A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2969870 раз)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #29160 : 12 Окт 2017 [17:38:47] »
p/s: они у меня почти на всех фото- в чем может быть причина?
ISO 3200 - ЗАЧЕМ - сигнала больше не станет.
800-1600 пробуйте.
Оффлайн Aarghh
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Aarghh
« Ответ #29161 : 12 Окт 2017 [20:37:40] »
Таир 3, f5.6+ Canon350Da. Iso800, 31х200сек
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #29162 : 13 Окт 2017 [02:32:26] »
12.10.17. М74. ТАЛ-250К, ПФ6, QHY8L, NEQ6, гидирование. Deepskystacker, выдержки по 10минут. Суммарно 7часов 30минут. Дали небо на час всего. Накопил света. Вырезка из кадра. Будет ли лучше, если выдержки ставить по 20-30минут? Ведь объект слабый в отличии от М51, М1, М42  и прочих.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #29163 : 13 Окт 2017 [09:49:59] »
Чето зелени совсем много, убавил немного и градиент подавил. А так для такой галактики по-моему неплохо.
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Д.О.
  • Благодарностей: 55
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #29164 : 13 Окт 2017 [10:31:20] »
Переделал старенький снимок
IC1396 от 10.08.16., 9х900сек+9х40сек, 450Dmod+ UV-IR Clip, ISO400, объектив Nikkor f300mm/4.5 ED (F/D=5.5), HEQ-5, автогид., подвижки, DSS+Lr (формат немного обрезан). https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11042
« Последнее редактирование: 13 Окт 2017 [11:20:17] от Д.О. »
Что касается звезд, то они всегда...  И.Бродский
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #29165 : 13 Окт 2017 [21:15:28] »
Переделал NGC7000 и туманность Пеликан (IC5070). Снято  7, 8, 10.05.16. 17х1200сек. 15х40сек. ISO400, HEQ-5 pro, автогид., подвижки, Canon 450Dmod, объектив Nikkor f300mm/4.5 ED (5.5), DSS+Lr. https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=11045
Оффлайн Peter.Steele
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от Peter.Steele
« Ответ #29166 : 13 Окт 2017 [23:21:59] »
Очередная андромеда   27.08.17
QHY163C, Equinox 80, Reducer\Flatner 0.8х  Astro-Tech, HEQ5 Pro, QHY5L-II, DeepSky 50
19х300, 11х120
Оффлайн PavelGhost
DeX
« Ответ #29168 : 14 Окт 2017 [01:03:12] »
Astro-Tech
https://www.astronomics.com/08x-reducerfield-flattener-for-f6-refractors_p20002.aspx
как я понял...за 119 баксов - This economical Astro-Tech 2" 0.8x reducer/field flattener is designed for astrophotography with f/6 focal ratio refractors, but will also work well with refractors in the f/5.5 to f/7 .
DeX
« Ответ #29169 : 14 Окт 2017 [07:47:46] »
m45 (113 кадров,iso 800,1min,Юпитер 37а)
Canon 1100d, ioptron skytracker. Без калибровочных,села батарейка,досниму еще их.
15км от Уфы, мне кажется дымка пыль съела либо выдержку нужно увеличить.
DSS,FITSWORK,photoshop.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #29170 : 14 Окт 2017 [08:18:31] »
     Строго ( не помню , как по-английски , имею мнение ) сделал бы так :
Если есть необходимость в диафрагмировании , то сделал бы это кружком нужного диаметра вблизи первой линзы . Чертовы лучики исчезнут .
Поперек натянул бы крест , чтобы лучи ярко намекали , что сие звездный шедевр .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
DeX
« Ответ #29171 : 14 Окт 2017 [08:55:20] »
Если я туда полезу, земля содрогнется,перевернется мир астрофото. Взлетит мой пукан до небес.
Светосила кстати 5.6, может со временем нормальную монти возьму, но пока жаба душит 40к-50к отдавать.
Оффлайн serega2007
« Ответ #29172 : 14 Окт 2017 [09:04:06] »
   Юпитер 37 - хороший объектив . И у Вас он отлично работает .
   На 5,6 он явно тянет . Сам проверял на стенде .
                                            Серега .
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #29173 : 14 Окт 2017 [09:16:07] »
[/quote]
[/quote]
На счет кружка перед объективом,- поддерживаю. Сам так делаю, к объективу есть наружный светофильтр, стекляха вынимается и вместо нее расчетный бублик из черного пластика или плотной бумаги, а на него уже бленду и т.д.
Оффлайн serega2007
« Ответ #29174 : 14 Окт 2017 [09:19:31] »
    Так точно .
                                            Серега .
DeX
« Ответ #29175 : 14 Окт 2017 [09:22:47] »
[/quote]
[/quote]
А можно пример фото?Чтоб убедится что нужно этим заниматься.
Оффлайн serega2007
« Ответ #29176 : 14 Окт 2017 [09:28:47] »
                                            Серега .
DeX
« Ответ #29177 : 14 Окт 2017 [09:37:09] »
Понял)
Оффлайн Д.О.
  • Дмитрий Безгубов
    • Сообщения от Д.О.
« Ответ #29178 : 14 Окт 2017 [10:27:21] »
Примерно такая разница. Условия и время разные, аппаратура одинаковая т.е. Canon 450D, объектив Nikkor f300mm/4.5 ED (F/D=5.5, на первом снимке просто диафрагма родная 5.6), HEQ-5, автогид., DSS+Lr., с лучами совсем из ранних, но суть понятна.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2017 [10:38:51] от Д.О. »
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #29179 : 14 Окт 2017 [17:02:53] »
Попробовал обработать снимки IC 5146(туманность кокон), что получилось то получилось.
Canon 30D(фильтр), объектив EFS 55-250мм(250) 5.6
EQ2m
22х1м
DSS, FW.
1- сама туманность, кроп.
2- намек на b168.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
