A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2717023 раз)
Оффлайн Alex1958
  • Благодарностей: 178
  • постоянно под постоянным наблюдением,:-))
    • Сообщения от Alex1958
« Ответ #29760 : 03 Янв 2018 [14:05:05] »
Что-то я не понял, что Вы хотели этими фото показать -что Baader OIII  бликует больше, чем Ha Astrodon?
Разные фильтры-же
Ну да, а в чем нонсенс? Ha фильтр от Deep-Sky и от ZWO дает блики, а Astrodon нет, на одном и том же оборудовании. Товарищ относительно недавно поменял Olll Deep-sky на Astronomic по той же причине.
Разговор шёл о  фильтре OIII? насколько я правильно прочитал.
Нет, я насчёт Ваших  фото -Вы поместили фото На и OIII для демонстрации бликов, т.е. сравнили несравнимое. Если бы Вы поместили фото OIII baader и OIII Astronomiс, где была бы видна разница в бликах - и вопросов бы не было :). Все бы бросились покупать Astronomiс ;D.
А я пока воздержусь, поскольку таких странных бликов на моём baader OIII отродясь не видел.
P.S. Товарищ может показать разницу на OIII дипскай и  OIII Astronomiс?
Крым-моя Родина, Севастополь -город русских моряков. Донбасс-нет войне.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 837
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #29761 : 03 Янв 2018 [15:03:23] »
Я понимаю, что фильтры разные, но похожая картину по бликам давал Ha Deepsky и у Ha ZWO, то же самое на ярких звездах, по этом я так смело и поставил рядом два фильтра, что бы сравнить блики есть/бликов нет. Я попрошу у товарища сделать снимок Astronomiс VS Deepsky, если он последний не продал. Ну или весной буду сам менять Baader Olll на Astronomiс тогда и сделаю тест лоб в лоб.
Оффлайн Alex1958
« Ответ #29762 : 03 Янв 2018 [15:14:20] »
Ну вот, другой разговор.  Фильтры для разных  видов излучений некорректно сравнивать. Будет интересно посмотреть разницу между Astronomic и Baader. Хотя я  уверен, что наличие бликов  больше зависит от положения фильтров в связке астрографа, чем от производителя.
 P.S. Но ZWO фильтров не имел и не собираюсь приобретать, доверия нет :)
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #29763 : 04 Янв 2018 [21:34:27] »
04.01.18. Дали небо в новом 2018году, но ненадолго. Удалось отснять 2 часа с выдержками  10минут М33. ТАЛ-250К, ПФ6, QHY8L, NEQ6, PHD Guiding2. EzCap, DSS. Гид 9х50 QHY5L-IIC. Чуть подкорректировал корректор самую малость. Звезды вроде точками.  Перед приходом тучек повернул на м42 4 кадра по 15секунд.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2018 [21:47:48] от Владимир291 »
DeX
« Ответ #29764 : 04 Янв 2018 [21:38:17] »
М33 Хороша!))) А что такое ПФ 6 ?
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #29765 : 04 Янв 2018 [21:44:39] »
А что такое ПФ 6 ?
Это редуктор фокуса для ТАЛ250К. С ним фокусное 1500мм.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #29766 : 04 Янв 2018 [22:39:57] »
М45. EzCap, DSS. Гид 9х50 QHY5L-IIC, выдержки по 20секунд, накопил 24минуты. Также отснял М42 по 20секунд. Камера хорошая, хоть и без охлаждения. Интересно, можно ли уменьшить припухлость звезд при замене UV-IR Cut фильтра камеры? Фильтр стоит не ровно. Я его в одно время удалял, потом снова приклеил, но не ровно похоже.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2018 [22:52:39] от Владимир291 »
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 682
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #29767 : 05 Янв 2018 [07:59:39] »
м45 на вид лёгкий обьект .но как уже писали в тоже время сложный требующий не секундные а не менее 3мит. выдержек. вот мои м45  .на 50мм ф300мм 40кад.по 35сек.туманы только проявились...
очки.
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #29768 : 05 Янв 2018 [08:39:06] »
Это понятно, однако на этот объект не было неба и гидирования. К утру прояснилось. Вот проверил М51 через искатель 9х50 QHY5L-IIC. 10 кадров по 30секунд. Без гидирования конечно. Скоро перейду на 80/400. Может там лучше будет. Ну и вот так получилось через ТАЛ-250К. Луна помешала с цветами. Выдержки по 15минут. Гидирование.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2018 [09:28:45] от Владимир291 »
Оффлайн rustt
« Ответ #29769 : 05 Янв 2018 [09:14:35] »
мне кажется вы засвечиваете фон.я вначале злоупотреблял в обратном .тоже м51 30сек.50кадров. 100мм ф630мм и боде теже параметры.
очки.
DeX
« Ответ #29770 : 05 Янв 2018 [09:59:35] »
Старайтесь соблюдать масштаб! А то лень листать и искать галактики.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #29771 : 05 Янв 2018 [13:40:26] »
Не подскажите новичку в астрофото?
Совсем недавно зеркалку  соединил с телескопом. пока по простому, без гидирования. Небом особенно не балуют ( его вообще нету) - опыта нет. Как правильно наводится резкость на фотоаппарате присоединённому без объектива к телескопу? Фокусером телескопа? Или в зеркалках есть какая-то фишка для этого?
мой Youtube канал
Оффлайн Vital.
  • Благодарностей: 2031
    • DeepSkyHosting: /id884
    • Сообщения от Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #29772 : 05 Янв 2018 [14:11:02] »
Тем самым фокусёром - можно воспользоваться экраном фотокамеры (режим LV если он есть) по яркой звезде для начала попробуйте
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3305
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29773 : 05 Янв 2018 [14:11:28] »
вот тут есть маски бахтинова, выбирайте под свой скоп https://astronom.ru/catalog/fokusirovochnye-maski.html это я думаю лучшее чем можно сфокусироваться!
Оффлайн grigoris
« Ответ #29774 : 05 Янв 2018 [16:28:22] »
спасибо, а, если не секрет, какие параметры камеры ставите на съемку (ISO, баланс белого)?
мой Youtube канал
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #29775 : 05 Янв 2018 [16:37:31] »
Нет не секрет все параметры подписаны практически  над каждым снимком (зависит от яркости объекта) :)
Начните с чего нибудь по ярче например M45 или M42 ISO 1600 - 3200, 30-15s
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29776 : 05 Янв 2018 [17:08:13] »
а лучше 60 сек на ISO 400-200, 3200 ЭТО МНОГО ДАЖЕ НА 15 СЕК.
Оффлайн Vital.
    • Dreamtime Galery
« Ответ #29777 : 05 Янв 2018 [19:50:15] »
Смотря на чём - на ньютоне 114/900  F8 врятли, скорее выйдут чёрные фото.
Да и монтировка под ним скорее всего EQ2 т.е. 60s мало вероятно для такого фокуса.
Но всё проверяется на практике :)
Оффлайн grigoris
« Ответ #29778 : 05 Янв 2018 [20:13:52] »
спасибо! а я уже и не помню, какую монтировку под него ставил, купил ту, на которую денег хватило, а скоп в принципе не такой тяжелый. :)
мой Youtube канал
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #29779 : 06 Янв 2018 [01:45:20] »
06.01.18. M82. тал-250к, NEQ6, QHY5III-290M, ZWO колесо фильтров. гид 9х50 QHY5L-IIC, EzCap.DSS. Решил всё же проверить Ч/б съёмку с этой камерой при Лунном свете. 20 минут в каждом канале. Выдержки по 5минут. Можно использовать. Шумит мало, что удивительно. Фокусировался маской Бахтинова. Думаю, что детали размыла атмосферная турбулентность и не точное гидирование. Кадров мало отснял,всего 4 на канал.  Буду дальше проверять планетные камеры без охлаждения. Попытки отснять М63 при Луне.
« Последнее редактирование: 06 Янв 2018 [05:56:33] от Владимир291 »
