A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3020659 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #3260 : 17 Ноя 2010 [13:49:08] »
А если не MAK, просто как на рефлекторе сфокусировать??
Конечно :) Удобнее всего ЛБ с Т-адаптером. Уж это ко всему подойдёт. А так же удобство . Вынул окуляр и поставил на его место фотик с ЛБ. Но в любом случае фокусёр должен быть крепким не пластмассовым. Слишком большой вес у фотика получается.
 Звёздочка - team
Оффлайн BluesBrother
    • Сообщения от BluesBrother
« Ответ #3261 : 17 Ноя 2010 [14:13:43] »
megavoltt71
Огромное спасибо за консультацию и разъяснение!
Sky-watcher 200мм; EQ-5; Nikon D90 18-105 Kit
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« Ответ #3262 : 17 Ноя 2010 [15:07:56] »
Сегодня с утра пришлось провести несколько часов в дороге - скука. На ноуте оказалось несколько кадров М35 полученных в ночь на вторник (было снято 3 кадра по 90 сек и 11 дарков ISO800 Юпитер37/5.6 Canon500D), но из софта только GIMP и UFRaw. Вобщем были подправлены уровни, выставлен ББ и вычтено по 1 му темновому кадру (все это позволяет делать UFRaw). В GIMP 3 кадра сложены простым добавлением с коэффицентом 50%, слегка размытие Гаусса, результирующий кадр уменьшен в 3 раза и взят кроп 100% из центра. Результат меня устроил ,хотя осталось конечно много шума и градиент фона присутствует, но все же рискну выложить. Даже небольшой набор бесплатного софта позволяет новичку получить нехитрое астрофото.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2010 [15:20:22] от Николай_Н »
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн granat
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от granat
« Ответ #3263 : 17 Ноя 2010 [22:18:16] »
M31 от 30.10.2010.
Оборудование: Canon 1000D, Ю-37А, диафрагма 4.0, ISO 1600, ручное гидирование на древнем «Мицаре». :-\
Обработано в DSS 38 кадров (15х32с, 13х16с, 10х8с). Калибровка: 5 флэтов, 25 биасов. Окончательная обработка в ФШ.
Canon EOS 1000D
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #3264 : 17 Ноя 2010 [22:37:33] »
... ручное гидирование на древнем «Мицаре». ...  (15х32с, 13х16с, 10х8с).
Достойно уважения!
У вас стала проявляться окраска шумов темного фона. Эффект, который часто встречается на canon-ах (а может и на других фотоаппаратах/матрицах тоже - не знаю точно). Попробуйте между экспозициями немного сдвигать кадр в разные стороны. Шум при этом своего рода обеляется, и фон становится более равномерным.
Мои фотоработы
Оффлайн granat
« Ответ #3265 : 17 Ноя 2010 [23:11:57] »
Достойно уважения!
Спасибо! :)
Да, я видел эти шумы. Пробовал разные варианты обработки, но избавиться от них так и не удалось. Двигать кадры я пробовал (впрочем, на моём сетапе они часто сами по себе сдвигаются), но шумы всё равно лезут. Возможно, что-то не так делаю…
Canon EOS 1000D
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #3266 : 18 Ноя 2010 [00:33:39] »
Silmaril
Огромное спасибо!
А окуляр нужен обязательно ?
Или можно использовать мой рефлектор, непосредственно как объектив фотоаппарата при соединении? (Где-то читал об этом, что даже рекомендуется на зеркалке снимать без окуляра).
Непонятно так же другое:
Если снимать на зеркалку без окуляра телескопа, за счет чего происходит непосредственно увеличение объекта съемки?
Я тоже об этом думал, но если без окуляров то как фокусироваться фотоаппарату? ведь мы же снимаем его объектив а там линзы которые фокусируют, так что хотя бы линзу барлоу придётся вставить. Либо я чего-то ещё не догоняю :) Увеличение кстати даёт то что увеличивается фокусное расстояние системы и матрица камеры дают увеличение, по-моему зависит от размера матрицы. где-то на форуме были формулы как высчитать увеличение
Формулы можно посмотреть здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27133.msg1343977.html#msg1343977
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #3267 : 18 Ноя 2010 [10:08:57] »
Спасибо! :)
От именно этого шума одними подвижками вы не избавитесь. Чтобы его уменьшить снимайте серии кадров по 30-50 и при ИСО 800. И обязательно снимайте темновые кадры для калибровки. Только оффсетов и плоских недостаточно.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2010 [23:34:37] от Vladimir73 »
Оффлайн Дмитрий92
    • Сообщения от Дмитрий92
« Ответ #3268 : 18 Ноя 2010 [20:16:05] »
Юпитер, одиночный кадр, 5 ноября 2010 год, 22:03 Мск
Чехов,МО
200%
Canon 500d, Юпитер 21 М,CG-4 с моторами, SW 15012
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3269 : 18 Ноя 2010 [23:17:42] »
Попробую выложить и своё начинание . Фото прошлогоднее потому что только недавно удосужился починить фотик. М31  4 кадра по 5 минут на HEQ5PRO SinScan +Canon 40d +Canon EF 85 \2,8 сложил в DSS без дарков и флэтов . Снимал в августе 2009г . Вырезан центр кадра и пожат (причём наверное не один раз) к тому же и снимал в jpg
 Звёздочка - team
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #3270 : 19 Ноя 2010 [00:46:07] »
Андрюха за М31,5 с плюсом!
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #3271 : 19 Ноя 2010 [01:10:18] »
Да ладно Максим  :) Это же ламерское фото . Точнее фото сделанное неисправимым лентяем, таким как я . Мне даже лень было убрать спутник с фото  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн НиколайП.
  • Благодарностей: 38
  • "почём опиум для народа?" (О.Бендер)
    • Сообщения от НиколайП.
« Ответ #3272 : 19 Ноя 2010 [12:05:10] »
Вроде более менее научился сложению кадров в ИРИСЕ , но знаний пока что ноль. Поэтому прошу - подскажите пожалуйста оптимальные (если такие есть) параметры съёмки звёздных полей в городских условиях с данным набором инструментов. Canon 40D, Юпитер-37А, EQ-5 motors. Согласен что надо пробовать самому, но погода не оставляет шансов на эксперименты, а так кто-то что-то подскажет, где -то сам попробую, глядишь быстрее дело пойдёт.
Снимал район Кассиопеи , вышеуказанным набором. Пять кадров(хотел больше да аккум. на камере сдох ???) по 40с., ISO800, диафр.4. Получилось довольно бледно. Что мне увеличить , ISO или экспозицию, или то и другое? До этого пробовал макс.1мин., смаза вроде не было.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2010 [12:43:21] от Nekalai »
Оффлайн Silmaril
  • SW 1149-EQ2, SW 2001-HEQ-5 PRO, Canon EOS 500D
    • Сообщения от Silmaril
« Ответ #3273 : 19 Ноя 2010 [12:08:37] »
И ещё вопрос. Проблема соединения камеры с ноутбуком. Родной кабель короткий и я соединял их USB-удлинителем, по началу работало, но потом вдруг ноутбук перестал узнавать камеру. Замена удлинителя поправит дело?
Если USB более двух метров то нужен активный кабель....поможет если в настройках поставить только USB 1.0 мне помогало по крайней мере. На USB 2.0 не хватает питания
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #3274 : 19 Ноя 2010 [12:26:34] »
Соединение двух USB кабелей резко уменьшает работоспособную общую длину из-за сильного падения напряжения на контактах. Пользуйтесь активными USB хабами. У меня давно уже без проблем работает какой то левый дешевый 5м кабель, сбоев нет. На ноге треноги укреплен USB хаб, в него включены гидирующая камера, управление монти (коробочка Ивана) и родной кеноновский кабель. От хаба 5 метров кабеля до ноута.
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #3275 : 19 Ноя 2010 [12:38:33] »
Вопрос по кабелю удалил, всё получилось после консультации по телефону с Анатолием Баскаковым. Всё равно всем спасибо. :) Остальные вопросы актуальны.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #3276 : 19 Ноя 2010 [12:44:24] »
По своему скромному опыту могу рекомендовать следующее
1- Юпитер37 использовать на отв не выше 5.6
2 -Добиваться выдержки до заполнения 2/3 гистограммы, кстати я не до конца разобрался с гистограммой Canon, потому как я понял заполнение нужно оценивать по отсчетам АЦП в линейном масштабе а на экране отображается в логарифмическом.
3 - Только научившись получать исходные материалы приемлемого качества переходить к детальному изучению способов калибровки и обработки.
Оффлайн НиколайП.
« Ответ #3277 : 19 Ноя 2010 [12:55:00] »
Посмотрел сейчас гистограмму исходников, заполнена на одну треть. Узнать надо ещё очень много, но тем интереснее.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
« Ответ #3278 : 19 Ноя 2010 [20:28:05] »
Воть луна, ничего особенного, просто светила в окно, захотелось сфотографировать...
Следующие два фото, это область млечного пути и взрыв Бетельгейзе ;D ;D ;D ;D ;D
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #3279 : 19 Ноя 2010 [20:49:18] »
О,взрыв сверхновой. ;D
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
