A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2969868 раз)
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #29120 : 09 Окт 2017 [18:09:17] »
M15
У Вашего монитора яркость правильно настроена? Шаровик тусклый-тусклый.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #29121 : 10 Окт 2017 [00:26:51] »
Туманность пламя и конская голова.
Продолжаю обрабатывать материал с Южных ночей. Наконец удалось поснимать объекты в созвездии Орион, впервые, можно сказать (в прошлую зиму несколько попыток запорол туман).
Пытался балансировать между шумодавом и шарпом, мало опыта в обработки таких объектов (читать - опыта нет))). Цвет тянул, вроде до шумов не вытягивал.
Кроп, не очень удачно скадрировался изначально, туманности оказались не по центру.
Параметры съемки:
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн Star2017
    • Сообщения от Star2017
« Ответ #29122 : 10 Окт 2017 [01:04:16] »
TS ED70\420
Странное фото, все мыльно темное.
̶C̶e̶l̶e̶s̶t̶r̶o̶n̶ ̶A̶s̶t̶r̶o̶M̶a̶s̶t̶e̶r̶ ̶9̶0̶ ̶E̶Q̶
EQ6  MAK150SP OTA
Оффлайн Fellet
« Ответ #29123 : 10 Окт 2017 [07:57:20] »
С мылом согласен, посмотрел свежим взглядом, чуууть уменьшил шумодава, перезалил туда же. Темное - ну там тянуть сильно не выйдет, шум полезет, накопления не так много, как мне кажется.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #29124 : 10 Окт 2017 [08:26:38] »
Это не мыло, просто не тянули шарп по туманностям. Посоветую пройтись по тёмным жилкам фильтром цветовой контраст в режиме наложения мягкий свет с радиусов 3 или 5. На мой вкус надо интенсивность голубого канала убавить, заодно общая яркость  повысится. По яркости - стоит проверить точку чёрного на фоне. Если он меньше 13-14 единиц поканально, то стоит его поднять. Если больше или равен 14 - то технически всё нормально, просто субъективность восприятия. Но туманности всё же можно сделать немного ярче.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #29125 : 10 Окт 2017 [15:07:01] »
Canon 30D(фильтр), объектив EFS 55-250мм 5.6
EQ2m
NGC 7293- 22х60с, 3200
NGC 7000- 5х60с, 3200
сложение в DSS.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #29126 : 10 Окт 2017 [15:32:55] »
Поправил немного звезды, с вашего позволения: Астрофотографии начинающих
75% тут: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11007
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #29127 : 10 Окт 2017 [15:37:53] »
EQ2m
  Для данных инструментов для съёмки, весьма неплохо.
 10.10.17. М42. ТАЛ-250К, NEQ6, преобразователь фокуса  ПФ6, QHY8L, гид QHY5L-IIC искатель 9х50, PHD Guiding, Ez Cap, выдержки 200секунд. Суммарная=2часа 10минут. Дарки. 2 версии обработки.  Небо почти чистое с проплывающими в верхних слоях облаками. После месяца простоя, зеркало запылилось и слегка запаутинилось. Сегодня буду протирать аккуратно главное зеркало и вторичное.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2017 [15:46:57] от Владимир291 »
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #29128 : 10 Окт 2017 [15:40:54] »
Красиво и натурально, очень понравилось  !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #29129 : 10 Окт 2017 [15:44:33] »
    Что Америка на боку - мы и так знаем . А вот Орион ...
    А 7293 - прекрасно получилось , да и объект интересный . Спасибо ! Надо будет глянуть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #29130 : 10 Окт 2017 [17:25:44] »
Я правильно понимаю - это Альнитак В?
Оффлайн Fellet
« Ответ #29131 : 10 Окт 2017 [20:45:45] »
Спасибо, попробую. Синий уже убавлял, пипетка 5х5 показывает 14-16 в красном и зеленом и ~6 в синем по фону. Можно попробовать поднять яркость и еще притушить синий... поэкспериментирую.
Нет, это звезда 9,5-й величины. Мое оборудование не потянет двойные :) Если правильно нашел информацию - там 3 секунды между ними, у меня по калькулятору "конь в вакууме" 2,4 сек\пиксель.
Оффлайн Fellet
« Ответ #29132 : 10 Окт 2017 [22:06:39] »
Туманность пламя и конская голова v2. Попробовал добавить правки по предыдущим замечаниям... Пожалуй, на этой версии остановлюсь.
Параметры съемки:
DeX
« Ответ #29133 : 10 Окт 2017 [23:26:50] »
Готовлюсь к зиме, проверяю связку  Canon 1100D,ioptron, Юпитер37, что могу сказать, батарейки показывают низкую эффективность на холоде,фотоаппарата хватает на 200-300 кадров. Ioptrona хватило на час. Несколько кадров ушло в урну..нет не 200 кадров, поменьше.
От Бабочки до Полумесяца,
50 лайтов по 1 минуте с калибровочными,
20км от Уфы, сегодня.
Эх придется ломать 1100D, но блин самому не хочется..
DSS - сложение и калибровка,fitswork,photoshop - resize.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #29134 : 11 Окт 2017 [09:15:18] »
можно к фотику попробовать использовать внешний акумулятор (у меня 7800 мА•ч). На холоде зимой еще не испытывал, но, думаю, быстро не разрядится
мой Youtube канал
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3401
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #29135 : 11 Окт 2017 [11:18:53] »
На первый взгляд всё хорошо, но при увеличении видно следы удаления звёзд програмно.
Да, придётся, если хочешь видеть небо в водороде, очень советую так поступить, не пожалеешь, но разбирать надо осторожно не спеша!
А где такой взять? Тоже хочу!
« Последнее редактирование: 11 Окт 2017 [11:24:50] от Sanni »
Оффлайн Fellet
« Ответ #29136 : 11 Окт 2017 [12:00:45] »
Спасибо.  На сложных участках трудно сделать правильную заплатку для разделения. Структура туманности, подсвеченная удаленным хромотилко-ореолом... Даже вручную не удается разрулить, не говоря про общую обработку. Пробую разные подходы, на мой взгляд, от снимка к снимку получается лучше, но еще учиться и учиться.
Оффлайн Охранник ЧОПа
  • Благодарностей: 15
  • А давайте забьем Мике баки.
    • Сообщения от Охранник ЧОПа
« Ответ #29137 : 11 Окт 2017 [12:10:19] »
А что, их действительно удаляли?
Что за напасть?!.  :'(
Живу на нетрудовые доходы!
SW BKP200 + EQ5 SynScan, Canon 550D, qhy5II, искатель приключений
Оффлайн grigoris
« Ответ #29138 : 11 Окт 2017 [13:05:42] »
Я покупал в онлайн магазине /ссылка запрещена правилами форума/
мой Youtube канал
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #29139 : 11 Окт 2017 [14:30:03] »
Что за напасть?!.
Не удаляли а уменьшали, вокруг некоторых звёзд видны круги, заметно.
Спасибо,поищу.
