A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3036422 раз)
Comanche и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #29720 : 28 Дек 2017 [21:39:27] »
область конской головы  50мм -ф300 успел сделать 20лайтов.по50сек. и пелена накрыла .постоянно к полуночи такое весь декабрь >:(
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #29721 : 28 Дек 2017 [21:49:38] »
Неплохой снимок на мой взгляд.
Монтировку не указали.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн rustt
« Ответ #29722 : 28 Дек 2017 [21:58:53] »
Спасибо да снимаю пока на NEXSTAR SLT больше 40-50 сек ни как .дальше смаз.пока на ней руку набиваю.планирую полноценную монтировку к весне приобрести...
очки.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #29723 : 28 Дек 2017 [22:17:04] »
Вы монтировку в экваториальном режиме используете?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн rustt
« Ответ #29724 : 28 Дек 2017 [22:22:03] »
нет в альте. смастирил экваториальный клин да все не как не поставлю хотя он прибавит еще несколько секунд но тем ни мение без гида мало чего решит....так голова стоит на колонне. во дворе загородного дома там и снимаю...
очки.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #29725 : 28 Дек 2017 [22:30:20] »
Осенью поснимал M13 на коротких выдержках по 2 сек.
Я для себя ещё раз утвердился в убеждении: шаровики - не для планетной методики/коротких выдержек.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #29726 : 28 Дек 2017 [23:14:23] »
Почему? Можно на треть уменьшить FWHM от обычного. А центр объектов этого класса достаточно яркий.
Я в целом разочаровался в быстродипосъёмке. Надо подождать ещё N лет, когда EMCCD (или сенсоры на другом принципе со схожим околонулевым шумом считывания) будут ставить в камеры за ~300$ :), тогда поговорим.
モ - mo
« Ответ #29727 : 28 Дек 2017 [23:24:01] »
Только ради центра? Не стОит оно того.
Надо подождать ещё N лет, когда EMCCD (или сенсоры на другом принципе со схожим околонулевым шумом считывания) будут ставить в камеры за ~300$ , тогда поговорим.
Ну, вот тогда и вернёмся к этому вопросу  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Парча
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Парча
« Ответ #29728 : 29 Дек 2017 [22:19:16] »
Снимал на кэнон 450d в прямом фокусе,доб 10",DSS+fotoshop
Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #29729 : 29 Дек 2017 [22:27:28] »
Без корректора, судя по снимку?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #29730 : 29 Дек 2017 [22:28:23] »
Я так понял, что снято на плёночный фотоаппарат, проявлено и потом снято на Canon.  На плёночный я еще не пробовал конечно, но идея интересна.
« Ответ #29731 : 29 Дек 2017 [23:18:06] »
::) Откуда  могла появиться такая мысль?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #29732 : 29 Дек 2017 [23:26:21] »
Наверное, обои на заднем плане ее породили... :)
Оффлайн Парча
« Ответ #29733 : 30 Дек 2017 [21:42:57] »
Нет,не так:Снято на фото пластину,затем проявлено,переснято на плёнку,проявлено,скопировано наложением фотопластины,опять проявлено,отпечатано
при зелёном фото фонаре и сфотографировано на кэнон,т.е. процесс не простой,татарстанцам не понять.
« Ответ #29734 : 30 Дек 2017 [21:56:07] »
Я тоже не понимаю, зачем такие сложности?
А Владимиру291 респект за проницательность!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #29735 : 30 Дек 2017 [22:07:43] »
Вообще-то, я такого не говорил...
Нехорошо нарушать авторские права... ;D
Оффлайн Парча
« Ответ #29736 : 31 Дек 2017 [11:04:31] »
Сорри,Павел
Оффлайн FreemanZlat
  • Благодарностей: 93
  • i = 0x5f3759df - (i >> 1);
    • Сообщения от FreemanZlat
    • VK
« Ответ #29737 : 31 Дек 2017 [11:09:24] »
Результаты нескольких ясных ночей в Челябинске  :)
Большая Туманность Ориона (М42) HST, 16.12.2017, Челябинск, балкон.
Моя первая попытка что-то заснять и обработать в палитре HST (R=S-II, G=H-alpha, B=O-III).
При съёмке был очень фиговый сиинг, гид сходил с ума (ошибка до 3 секунд!), больше половины отснятого ушло в корзину. Но я рад и такому результату, после 3-х месяцев почти без погоды!  :)
Трубы: ШК Celestron C6 150/1500, SW МАК 90/1250, SW ED 80/600 (+ x0.85 flattener), TS APO 60/360 (+ flattener), Svbony 60/240 (гид).
Монтировки: SW HEQ5 PRO SynScan, SW Star Adventurer.
Камеры: ZWO ASI1600MM-C, ZWO ASI294MC, ZWO ASI290MC, ZWO ASI178MM, Canon 6D
Оффлайн FreemanZlat
    • VK
« Ответ #29738 : 31 Дек 2017 [11:19:26] »
Конская Голова (IC 434) с туманностью Пламя (NGC 2024) в линии водорода H-alpha, 18.12.2017, Челябинск, балкон.
Также цветной вариант (L=Ha,RGB). Для цвета использовал снимок товарища (с его разрешения)  :). Автор цвета: Потапов Николай.
Свой цвет пока снять не успел.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3406
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29739 : 31 Дек 2017 [11:26:15] »
ведь вы снимаете с балкона тем более зимой, из других балконах тепло то выходит. я сам так иногда снимал в холода с балкона.
категорически не советую в холода снимать с балкона!
