A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2988129 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 61
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #46580 : 24 Июл 2025 [16:25:10] »
В таком случае их не должно быть. А усиление какое и калибровочные были?
Гейн 130, калибровочные - только дарки. Вместо флэтов пока Сирил.
и фон полосатый!!!
где?
Коллега, я так понял, имел ввиду пятнистый фон?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Sulik
« Ответ #46582 : 24 Июл 2025 [17:23:50] »
Я только это вижу, или мой экран так отображает?
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #46583 : 24 Июл 2025 [23:21:05] »
Там, если на полную увеличить, все фото в таких дорожках горизонтальных, вертикальных со всякими изгибами. Напоминает топологию огромной микросхемы.  :) Может быть, это какой-то искусственный интеллект так постарался в борьбе с шумом?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
  • ХВ
« Ответ #46584 : 25 Июл 2025 [11:40:18] »
Это видимо артефакты jpg
Оффлайн Dimitrii
  • Благодарностей: 128
    • Сообщения от Dimitrii
« Ответ #46585 : 25 Июл 2025 [12:20:03] »
Призрак Кассиопеи. FSQ106/QHY600/AM5/около Сочи, оранжевая зона, 6 ночей, Ha: 24ч по 5 мин., RGB: 30 мин по 2 мин., флеты-дарки-биасы по 20.
Ловлю тапки.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
« Ответ #46586 : 25 Июл 2025 [12:30:27] »
Очень интересно сама гамма Кассиопеи получилась, точно шаровик, первый раз вижу ее в таком исполнении.
Онлайн SAV99
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #46587 : 25 Июл 2025 [12:39:20] »
А как собрали такую комбинацию в цвете?
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #46588 : 25 Июл 2025 [12:42:22] »
сам не пойму. на одиночнике и сумме без обработки аналогично, в точечку.
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #46589 : 25 Июл 2025 [12:44:12] »
В pixinsight. сперва сборка rgb, потом ImageBlend. Либо можно LRGBcombination, где L=Ha, но там опций тюнинга меньше. Либо через pixelmath, он вроде есть не только в пиксе.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #46590 : 25 Июл 2025 [14:20:42] »
Она же очень яркая. Плюс к тому сильно горячая, 30 000° К, в основном светит в ультрафиолете. Не может быть такого, что фильтры RGB немного протекают в коротковолновой части спектра? Давая такое гало из-за ХА. Там же нужен большой индекс блокировки OD чтобы не пропустить такую яркую звезду.
Выражусь точнее. Может быть, голубой фильтр пропускает достаточно много фиолетового и ультрафиолетового света для того, чтобы пятно хроматической аберрации объектива распушило Нави в нечто подобное шаровику?
« Последнее редактирование: 25 Июл 2025 [14:35:17] от Albireo7 »
Оффлайн Dimitrii
« Ответ #46591 : 25 Июл 2025 [15:11:26] »
конечно протекает голубой в УФ. Но сепь создает Ha. Вот одиночники RGBHa и сумма только RGB. Видимо надо Ha накладывать без звезд. Попробую переработать.
Оффлайн diant
« Ответ #46592 : 25 Июл 2025 [16:47:35] »
Хоть я и тяготею к ч-б астрофото (да и условия Москвы к этому подталкивают, а для узкополосы лень гид прикручивать), все же не поленился и собрал немного цвета для M27. В одну ночь не вышло (узки проемы между березами), но в две ночи смог. Собрал просто посмотреть, какой реальный цвет у Гантели, ибо столько версий уже видел с крученныму-перекрученными цветами, что уже и не понимаю, какая она в реальности. Собрав цвет, решил сделать строго консервативную обработку, без пиксов, блюров, звездогрызов, короче, классическая старая обработка в ФШ без отделения звезд и т.д. Решил даже деконволюции в Гра не делать, чтобы аскаровские профили звезд не курочить.
Да, в качестве L пошло ~70% L-enh и ~30% RGB. Ну а цвет - просто чистый RGB.
И еще одна оговорка. Конечно цвет кислорода (если говорить про честный) - должен быть аквамарином, а не синим и не зеленым. Это получается при RGB съемке в том случае, если у нас оба фильтра B и G захватывают полосы кислорода. У меня как раз такой случай, но это далеко не всегда так - многие RGB наборы не обладают этим свойством. Я в своем заменил B, чтобы это свойство "восстановить".
Техничка
А здесь немного о Гантели
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 68
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #46593 : 25 Июл 2025 [18:28:51] »
 Возможно всё же такой цвет ближе к реальному!
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #46594 : 25 Июл 2025 [18:31:06] »
    Цвет Гантели белобрысый .
    Сам видел .
Оффлайн diant
« Ответ #46595 : 25 Июл 2025 [19:09:13] »
Как по мне, то у нас с вами практически одинаковые цвета. Вероятно вы тоже не трогали цвет туманности. Я к нему тоже не прикасался от слова совсем. То что вы сделали её поярче к вопросу цвета отношения не имеет; то что у вас чуть-чуть больше зелёного оттенка в бирюзе, тоже не важно, ибо это просто нюансы крыльев синего и зелёного фильтров.
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #46596 : 25 Июл 2025 [19:45:32] »
да всё так же как и у Вас, только 8" f/6 и пиксель 5.4
Оффлайн Albireo7
« Ответ #46597 : 25 Июл 2025 [21:23:20] »
Какие красивые лучики идут от Нави на B-фильтре. Прям, настоящая звезда! 😍 Интересно, за счёт чего формируется эта куча лучиков?
Может быть, такой вариант, что в канале Н-альфа гало от Нави поднимает общий уровень яркости вокруг звезды. И слабые звезды вылезают выше порога шумодава, регистрируясь в виде шаровика. Не совсем понятно, почему тогда такого эффекта нет при фильтрах RGB. Возможно, потому, что при них и сабы были короче. И суммарная выдержка с RGB гораздо меньше. Поэтому эта мелочёвка осталась в глубинах Вселенной.)
А может это просто шумы вылезли на фоне гало.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2025 [22:54:30] от Albireo7 »
Оффлайн Albireo7
« Ответ #46598 : 25 Июл 2025 [22:47:34] »
Сейчас китайцы продают светодиоды на любые длины волн. Можно найти на 495-500 нм кислородный. Даже на 480-485 нм бета-водородный. Причём, это не люминофорные светодиоды, а чистые эмиссионные с достаточно узким спектром. Можно купить себе десяточек за недорого и сделать красивую инсталляцию чисто кислородного цвета. 😍
Будете точно знать какой цвет у кислорода, бета-водорода. Можно даже альфа-водород прикупить. :)
« Последнее редактирование: 25 Июл 2025 [22:52:36] от Albireo7 »
Онлайн ic 1101
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от ic 1101
« Ответ #46599 : 26 Июл 2025 [12:05:10] »
оборудование: гелиос44 f5.6, touptek sc2210. Гид г-44+qhy462. монти тал-1м.
1)ngc 7000. HOO. 10 кадров по 10 мин на фильтр. попытался втиснуть ргб звезды но вышло не очень.
2)sh 119. Ha 7nm. пристрелочные 17 кадров по 10 мин.
"Мицар" на стероидах
