот про темновой ток не знал. Я как понял это для 5 мин выдержек, на 0,5-1 мин не так существенно будет?
Оффлайн diant
« Ответ #36908 : 27 Апр 2020 [11:19:48] »
То же самое. Дело ведь не в длительности субов, а во времени работы матрицы.
На 5-минутках к 10-му субу темновой ток д5100-й удваивается.
Значит на 1-минутках это произойдет к 50-му субу.
Вот если вы будете делать паузы между субами (давать матрице остыть), тогда другое дело.
Но чистое небо у нас на вес золота! В здравом уме никаких пауз.
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 187
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
« Ответ #36909 : 27 Апр 2020 [13:07:08] »
С 26 го на 27 е дали ясное небо и перед закрытием зезона грех было не воспользоваться . Собрал барахлишко и выдвинулся в район села Коларово , от города 15 км. , зелёная зона.  ХЕК 5 Про синскан , АПО триплет 70/420+ флэтнер 0,79 , Кэнон 200 Д
Район Фекды и галактики М109 Пылесос , 43 кадра по 90 сек , ИСО 800 , без гида .
DSS , FS , LR , кроп минимальный .
  https://deepskyhosting.com/3v2ttMX
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 686
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #36910 : 27 Апр 2020 [13:51:26] »
как чётко галактики проявились структурно при таком фокусе,! фон только слегка краснит, а так зачётно.
очки.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #36911 : 27 Апр 2020 [14:15:30] »
У вас звёзды потянуты, причём вверху сильнее, чем внизу, а слева меньше, чем справа. Подозреваю в дополнение к неточному выставлению отрезка корректора ещё и перекос матрицы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
« Ответ #36912 : 27 Апр 2020 [14:28:37] »
Отрезок выставлял рекомендованный 65 мм. 44 камера + 10 Т кольцо + 11 кольцами , опыта подбора заднего отрезка пока не имею , буду пробовать  ...
 Ну , а перекос уж сам поправить не смогу .
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #36913 : 27 Апр 2020 [15:28:36] »
м-27 первая планетарка на астрофото. Ньютон TS Foton 150 фокусное 600 мм, светосила F 4, монти ХЕК 5 про, 15 лайтов по 30 секунд, 6 дарков. Корректор комы. Сложено в ДСС, Фистакер. Фотошопом извините не владею, так уровни подвигать пока мое достижение
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
« Ответ #36914 : 27 Апр 2020 [15:32:57] »
Зачастую "правильные" значения отличаются от рекомендованных.
А опыт набирается элементарно. Снимаете звёздное небо и скармиливаете картинку CCDInspector-у (программа условно платная, но даётся то ли 20, то ли 30 бесплатных включений), и смотрите 3D картинку кривизны поля. Изменяете отрезок, снова снимаете и смотрите... Никаких сложностей.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
« Ответ #36915 : 27 Апр 2020 [15:36:54] »
м-27 первая планетарка на астрофото ... 15 лайтов по 30 секунд,
Мало для неё 15х30. Я снимал на экспозиции 300 с.
https://deepskyhosting.com/qb838Iq (там два варианта, в т.ч. и 300 с в цвете и 600 с в узкополосниках)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Strodaaa
  • А где колбаса?
« Ответ #36916 : 27 Апр 2020 [15:48:43] »
С гидированием да. НО у меня нет гида. С накоплением потом  разберемся. А по звездам есть проблемы?
« Последнее редактирование: 27 Апр 2020 [16:06:24] от Strodaaa »
Sky Watcher DOB 12"
AZO ASI 533 MC-PRO
« Ответ #36917 : 27 Апр 2020 [17:55:45] »
На первый взгляд поле ровное, но для большей уверенности надо смотреть исходники.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2044
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #36918 : 27 Апр 2020 [18:45:27] »
да хорошее ровное поле. знай свет копи =)
полярку выстави поточнее и копи минутниками или двухминутниками
Оффлайн diant
« Ответ #36919 : 27 Апр 2020 [19:06:22] »
Вчера было замечено к полуночи, что сиинг выправился и стал-таки отменным.
Глянул вентускай - ветра от 0 до высоты 2500 метров ночью почти не было.
Одна и пристрелок перед рассветом - шаровик M5, набрал интегрально чуть меньше 2 часов субами по 1 сек. 75% масштаба
Из-за отличного сиинга в брак шло не более 20% кадров (в основном, когда соседи окна открывали или на балкон выходили).
M5
Москва, Балкон, хек5, 150/750, GPU
ASI183mm-cool, съемка ливстэком в шарпкапе
