A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2792802 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #27600 : 04 Фев 2017 [14:38:13] »
Формально их не было. Но в реальности положение от первого к последнему кадру слегка смещается.
Если смещение было в одном направлении, то от этого как раз полосы и будут. Смещение должно быть в случайном направлении от кадра к кадру, тогда таких полос фона не будет.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #27601 : 04 Фев 2017 [15:53:03] »
+1
По градиенту: градиент, как градиент. Мы не в Африках Намибийских живём. Этот градиент ровняется без проблем. Но должны быть использованы два пунктика:
1. Нужно кропнуть кадр, так чтобы по периферии не осталось артефактов сложения (у Вас артефакты присутствуют).
2. Ровнять градиент нужно поканально.
Если это не делать, то на картинке возникают "цвета побежалости" и все выравнивание - коту под хвост.
Кроме того, у Вас на картинке какой-то круг проступает. Если это связано с внешней засветкой, тогда вопрос: Вы флэты как снимаете? По небу, или с флэтбоксом? Я только с флэтбоксом.
Про серии с худшим сингом. С Вашим полосатым фоном складывать нужно все, чтобы сигнал/шум увеличивать, т.к. фон править придётся тем, что фон обесцвечивать и давить. ИМХО.
С подвижками - это конечно серьёзный прокол, тем более, что гидёж вы используете. Неужели трудно два лишних клика сделать? А так, по мне, так весь Ваш материал - технический брак.
Мороз не аргумент - я сейчас снимаю при -25 С и с сингом все нормально. Просто резкость нужно проверять, как минимум, каждый час.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2017 [16:10:50] от hard Noi 2 »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3331
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #27602 : 04 Фев 2017 [16:53:24] »
Правильно.
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #27603 : 04 Фев 2017 [17:12:54] »
О,  вижу знакомый бублик от прямой засветки . Андрей, нужно или слегка наростить морковку или надеть изнутри бленду на блок корректора. После этого фон будет проще ровнять.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн Forte
  • Благодарностей: 1177
    • Сообщения от Forte
    • Astrobin
« Ответ #27604 : 04 Фев 2017 [17:16:38] »
Подскажите пожалуйста, что значит делать подвижки и как их собственно выполнять?
Телеграм-канал обсерватории:
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #27605 : 04 Фев 2017 [17:56:50] »
Кажись это: Использование межкадровых подвижек
Если окажется не то (не вчитывался внимательно), то я искал в гугле по фразе: "подвижки maxim site:astronomy.ru".
モ - mo
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #27606 : 04 Фев 2017 [18:06:45] »
Я снимаю в MaxIm -е. В этой программе, когда Вы заходите в меню avtosave (задаются условия серийной съёмки) в верхней части есть меню (точно не помню, под рукой нет) дизерринга. Выбираете (кликаете) подвижки через гид и устанавливаете максимальную амплитуду подвижек в пикселях матрицы гида. Так же, с лева устанавливаете время задержки между кадрами (оно нужно, чтобы монтировка после сдвига успокоилась, я ставлю от 10 до 50 секунд в зависимости от условий съёмки).
Теперь, после старта серии, Максим, случайным образом, между кадрами, будет сдвигать ваше изображение вокруг начальной картинки, но не более, чем на заданную макс. амплитуду.
Всё это делается программно.
 Величину максимальной амплитуды подвижки определяете исходя из того, что на основной (снимающей) матрице подвижки должны быть примерно от 3 до 12 пикселей (зависит от используемого оборудования).  Для этого нужно знать размер пикселя на матрицах гида и основной камеры и фокусные расстояния гида и основной трубы.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #27607 : 04 Фев 2017 [18:32:50] »
Вот это для меня новое. Спасибо, учту.
Но ведь это увеличит виньетирование!? Однако, надо попробовать. Спасибо!
Не сомневаюсь! Если снимать не с балкона. На балконе же есть прямая зависимость: чем холоднее на улице, тем больший градиент между наружным воздухом и стенами, окнами, открытыми форточками...
Кстати, ещё фактор есть, я с ним недавно столкнулся. Слежу за графиком гидирования и с ужасом замечаю, что он периодически показывает явную бяку. Уже подумывал о переборке монтировки... Но потом заметил, что пар из трубы автоклавной больничного городка, расположенной в 400 метрах, стелется прямо по траектории движения телескопа ниже линии визирования.
На следующий день ветер сменился с восточного на южный и всё стало нормально.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #27608 : 04 Фев 2017 [18:42:21] »
А по какой формуле нужно вычислять подвижку? Не очень понял. Например в моем случае: Фокусное основной трубы 800, гид - 600, основная камера пиксель 3.8µm, гид - 2.9µm. И что с этим всем делать? И нужно ли делать подвижки если используется не внешний гид, а внеосевик?
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #27609 : 04 Фев 2017 [18:49:59] »
Олег спасибо! Поизучаю!
« Ответ #27610 : 04 Фев 2017 [19:03:37] »
А вот такой интересный вопрос!
Я тоже снимаю в Максиме, и про эти галочки знаю. НО! Я для гидирования применяю PHD2. Максим сдвинет изображение случайным образом, но откуда PHD2 узнает, что это целевой сдвиг? Не приведёт ли она за время, отведённое на успокоение монтировки, изображение на правильное с её точки зрения место?
« Последнее редактирование: 04 Фев 2017 [19:18:46] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #27611 : 04 Фев 2017 [19:14:12] »
Y=Zx (2,9/600)x(800/3,8), где Y-подвижка в пикселях на основной камере, а Z- на гидирующей. В случае внеосевика фокусы равны и взаимно сокращаются.
Оффлайн hard Noi 2
« Ответ #27612 : 04 Фев 2017 [19:15:38] »
Как синхронизировать программы - не знаю. Лучше всё делать в одной проге. ИМХО.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27613 : 04 Фев 2017 [19:21:22] »
Есть и на это средство. Скрипт, который ставится в Autosave максима и управляет PHD2.
Мне такая связка нравилась всем, кроме того, что phd2 жутко косячит, уводя монти сильно вбок, при потере звезды.
モ - mo
« Ответ #27614 : 04 Фев 2017 [19:31:50] »
Олег, а ты как выходишь из этой ситуации. Ведь во многом благодаря твоим рекомендациям я отказался от гидирования в Максиме. О чём, кстати, не жалею.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Forte
    • Astrobin
« Ответ #27615 : 04 Фев 2017 [19:46:19] »
Понял. Благодарю!
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #27616 : 04 Фев 2017 [20:06:22] »
Да вот, пока что, пришлось сделать шаг назад (уйти в гидирование в максиме). Плюс пишу свой софт. Но это оооочень отдалённая перспектива :(
モ - mo
« Ответ #27617 : 04 Фев 2017 [20:10:32] »
Понятно. Последую у тебя в кильватере   :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #27618 : 05 Фев 2017 [05:58:45] »
05.02.17. ТАЛ-250К, Canon 450Da, NEQ6, ISO=800.   9х50 икатель QHY5L-IIC,  Phd2 Guiding, DSS, Небо дали ненадолго. Что сумел и успел отснять. М101, 18кадров по 5минут. Флэты снимал, но что то залетело на матрицу и в процессе съёмки перемещалось несколько раз, видно на кадре. Звёзды распухли из-за пролетающих плотных облаков, в это время от них идет сильная засветка красная.
По IC434 не могу избавиться от засветки фонарей. Я насчитал в деревне более 40 светодиодных уличных фонарей, наверое CLS фильтр не спасёт. Не везёт мне нынче с засветкой и пылью на матрице. Камеру не проварачивал и не вытаскивал в процессе съёмки. На одиночных кадрах 5минут выдержки все пересвечено в красный цвет.  Кому интересно, могу скинуть исходники.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2017 [06:16:05] от Владимир291 »
Оффлайн Тиранос
  • Благодарностей: 18
  • Проклятый капиталист
    • Skype - sergej-kosharnyj
    • Сообщения от Тиранос
« Ответ #27619 : 05 Фев 2017 [11:50:51] »
Первое астрофото)
Levenhuk MAK90+EQ-2, Canon 1100D
Ролики приблизительно по 1 минуте, сложение 30% кадров из 2236
Обработка PIPP, AS!2, Registax 6
Луна полностью не вместилась в кадр, возможно, нужен редуктор фокуса? Также записал ролики Венеры на дневном небе приблизительно в 15:30, фотоаппарат пятикратный-десятикратный зум делает, но снимать в нём отказывается, надо дальше разбираться!
Sky-Watcher DOB 8"
Бинокль DeepSky 15х70
