A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3015442 раз)
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« Ответ #3300 : 21 Ноя 2010 [13:23:49] »
VikS, снимки нравятся. Сам сейчас пытаюсь понять какие режимы обработки  и какие условия калибровки дают наименьшее количество шума в результирующем кадре. По подсказке Fantom пробовал различные варианты и количества калибровочных кадров, сдвиги есть, но двигаться есть куда.  Можете подробнее описать калибровку своих кадров, количество Dark, Bias, Dark-Flat, Flat? Как получаете калибровочные мастер-кадры?
У самого на данный момень получается примерно вот так, кроп 100% M35 (3кадра по 90сек). Становится лучше, но у Вас фон чище, хотя возможно просто уровень выставлен немного ниже.
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн VikS
  • Пускай сердца огнём горят Дорогу к звёздам освещая
    • Сообщения от VikS
« Ответ #3301 : 21 Ноя 2010 [15:51:37] »
Сам нахожусь в самом начале пути.Это мои первые шаги и в съёмки и в обработке.После приобретения монтировки решил попробывать снять М31 и М45 поучится обрабатывать.К сожелению я тогда снял мало  кадров  :(.Bias от 4 до 7 кадров,Dark-от 3 до 5 , а Dark-Flat и Flat тогда вобще забыл снять.когда сел обрабатывать понял свою ошибку, первая обработка не понравилась. При съёмке М42 уже снял  больше как  самих кадров так и  калибровочных кадров. Dark, Bias- снял по 40 кадров, Dark-Flat, Flat по 30 кадров.На М42 учился обрабатывать. Колибровал полностью в Иресе по руководству.Складывал сперва в Иресе , затем попробывал DSS.последняя понравилась больше.Пробывал разные режимы сложения.Результат  сложения в DSS , обработал в Иресе а после  в PS .Когда получил результат с M42 , вернулся к первым снимкам. За отсутствием Dark-Flat и Flat . использовал  мастер-кадр полученый при обработке М42. Хочу попробывать обработать другими программами.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #3302 : 21 Ноя 2010 [16:07:12] »
Сам нахожусь в самом начале пути...
1. Почему после освоения ИРИСа, вдруг оказалось, что удобнее пользоваться DSS?
Обычно это дорога в одном направлении. Может быть что-то было недоосвоено?
2. Почему после сложения в DSS, была какая-то обработка в ИРИСЕ? Какая?
С уважением,
Анатолий
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн VikS
    • Сообщения от VikS
« Ответ #3303 : 21 Ноя 2010 [16:39:02] »
Ирис только осваиваю. Ккогда пробывал скаладывать в Ирисе , то в некоторых случаях программа просто висла.В DSS я просто сложил откалиброванные кадры. ,т.к.не понравилось как он совместил кадры, возможно набыло попробывать разные варианты. После чего в Ирисе выставил баланс белого , уровень чёрного.и максимально попытался вытинуть кадр  используя   View | Dynamic stretching.А в PS подправил уровни.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3304 : 21 Ноя 2010 [16:47:03] »
Вы выравнивали кадры в ИРИС перед складыванием или просто сложили? А вообще ИРИС иногда задумывается даже на достаточно мощных компьютерах - нужно просто подождать, я думаю прога не совсем оптимально использует весь потенциал современных многоядерных систем?
Оффлайн VikS
    • Сообщения от VikS
« Ответ #3305 : 21 Ноя 2010 [17:39:04] »
Выравнивал в Ирис. А то когда полностью в DSS сделал (калибровка ,выравнивание , сложение ) не звёздочки , а бублики получились.... :D
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #3306 : 21 Ноя 2010 [23:13:49] »
VikS - молодец ;) Завидую,сам очень хочу Орион заснять и если повезет коня. Только вот с погодой все не везет,в "Гадюкино" снег идет(((((
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #3307 : 22 Ноя 2010 [06:40:40] »
Я правильно понял на счёт гистограммы?
Исходные кадры выглядят так.
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #3308 : 22 Ноя 2010 [07:29:32] »
Спасибо  :)
М31 - 6х30 (ISO400)+16x30(ISO800)+16x30(ISO1600)
M45 - 29x30(ISO800)+15x30(ISO1600)
M42-  205x30(ISO1600)
Сложение нескольких серий с разными ISO-интересно, надо попробовать.
« Ответ #3309 : 22 Ноя 2010 [07:46:17] »
Спасибо  :)
Николай, это уже совсем другой уровень освоения астрософта и имеет свои сложности...
Простое сложение в Ирис, конечно, можешь попробовать, но будешь разочарован :'(
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2010 [00:37:00] от Анатолий Баскаков »
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3310 : 22 Ноя 2010 [08:42:29] »
Гистограмму лучше смотреть в ИРИС, там график прямо в остчетах АЦП, соотвественно для 12 разрядных Canon максимум 4096, для 14 максимум 16384. Вот здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10072.msg421312.html#msg421312 хоть и про гистограмму флета, но в тему.
« Последнее редактирование: 22 Ноя 2010 [08:54:06] от Николай_Н »
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #3311 : 22 Ноя 2010 [09:02:19] »
По моему я разобрался в происхождении артефактов на сложенных кадрах. Ответ похоже очень простой, но надо сначала проверить.
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #3312 : 22 Ноя 2010 [12:03:38] »
Николай, это уже друглй уровень освоения астрософта и имеет свои сложности...
Ну тогда делать как можно больше кадров , как lait так и калибровочных. Остаётся решить вопрос с питанием. :-[
К стати разобрался откуда "червячки" на сумме кадров, пробовал пересложить, получилось уже без них.
« Ответ #3313 : 22 Ноя 2010 [16:00:09] »
Кстати, разобрался откуда "червячки" на сумме кадров, пробовал пересложить, получилось уже без них.
И в чем же была проблема?
По первому вопросу - сложность в том, что кадры с разной экспозицией нужно складывать совершенно иначе, чем обычное сложение одинаковых по экспозиции лайтов...
Хотя, если потратить время, то и этому можно научиться ;)
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2010 [00:38:55] от Анатолий Баскаков »
Оффлайн J.O.
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от J.O.
« Ответ #3314 : 28 Ноя 2010 [22:18:38] »
Орион :)
Canon 350D+Canon 200mm 2.8L
10x3min
Калибровка и сложение в Iris, доводка в фотошопе
При обработке в фотошопе вылезло виньетирование, можно ли как-то это убрать?
И почему оно появилось, камера с объективом были соединены хорошо ???
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #3315 : 28 Ноя 2010 [22:31:06] »
Лучше убрать дефокус.
Потому что на открытой дырке виньетирование есть всегда, какой бы L раз-L за много денег объектив не был. Его и на дневных фотках видно, только нужны особые условия.
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #3316 : 29 Ноя 2010 [00:28:31] »
 :) Это свойство самого объектива. Его оптической схемы и конструкции. Соединение с фотиком тут совершенно не причем.
Возьмите например Carl Zeiss Sonnar 2.8/180 что под средний формат, так на 350D виньетированния не будет. Даже на 2.8 - совсем.
Лечится такая штука флетами. (Их надо снимать). Или можно сделать искуственный флет.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3317 : 29 Ноя 2010 [00:33:14] »
to: J.O.
Виньетирование очень хорошо убирается флетами. Может быть Вы их или не делали или флеты были сделаны с ошибкой? В ИРИСе с градиентами помогает команда bin_down xx , где xx надо подобрать таким образом что бы воздействовать именно на область градиента. Очень хорошо описано тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.msg1368392.html#msg1368392.
Оффлайн J.O.
    • Сообщения от J.O.
« Ответ #3318 : 29 Ноя 2010 [10:40:38] »
Andru и Fantom спасибо! :)
Флетов, действительно, как раз и не успела сделать, только дарки и биасы :(
Искуственный флет это как?
Я делала в Ирисе следующее:
>Загружала один из лайтов
>fill 10000
>load flat
« Последнее редактирование: 29 Ноя 2010 [10:49:10] от J.O. »
« Ответ #3319 : 29 Ноя 2010 [11:17:27] »
Подтверждаю!
Плюс звездочки одинаково круглые по всему полю кадра, даже на полноформатном 5D, получаются :)
