A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3017719 раз)
Оффлайн nursi86
  • Благодарностей: 10
  • SW2001
    • Сообщения от nursi86
« Ответ #30020 : 15 Фев 2018 [13:45:16] »
Товарищи,подскажите, почему по краям звезды тянуться, стоит кома корректор баадер 3, SW2001, heq5, PHD2, кенон 450 да
Телескоп выбрать- это как машину выбрать.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #30021 : 15 Фев 2018 [13:46:03] »
юстировал лазерным коллематором
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #30022 : 15 Фев 2018 [14:19:04] »
Отрезок не верно подобран. Там есть кольцо на корректоре им и надо подбирать растояние от корректора до сенсора камеры. Фото покажите как стоит корректор с камерой в фокусере.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #30023 : 15 Фев 2018 [14:32:11] »
я кольцо вообще открутил)))) и вплотную Т кольцо зафигачил. А расстояние методом тыка надо подбирать?
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #30024 : 15 Фев 2018 [14:35:30] »
Проверяя углы полученного кадра.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #30025 : 15 Фев 2018 [14:37:22] »
Ясно. Спасибо.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #30026 : 15 Фев 2018 [17:02:49] »
Вот так должно быть? На корректоре там где шайба накручивается (красная стрелка) присоединена втулка, я эту шайбу (от корректора) просто зажал между втулкой и Т-кольцом.
Оффлайн nursi86
  • SW2001
« Ответ #30027 : 15 Фев 2018 [18:02:06] »
вроде понял как надо, втулка лишняя деталь, корректор напрямую к кольцу прикручивается :)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
« Ответ #30028 : 15 Фев 2018 [18:56:03] »
М42   15 февраля в 21 местного.  Первый свет по звездам китайского квадруплета D=65mm F=420mm, камера аси1600мс без охлаждения
60х15сек  усиление 139, монтировка SW Star Adventurer  без гидирования. Снято в городе, красная зона, уличное освещение.
Съемка SharpCap2.9   сложение AS!3  гистограмма, кроп, ресайз - Fitswork
Спрашивали как этот квадруплет по звездам - вот одиночный сырой кадр 15 сек gain300 - https://drive.google.com/file/d/1GKvN9B8TPZu2MSBPxhMjkKDKENOAJpif/view?usp=sharing
« Последнее редактирование: 15 Фев 2018 [19:52:42] от warbird »
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #30029 : 15 Фев 2018 [19:19:13] »
Ну шикарно :)
Хоть бери и покупай вашу 1600  ;D
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #30030 : 15 Фев 2018 [19:37:32] »
я вот то кольцо вообще снял, и закручиваю т кольцо до конца.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #30031 : 15 Фев 2018 [21:13:54] »
влт, сложил то, что нафоткалось недавно. орион,
iso 800
15"  выдержка одного кадра, в сумме 20 мин
f/5.6
сложение в MaxIm DL 5
мой Youtube канал
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
« Ответ #30032 : 15 Фев 2018 [21:43:33] »
Хорошо стекло работает на 4/3 интересно посмотреть на ФФ или APS-C ;)
Давно пора! ;) Тем более вроде китаец успокоился с ее модификациями.
Уменьшайте размер картинки - смотреть сложно, видно только кому в нижнем левом углу.
Оффлайн Deus Ex
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Deus Ex
« Ответ #30033 : 15 Фев 2018 [22:23:20] »
Попробовал снять Розетку  ::)
CG-5GT, Canon 600D + Yongnuo 50 1.8
20 лайтов 39", 10 dark, 20 offset, 20 flat. Диафрагма 2.8
ISO 100
кроп 75% примерно, а может и больше...
Сложение в DSS 3.4.4, калибровка в Fitswork.
Красная зона, город, лоджия.
Первый раз в жизни удалось настроиться полярку с окнами на юг.
Видно её хоть ?  ::) После сложения в DSS её вообще не видно было...
Онлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
« Ответ #30034 : 15 Фев 2018 [22:37:36] »
Так этоже водородная туманность, снятая на камеру с невыдранным ИК-фильтром. Надо больше выдержку давать видимо.
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 289
« Ответ #30035 : 15 Фев 2018 [22:38:50] »
Рабочее исо для вашей камеры 800. Результат должен быть на голову выше.
Очертания только начали проявляться.
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #30036 : 15 Фев 2018 [22:39:49] »
я только попробовал  :) а вдруг проявится
Оффлайн Deus Ex
« Ответ #30037 : 15 Фев 2018 [23:22:04] »
вчера попробовал снять на диафрагме 5.6. m42, результат такой..
68 лайтов 39", 40 dark, 60 offset, 20 flat. Диафрагма 5.6
ISO 400
кроп 75%
Сложение в DSS 3.4.4, калибровка в Fitswork, немного Lightroom
Красная зона, город, лоджия, на улице -20
уже очень хотчется поснимать на телескоп  ::)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #30038 : 15 Фев 2018 [23:23:38] »
Вообще то 200.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #30039 : 15 Фев 2018 [23:26:57] »
Для начала пробуйте на 135-200мм объектив.
