Цитата: Smirnov Andrey от 26 Окт 2016 [18:41:40]Пожалуйста: https://yadi.sk/d/nfKx9D24xebqK - сумма после сложения в фитсакере.Мой вариант...50 и 75% масштабы.Блик на пять! Это толстые растяжки так проявляют себя?У ИванСемёныча на телескопе тоже изогнутые растяжки, но их не видно на диф. картине звезды.Или это комбинация с корректором?
Это не дифракция на растяжках, а переотражение звезды на стеклах (может быть какого фильтра) - оно дает расфокусированую звезду, с картинкой теней от растяжек.
Цитата: Ivan7enych от 28 Окт 2016 [11:05:22]Это не дифракция на растяжках, а переотражение звезды на стеклах (может быть какого фильтра) - оно дает расфокусированую звезду, с картинкой теней от растяжек.Дюже много стеклотары в Клевцове Но я в руках его не держал. Возможно, инструмент в остальном отличный.
Цитата: StarDiver от 27 Окт 2016 [23:39:41]...Хочется увидеть, как на самом деле рисует ТАЛ250И что можете сказать?
Из вашего стека, сделал L канал сконвертировав его в ч-б формат из оригинала вытащил каналы RGB.
Цитата: StarDiver от 28 Окт 2016 [14:59:52]Из вашего стека, сделал L канал сконвертировав его в ч-б формат из оригинала вытащил каналы RGB.а можно чуть подробнее об этом. Что за софт использовался?Давно хотел попробовать поканальную обработку, не знаю как подступиться...Как лучше добывать L-канал? Взять недебайеризованные калиброваные кадры с цветного сенсора или как то генерить из цветных?Чем (каким софтом) разбить картинку на RGB?Прошу прощения за , возможно, глупые вопросы, но к обработке до сих пор не могу никак подступиться...
Пожалуйста: https://yadi.sk/d/nfKx9D24xebqK - сумма после сложения в фитсакере.Сделайте скидку инструменту на то, что он рисовал на балконе .
Как делал. Из вашего стека, сделал L канал сконвертировав его в ч-б формат из оригинала вытащил каналы RGB.Далее поканально выровнял градиент в пиксе. В нем же потянул гистограмму каждому каналу, L канал немного прошумодавил, без фанатизма. Каналы RGB подверглись более интенсивному шумоподавлению. В L канале в пиксе прошелся HDR-ом, далее сделал маску звезд и чуть-чуть подправил их геометрию через маску, деконволюцией чуть-чуть убрал распушистоть звзед поджав их немного. Потом все свел в цвет LRGB, привел в норму бекграунд и кривыми немного повысил контрастность. Кропнул совсем плохую левую часть.Это прям если в кратце...
У Ивана они, наверное, существенно потоньше и замываются вследствие дефокуса этого изображения. У меня же их толщина 3 мм. Литьё, памаешь .
Цитата: Smirnov Andrey от 28 Окт 2016 [17:00:39]У Ивана они, наверное, существенно потоньше и замываются вследствие дефокуса этого изображения. У меня же их толщина 3 мм. Литьё, памаешь .Чугуний отечественного телескопостроения. Это вам не китайская жесть.
Если прям совсем по правильному, то после калибровки, дарками, биасами и флетами, из каждого кадра вытаскиваете каналы RGB, в результате у вас будет из одного цветного - четыре ч-б, по одному красному и синему, и два зеленых. Далее все это четырехкратно увеличившееся количество кадров выравниваете по опорному зеленому кадру. Из всего скопища делаете сумму для L.
Цитата: StarDiver от 28 Окт 2016 [15:25:47]Если прям совсем по правильному, то после калибровки, дарками, биасами и флетами, из каждого кадра вытаскиваете каналы RGB, в результате у вас будет из одного цветного - четыре ч-б, по одному красному и синему, и два зеленых. Далее все это четырехкратно увеличившееся количество кадров выравниваете по опорному зеленому кадру. Из всего скопища делаете сумму для L.Это вдвойне уменьшит разрешение в L Лучше таки сначала откалибровать / откосметировать. Потом дебаеризовать и разложить на LRGB.Я, правда, ограничиваюсь разложением на RGB. Но LRGB интересная идея. Надо попробовать.
Ну в цветной камере там и так идет потеря разрешения
Исо опускаем до нативного.
