A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2792739 раз)
Оффлайн Grue
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Grue
« Ответ #27620 : 05 Фев 2017 [12:39:46] »
Первый Ha и, заодно, HaRGB:
QHY163M, Samyang 135mm F2.0 @ F 2.8, Astronomik Ha 12nm: 114 x 120 с.
Fujifilm X-M1, Samyang 135mm F2.0 @ F 2.8: 47 x 120 с.
AstroTrac TT320X-AG (без гидирования)
Одновременно восторг... и разочарование, после просмотра фото объекта из википедии.
Экспозиции в Ha, конечно, маловато, и характерный лососевый цвет до конца изводить не стал. Если есть другие ошибки, подскажите.
Онлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #27621 : 05 Фев 2017 [13:06:04] »
В википедии очень слабый снимок, мои посильнее будут, только полное разрешение поставь:
https://www.flickr.com/photos/oleg_chekalin/8272887490/
https://www.flickr.com/photos/oleg_chekalin/8272866902/
А по делу - требуется долгое накопление и хорошее небо.
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #27622 : 05 Фев 2017 [13:21:47] »
Это да, но с новыми игрушками хочется всего и сразу. 36 часов - это "одна поездка - один объект", и то при идеальной погоде.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3331
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27623 : 05 Фев 2017 [14:45:30] »
Просится в тему посильнее!
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #27624 : 05 Фев 2017 [17:25:52] »
Спасибо, но слабовато, пожалуй, для такого объекта. Будем работать.
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #27625 : 05 Фев 2017 [17:43:09] »
Да, очень симпотично!!!
Позвольте предложить вариантик...
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #27626 : 05 Фев 2017 [18:06:12] »
Похоже на мой первоначальный, но я в астрофото жёстко не люблю :)
Хотя если готовить к печати, то приходится как-то так.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #27627 : 05 Фев 2017 [18:57:28] »
Учёл критику по предыдущему варианту обработки
Астрофотографии начинающих
, добавил в сложение ещё две серии, доведя общую экспозицию до 11.5 часов, поработал с цветом и фоном. Вот что получилось.
Галактики М66 и М65 в созвездии Льва
ТАЛ-250К, редуктор ПФ-6-2", камера QHY8L,  гид 50/270, гидирующая камера MEADE DSI Pro II.
46х900с,  калибровка в Pixinsight, сложение в FITStacker, постобработка в Pixinsight и PhotoShop CS3.
29...31/01/2017
г.Саров, балконная съёмка.
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/195559/50880945.12/0_12c15b_5d08b283_orig
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #27628 : 05 Фев 2017 [19:54:16] »
Небо и земля, этот вариант "небо", намного лучше обработали, но малёха зашумодавили.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27629 : 05 Фев 2017 [20:32:57] »
Соглашусь. Стало заметно лучше.
モ - mo
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #27630 : 05 Фев 2017 [20:46:57] »
    Совсем другой коленкор !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #27631 : 05 Фев 2017 [20:59:06] »
У меня всегда взрыв мозга случается когда смотрю.
Я видел всё небо !
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27632 : 05 Фев 2017 [22:23:23] »
Сложил все кадры М1, снятые с ТАЛ-250К, ISO=800, NEQ6, DSS.  Не могу получить детализацию. То ли фокус уплывает, то ли погода не та.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2017 [22:31:50] от Владимир291 »
DeX
« Ответ #27633 : 06 Фев 2017 [01:27:11] »
Экстримальные фотосъемки в безлунные ночи по-любому рулят.
Экстрим все тот же))еще плюс к этому добавьте сугробчики..
съемка при -20гр,-25..
50км от Уфы.. К сожалению ночи не были стабильными..поэтому не получилось приличную сумму набрать:
Снимал скромно, по одному часу на каждый снимок. . .
Canon 350D(bm),135mm,iso200,f8,60 лайтов с калибровочными - первый раз в IRISe...)изменение размера и фона в фотошопе.
прикрыл диафрагму чтобы звезды получше были)
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #27634 : 06 Фев 2017 [11:53:03] »
Это неподвижной камерой?
IC 443, увы, не для неподвижной камеры, и едва ли вообще для RGB.
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #27635 : 06 Фев 2017 [12:03:00] »
Прошу прощения, сообразил. Это минутные экспозиции на F8. Очевидно, с ведением.
Выглядит как сумма трёхсекундных из темы про снимки неподвижной камерой. F8 - убийственно мало для 135 мм. Открывайте диафрагму или меняйте объектив, если на открытой резкости совсем нет.
DeX
« Ответ #27636 : 06 Фев 2017 [12:05:39] »
С трекером)
Я люблю экстрим, вот и фотаю темные туманности
DeX
« Ответ #27637 : 06 Фев 2017 [12:07:22] »
Пока что не получается никак со сменой оптики. Если открыть д/му, то хром будет
DeX
« Ответ #27638 : 06 Фев 2017 [12:12:17] »
На счет RGB согласен, но с нашей погодой толком ничего не выйдет.
Оффлайн Grue
    • Сообщения от Grue
« Ответ #27639 : 06 Фев 2017 [12:20:13] »
На данном фото сложно найти туманность, если не знать где она :) Пожалуй, лучше уж хроматизм.
А по поводу экстрима, я лучшую пока что Андромеду снял в -31 по колено в сугробе, но со временем это проходит. Хочется комфорта и новых железок, плохо совместимых с поляной в лесу. Результаты от этого сильно выигрывают.
