A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3025481 раз)
Ne_Filipp и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
« Ответ #2820 : 27 Окт 2010 [10:15:40] »
Например, при использовании SWED80 с "родным" редуктором от Sky-watcher почти никакого хроматизма (в видимой части спектра) нет. Вряд ли различные сторонние производители делают свои редукторы-флаттенеры из ED стекла, или рассчитывают их под конкретный телескоп.
А что значит почти никакого хроматизма,по идее у апохромата вообще не должно его быть.Или я чего-то не понимаю.
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн rusakur
  • 52°12'/104°2'
    • Сообщения от rusakur
« Ответ #2821 : 27 Окт 2010 [10:26:27] »
Хроматизма нет для видимой части спектра - для апохроматов (триплетов) рассчитывается коррекция для трёх длин волн (например, RGB для видимого диапазона), а у ED прсто сверхнизкая дисперсия стекла у простого дублета. Коррекция хроматизма в видимом спектре не означает, что в УФ или ИК не вылезут ореолы (в расчетах их, обычно, не учитывают), что на некоторых очень ярких звёздах при плохих фильтрах и проявляется на фотографиях.
SW 2001/SW MAK 150/SW 80 ED/HEQ5
Canon 1000Da
    • Skype - nikoig1
« Ответ #2822 : 27 Окт 2010 [10:30:46] »
Понятно.Спасибо за разъяснение. :)
skype: nikoig1
Оффлайн AtkaR
  • Благодарностей: 16
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
« Ответ #2823 : 27 Окт 2010 [11:13:40] »
Рискну выложить свои начинания, псевдоцвета подобраны в фотошопе 8) 50% от оригинала
Все данные на коллаже
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #2824 : 27 Окт 2010 [11:29:28] »
Отличный коллаж . :)
    • Skype - nikoig1
« Ответ #2825 : 27 Окт 2010 [11:35:12] »
Очень неплохо,приятная картинка. :)
skype: nikoig1
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2826 : 27 Окт 2010 [12:30:19] »
      Глянул и даже не жаль , что погоды нет , хотя есть интересные вещи .
Спасибо !!!
      Цвет настоящий - золотой . На выкройке чуть сероват .
      Вишневый край Солнца неизвестного происхождения .
      Детализация - Высший клас !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2827 : 27 Окт 2010 [15:10:03] »
скай вотчер767,
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2828 : 27 Окт 2010 [15:14:19] »
Снято 25.10.2010г.Скай вотчер 767аз1,ф700:цыфровик Ерго10мгп.сня Юпитер и его 4 спутника на 200 кратах.Снимок без обработок. НАДИМ.УКРАИНА.
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2829 : 27 Окт 2010 [15:20:43] »
В режиме (негатив)ЮПИТЕР И ЕГО 4 СПУТНИКА.ПРИ 200Х.АВТОР НАДИМ.УКРАИНА
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2830 : 27 Окт 2010 [15:50:17] »
Луна при 80х,выдержка 10сек. край .южного полушария.SKY-WOTCHER 767AZ1.F700,BARLOU 2X.ЦЫФРОВИК ЕРГО 10МП.ФОТО БЕЗ ОБРАБОТОК.НАДИМ
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2831 : 27 Окт 2010 [15:57:43] »
Теперь солнце: выдержка 40сек,без деталей,фильтр самодельный примитивный.кратность всего 28х.апертура 76ммФ700,окуляр25мм.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #2832 : 27 Окт 2010 [16:17:26] »
Неплохо для первого раза... только Солнышко передержали жутко и пережали... по ходу дела нерезкое вообще.
Пы. Сы. Ник ваш просто лучше написать как "Надим", а город написать в "Расположение".  а не "АсТрОфОтО - это супер"
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2833 : 27 Окт 2010 [16:42:21] »
Спасибо понял.Астросьемка нелегкое дело.
Оффлайн AtkaR
« Ответ #2834 : 27 Окт 2010 [16:42:41] »
Санчо
inna nikolaeva
serega2007
спасибо за отзывы.  ^-^
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
« Ответ #2835 : 27 Окт 2010 [17:13:45] »
Солнце получилось классное.
Помню Ваши первые фотографии,
прогресс очень большой.
Ещё раз поздравляю с удачной работой.
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2836 : 27 Окт 2010 [17:23:01] »
Должен сказать у меня все цвета натуральные относительно Луны. :'(
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #2837 : 27 Окт 2010 [18:07:02] »
Григорий, не могли бы Вы ответить на пост #2844?
Оффлайн AtkaR
« Ответ #2838 : 27 Окт 2010 [18:08:30] »
Дык те фото были на цифромыле, а сейчас несколько иначе, хоть и для началльного класса, но всетаки зеркалка ;D
НАДИМ:г.АЛЕКСАНДРИЯ
« Ответ #2839 : 27 Окт 2010 [18:43:26] »
Что бы Луна смострелась естественно ненужно применять програмное обеспечение.Если говорить о других планетах без обработки необойтись ето в моем случае.С моей апертурой много не увидиш а про качество я воопше молчу.В будущем буду брать 200мм,Орион с компьютерной системой,там надеюсь больше увижу!Касаясь опыта сьёмки прошу с сомной поделится.
