A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2795934 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1252
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #32080 : 12 Окт 2018 [16:01:23] »
Вот вообще без фильтров снято, опять же из белой зоны! Так, что снимайте и никого не слушайте!  И всего-то полтора часа экспозиции....
Ha - только для подсветки туманностей в галактике...
У нас в оранжевой зоне если снимать без фильтров - то сплошное "белёсое" поле, с признаками объекта на уровне глюка. Без фильтра засветка просто "съест" весь объект. Какая-то нереальная у вас картина, но если утверждаете, то ладно.
Выдержку, усиление не пробовали менять, чтобы белесости не было. Вот Вам еще пример, конец июля, начало августа, все в той же Москве с балкона....
https://www.astrobin.com/full/110297/0/?real=&mod=
Можете посчитать по снимку количество мелких галактик по кадру, фильтров от засветки - не было...
Вот вот у меня тоже большие сомнения, при засветке в белой зоне фон настолько большой, что при растягивании гистограммы шумы считывания не дают детали вытащить.
Теоретики сомневаются, практики просто снимают.  :D
Кадры: 350x180"
Накопление: 17.5 часы
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 [16:25:39] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #32081 : 12 Окт 2018 [16:08:58] »
Ну гистограмма на фулл то не заполняется. Хоть какая выдержка/усиление - на слабых параметрах объект в любом случае не прорабатывается, на больших также - просто видно звезды и засветку.
Если такие снимки можно делать в красной зоне, то зачем вообще нужно куда-то выезжать) Но мало у кого получаются такие снимки в засвеченной зоне)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32082 : 12 Окт 2018 [16:10:28] »
В теме про балконы постил - вот такое за окном...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32083 : 12 Окт 2018 [16:15:17] »
Все дело в волшебных пузырьках - в накоплении сигнала, нужно выбрать такие параметры выдержки, чтобы горб не резался с правой стороны и копить сигнал до помутнения, поверьте, там где вам кажется, что сплошная белесость - на самом деле есть и полезный сигнал... Это если снимать без фильтров, с фильтрами на засветку вообще побоку... засветка это скорее отмазка, чем причина. :)
Из красной зоны ехать нужно по одной простой причине - если снимать без фильтров, то время на съемку сокращается в разы по сравнению с городом, а вот с фильтрами - практически никакого выигрыша можно сказать и нет.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 [16:21:01] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 139
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #32084 : 12 Окт 2018 [16:23:11] »
Кадры: 350x180"
Canon 450D на выдержке 3 мин гистограмма уходит в насыщение, ISO 200, при сотне почти в насыщении стоит, яркие звезды - дырки на кадрах.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, ASI1600MM
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32085 : 12 Окт 2018 [16:30:00] »
Кадры: 350x180"
У меня монохромная камера 16 бит и 180 секунд в цветном канале - это максимальный предел при котором у меня гистограмма не уходит за правый край... Если брать чистый L канал - максимум 90-120 секунд и предел.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #32086 : 12 Окт 2018 [16:34:22] »
Ну у меня монохромная камера 16 бит и 180 секунд в цветном канале - это максимальный предел при котором у меня гистограмма не уходит за правый край... Если брать чистый L канал - максимум 90-120 секунд и предел.
Ну о чем и речь, на зеркалку вы тут ничего подобного не снимете. Я свою ASI1600 на балконе еще не проверял, но и то у нее всего лишь 12 бит, сильно растянуть гистограмму не получится, одна надежда на низкий Read Noise. Но я один хрен не для города ее брал.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32087 : 12 Окт 2018 [16:41:56] »
Но справедливости ради в защиту кенона - снимал так же и им 550Da, M3 - так же максимально короткими по насыщению выдержками, результат ничуть не хуже. (но к сожалению не сохранился), но зато есть:
Камера с чипом от Nikon D5100 - D7000 (Sony IMX071) по сути зеркала в другом корпусе....
M15 - 600 кадров по 7 сек уверен при такой выдержке и у Вас перенасыщения не будет, хотя тут выдержка обусловлена попыткой пробить очень яркий центр этого плотного шаровика, засветка тут непричем....
Все еще есть сомнения, снимать в городе или нет?  ;)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 [16:48:59] от StarDiver »
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #32088 : 12 Окт 2018 [17:11:04] »
Угу, тут вопрос уже не в перенасыщении, а в том, что засветка ярче самого объекта или слабых звезд - и хоть делать 1000 кадров, объект никак не появится, так как он слабже яркости засветки.
Сам снимаю в оранжевой зоне, но попытки съемки без фильтра приводит только в уныние. С фильтром уже становится веселее. Вчера попробовал снимать Sh2-224 с фильтром LPS- на уровне глюка что-то виднеется, но не более.
Насыщенные объекты, такие как туманность Ориона, Андромеда, или шаровики можно поснимать в красной зоне, и это вы смогли доказать. Как у вас проявилист мелкие галактики в 350*180` - это вообще чудо :) У вас какая-то неправильная засветка  ;D
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #32089 : 12 Окт 2018 [17:39:17] »
Темные туманности в условиях города снять очень сложно практически наверное невозможно, если они не на фоне млечного пути, остальное, что худо-бедно светиться - снять вполне реально, вопрос лишь времени... Галактики, шарики, планетарки, эмиссионные туманности, вот отражательные очень сложно... так, что объектов на самом деле достаточно.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 656
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #32090 : 12 Окт 2018 [18:11:22] »
Прям какая-то надежда появилась от таких снимков, я думал что в центре города вообще нечего ловить, можно лишь побаловаться.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #32091 : 12 Окт 2018 [19:27:46] »
о зато есть:
вот это уже похоже на правду.
А у шаровиков нет поверхностной яркости они целиком и полностью состоят из звезд.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3343
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #32092 : 13 Окт 2018 [01:44:46] »
чего тогда жаловаться на засветку при съемке с фильтрами? Город не город, красная или белая, фильтрам все оранжево, а то нельзя видишь ли в красной зоне снимать, велкам в белую!
Знаю знаю. Я снимаю уже несколько ночей интересную отражательную туманность в городской засветке, и она видна.
Только я снимаю ее на кенон без узких фильтров.
Онлайн Vital.
  • Благодарностей: 2053
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #32093 : 13 Окт 2018 [12:23:48] »
Двойное скопление Персея (DC)
SW 130/650pds, NEQ5, EM10, ISO4000, 10x 30s
https://www.astrobin.com/full/217779/G/
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #32094 : 13 Окт 2018 [12:24:53] »
    А зимой будет еще лучше !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 233
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #32095 : 13 Окт 2018 [12:55:22] »
Я не знаю, говорили вам или нет, но все ваши фото отображаются либо так, либо так, см. ниже. Я про уменьшенные фото. Зто в Хроме. Приходится лезть на астробин, а его уже Хром не любит, картинки не отображает почему-то, приходится Мозиллой открывать. Или это с браузерами проблема? Но почему-то у остальных все видно.  А фото хорошие!
Онлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #32096 : 13 Окт 2018 [13:10:29] »
Спасибо !
Да похоже у вас глюк самого браузера, на опере и фаирфоксе всё выглядит приглядно :)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #32097 : 13 Окт 2018 [13:21:12] »
Ну дык в этом дело. Фотки то тоже с астробина.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Aarghh
« Ответ #32098 : 13 Окт 2018 [13:23:03] »
Значит, буду разбираться в настройках. Хром у меня с самой установки почему-то астробин не показывал.
Оффлайн fran4ak
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от fran4ak
« Ответ #32099 : 13 Окт 2018 [17:41:33] »
6-7.10.2018. Снято на Nikon d5100, труба sw150750, монти МТ1 с моторчиком на винте точной настройки Ra)
20x10", iso1600,
пожалуй и я хи аш дополню)
SW150750 CG-5 Nikon d5100 SVBONY SV305
