A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3020984 раз)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
« Ответ #29700 : 26 Дек 2017 [01:26:10] »
Вторая попытка обработки...
Начало здесь: Астрофотографии начинающих
Оборудование и условия съемки там же.
Перевернул кадр к нормальному виду.
Перед обработкой в CS6 обработал в Camera Raw.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #29701 : 26 Дек 2017 [06:00:38] »
Прогресс есть! Я бы чуть цвета усилил.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #29702 : 26 Дек 2017 [08:09:30] »
Спасибо, Андрей, буду пробовать. Это в PS Цвета/Насыщенность надо трогать в Корректировках?
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #29703 : 26 Дек 2017 [10:28:49] »
и фоткал зеркалкой с рук (больно уж испытать ее хотелось)
Это не лучший способ делать астрофото. Надо все-таки аппарат закрепить на фокусере так, чтобы можно было подобрать и зафиксивать фокус. У 350D - у меня тоже была такая -  еще небыло функции live view и по-другому навести на форус нельзя, кроме как методом проб и ошибок. Я как раз делал фокусировку  по Луне.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #29704 : 26 Дек 2017 [12:12:00] »
Думаю сделать короткий фокусер. Крейфорды вроде компактные ( сейчас реечный самодельный). И в него вставлять камеру. А чтобы поставить окуляр, можно удлинетельную втулку выточить.
мой Youtube канал
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #29705 : 26 Дек 2017 [16:11:58] »
сейчас зимою один раз зафиксировать фокус не достаточно! по мере остывания трубы фокус сбивается проверено .в процессе съёмочной сессии приходиться настраивать фокус минимум 2 раза.даже если перед первой фокусеровкой отстаиваешь оборудование не меньше часа...
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
« Ответ #29706 : 26 Дек 2017 [16:35:28] »
Конечно, все верно, каждую фотосессию  ( особенно если труба из металла ) надо начинать с фокусировки. Но одно дело каждый раз все начинать с нуля, другое - с уже известной зафиксированной позиции.  Все-таки проще, мне так кажется..
Оффлайн rustt
« Ответ #29707 : 26 Дек 2017 [16:48:23] »
да нет не проще .по мере падения температуры что характерно к ночи фокус уходит... конечно на юге проще .а когда разница в температуре на раннем вечере и полуночи в среднем 3-5 градусов.фокус сбивается...
очки.
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #29708 : 26 Дек 2017 [18:14:58] »
Мужики, тема про железо и т.п. здесь: Телескопостроение, оптика
А здесь АСТРОФОТОГРАФИЯ обсуждается.
Извините, конечно.
Оффлайн rustt
« Ответ #29709 : 26 Дек 2017 [19:23:16] »
АСТРОФОТОГРАФИЯ продукт железа и оптики! здесь не только обсуждения но и советы начинающим...
очки.
« Ответ #29710 : 26 Дек 2017 [19:31:21] »
Можно и так, но я не советую, это грубоватый инструмент. Лучше это сделать кривыми в пространстве Lab. Я уже писал об этом приёме, когда описывал свой вариант обработки Вашего снимка в теме
Обработай мои астрофото
Итак, тянем цвет. В пространстве Lab в инструменте "Кривые" открываем последовательно вкладки "а" и " b". На каждой из них смещаем и левый и правый ползунки на одинаковую величину (это важно для сохранения ББ). Этим мы насыщаем цвет. Контроль одинаковости - по цифрам в окошке. Цвет готов!
См. вложение.
Только не переусердствуйте  :)
Если будут вопросы, пишите в личку, постараюсь разъяснить.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2017 [23:22:36] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Павел Зимин
  • Павел
« Ответ #29711 : 26 Дек 2017 [21:32:36] »
Спасибо, Андрей!
Попробую.
Оффлайн Роman
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Роman
« Ответ #29712 : 28 Дек 2017 [01:16:34] »
Здраствуйте на алиэкспрэс продаются монохромные вебки сами внутренности без корпуса с заявленными харак: размер пикселя 3.75 ,
Минимальная освещенность 0.01lux HD 1,3-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ Aptina AR0130 UVC  micro cmos usb монохромный света
 http://s./ссылка запрещена правилами форума//V3M3a2e6
Может кто пробывал снимать на такие?
Самодельный ньютон 160/800 на стойке AZ
Оффлайн grigoris
« Ответ #29713 : 28 Дек 2017 [04:36:11] »
Пользовался такой :
 Снимает только луну. Такую не берите.
30 Вт Пиксели 1.25 "(31.7 мм) USB Digital Lens электронный окуляр астрономический телескоп Камера подключения компьютера дисплей
 http://s./ссылка запрещена правилами форума//MZfuAZbq
(from AliExpress Android)
А вообще я читал, что в безлунную ночь требуется матрица с 0,01  лк ( чувствительность), а ночное освещение на улице при свете звёзд - 0.003-0,1 лк. Где именно читал это не помню,- я эти данные себе записал
« Последнее редактирование: 28 Дек 2017 [05:17:06] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн rustt
« Ответ #29714 : 28 Дек 2017 [14:58:49] »
  одиночный  Equinox 80ED
очки.
Оффлайн derzhava
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от derzhava
« Ответ #29715 : 28 Дек 2017 [18:31:00] »
Осенью поснимал M13 на коротких выдержках по 2 сек. Труба C11 без флаттенера, ASI178MC-C, в стек пошло 645 кадров, 50%, кроп. Pixinsight, PS.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #29716 : 28 Дек 2017 [18:34:09] »
Красиво. Но света мало. И кома портит вид. Странно, что С11 так рисует без редуктора. То есть понятно, что не HD, но почему-то я думал он покроет поле imx178...
モ - mo
Оффлайн derzhava
« Ответ #29717 : 28 Дек 2017 [18:36:08] »
Да, меня тоже удивила кома :) Это пристрелка была, чтобы понять - есть ли смысл возиться с короткими выдержками.
Сергей, R2ATC, 73!
http://r2atc.ru
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #29718 : 28 Дек 2017 [18:55:25] »
Одна из возможных причин - был сильно не выдержан отрезок.
Правда какой он на обычном ШК не известно, но методом научного тыка можно подобрать.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #29719 : 28 Дек 2017 [18:58:02] »
В маке, которым я пользовался, при неверном отрезке начинала сферичка лезть заметная. Тут, конечно, схема иная. Может и кома. Идея дельная, стоит проверить.
モ - mo
