A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2809635 раз)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #26740 : 30 Окт 2016 [18:00:06] »
Разреши Пожалуйста перекрасить !
Если Вы ко мне, Земляк, то перекрашивайте!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #26741 : 30 Окт 2016 [18:02:10] »
     Если не понравится - уберу .
     Но именно в таком виде помню с детства ее .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #26742 : 30 Окт 2016 [18:04:17] »
Нравится! Так даже лучше!
Вот вырву лишнее стекло, чтобы было "Da", и в добрый путь!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3347
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26743 : 30 Окт 2016 [20:30:11] »
чтобы было "Da
тогда точно будет результативнее!
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #26744 : 30 Окт 2016 [20:45:52] »
Неба немного дали :), но холодно у нас -20, Балкон 10эт GSO 8" F/6 eq-6. QHY8, Baader 2" MPCC Mark III  Гид: внеосевик, Meade DSI pro, 10х300s (50мин) ngc2024 и 7х300s (35мин) М45 выкладываю лишь для того что бы узнать из за чего вылезли растяжки не на звёздах, а на яркой звезде тень в правом верхнем и на втором посредине внизу и как бороться.
Паразитная засветка. Бленда тебе поможет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 65
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #26745 : 30 Окт 2016 [21:57:32] »
Спасибо, бленда стоит 300мм может нужно длиннее, попробую сделать по больше.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #26746 : 31 Окт 2016 [09:39:49] »
У Вас же ньютон, смотрите где у Вас протекает от вторички до матрицы. Может где-то переотражение идет.
По хорошему через визуалбек Вы должны видеть под разными углами только вторичку и ничего более.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26747 : 31 Окт 2016 [10:14:49] »
Если прям совсем по правильному, то после калибровки, дарками, биасами и флетами, из каждого кадра вытаскиваете каналы RGB, в результате у вас будет из одного цветного - четыре ч-б, по одному красному и синему, и два зеленых. Далее все это четырехкратно увеличившееся количество кадров выравниваете по опорному зеленому кадру.
Из всего скопища делаете сумму для L.
И далее сумму по красным, синим и зеленым каналам...
Спасибо большое! Примерно понял, буду пробовать...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26748 : 31 Окт 2016 [10:26:07] »
Это вдвойне уменьшит разрешение в L
Лучше таки сначала откалибровать / откосметировать. Потом дебаеризовать и разложить на LRGB.
Я, правда, ограничиваюсь разложением на RGB. Но LRGB интересная идея. Надо попробовать.
Спасибо большое за советы!
А что подразумевается под "откосметировать"?
Кстати, чуть голову не сломал, пытаясь понять, почему потеря разрешения идет в 2 раза, а не в 4..?
Вроде, ведь, разрешение цветного сенсора - это суммарное количество всех пикселей (половина зеленых и по четверти синих), а извлекаем мы массив 1/4 пикселов?
В чем ошибаюсь в расчетах?
Оффлайн Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #26749 : 31 Окт 2016 [11:16:28] »
Да, у меня ньютон, посмотрел сегодня на чернение внутри трубы, не очень то оно и чёрное, для начала приклеил кусок чёрной хлопковой ткани, похожей на флокс, напротив  фокусера, посмотрю что получится. С кэноном такого не замечал,всё же чувствительность qhy8 выше.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #26750 : 31 Окт 2016 [13:03:39] »
4 пикселя это ж 2x2, разрешение по одной оси имеется ввиду
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #26751 : 31 Окт 2016 [21:32:55] »
Большая Туманность Ориона, М42.
Тал-250К с редуктором ПФ-6, камера QHY8L, Экспозиции 31х300с+31х30с, калипбовка MaximDL дарками, флетами, оффсетами. Сложение в FitStacker, полировка в Фотошопе.
г.Саров, балконная съёмка, 25/10/2016
(кликабельно до неполного размера)
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/58675/50880945.11/0_120574_ddb1b769_orig
« Последнее редактирование: 31 Окт 2016 [21:46:48] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #26752 : 31 Окт 2016 [21:34:21] »
Большая Туманность Ориона, М42. Вариант с удалёнными звёздами
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/196010/50880945.12/0_120576_80a827db_orig
« Последнее редактирование: 31 Окт 2016 [21:46:28] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн olegi
  • Благодарностей: 45
  • Странные люди, астрофотографы.
    • Сообщения от olegi
« Ответ #26753 : 31 Окт 2016 [21:45:10] »
Мелкотня под Львом. м96, м105, ngc 3384. ngc3389, ic 643. Непомню чё по чём, но кадров с дюжину не более, пятиминуток. SW150750HEQ5 canon 550d. Решился всё же на днях понасиловать свой хек, воодружу на него громадину 20012 трубу. Кто что подскажет, да может отговорит от этой затеи ^-^
SW150750Heq5,Canon550D.SWdob8
Оффлайн bobby_zamora
  • Благодарностей: 149
    • Сообщения от bobby_zamora
« Ответ #26754 : 31 Окт 2016 [22:39:37] »
Пока нету неба (и не предвидится в ближайший месяц) пересобрал NGC 7331 и Квинтет Стефана
2.5 часа суммарной выдержки по 25 и 55 секунд, iso 800.
iris, ps, lr
sw 2001 cg5, canon 550d
Спб, балкон, красная зона
Полный размер: https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=9800
Может кто подскажет какие есть методы убивания полосатости фона, так чтобы не убить галактику?
Как не пытался сделать его равномерным - маски яркости, равномерно шумный слой с lighten - не получается :'(
FLICKR
• SW2001 OTA • EQ6-R, NEQ6-Pro, CG5 SynScan • ZWO ASI1600mm Pro • ZWO ASI290mini • Canon 550da • Canon 800d
• Saint Petersburg •
Оффлайн Beorn
  • Благодарностей: 62
  • В России две беды, рептилоиды и самокатчики.
    • Skype - viacheslav50
    • Сообщения от Beorn
« Ответ #26755 : 31 Окт 2016 [22:43:32] »
Андрей, да же если и перешел на ДИП не значит, что "начинающий". Отличная БТО, у меня да же монитор цвета меняет при открытии.
« Ответ #26756 : 31 Окт 2016 [22:54:52] »
Слава, спасибо! Косяков там ещё много, сам вижу, но исправить пока не могу: умения не хватает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #26757 : 01 Ноя 2016 [10:11:10] »
М42 лучше коня получилась
Оффлайн serega2007
« Ответ #26758 : 01 Ноя 2016 [10:16:15] »
      Чуть бы мяса черного вокруг побольше  .
                                            Серега .
« Ответ #26759 : 01 Ноя 2016 [16:57:55] »
Однако, трактор  другой скоп нужен  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
