A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2811623 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #26660 : 24 Окт 2016 [13:00:10] »
провести аналогичные исследования, как сделал Бахтинов с 350D, с более современной зеркалкой.
Да, это было бы интересно..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #26661 : 24 Окт 2016 [13:06:04] »
Возможно некорректно применять сделанные выше выводы для 12-битной 350D, да и к тому же еще сильношумящей, по сравнению с 50-500-550D.
Может для последних оптимальное по SNR/DR iso будет другим..
Была у меня 350ка. Но я на 450ке тестировал. Результаты лучше, но тенденции те же.
Суть в том, что кадр снимается так, что чётные строки 100 (200) ISO, а нечётные 800 (1600), например.
А как же с калибровкой тогда?
Или результат - два кадра с разным исо и вдвое меньшим разрешением по вертикали? (а потом уже вручную замешивается в HDR)?..
Калибровка снимается в том же режиме и производится до HDR-смешения. Та же прога и дебаеризует.
モ - mo
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 276
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26662 : 24 Окт 2016 [13:33:01] »
С дарками и офсетами, вроде, понятно примерно, а с флетами проблем не возникнет (все-таки уровни сигналов по строкам прилично отличаться будут...)?
Или разные флеты снять можно под четные/нечетные строки?
Ну и (возможно ошибаюсь), SNR разный получится для четных/нечетных, не будет шум на темных областях сильнее на итоговом изображении, чем при традиционном ХДР (когда время экспозиции варьируется)?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26663 : 24 Окт 2016 [13:36:58] »
Остаётся только набраться терпения и неба... да попробовать :)
Идея кажется интересной. Но, пока что, это лишь идея.
Думаю, флеты придётся делать компромиссные. Сильно шумные (недожаренные) на низком ISO и "под завязку" (скажем, с заполнением 2/3) на высоком.
Одно точно, бытовуху я больше в стандартном раве не снимаю. Но приходится вытягивать каждый снимок в лайтруме. Пакетные методы обработки есть, но ... тут уж у каждого свой уровень перфекционизма.
И нет, мои фотографии ни разу не шедевр. Но мне нравятся :) И с dual iso стало проще тянуть низы не боясь найти там только шум.
モ - mo
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #26664 : 25 Окт 2016 [22:38:42] »
Наконец-то небо дали!
Туманность Факел,  NGC 2024.
Тал-250К с редуктором ПФ-6, камера QHY8L, Экспозиции 18 (из 21)х300с, калипбовка дарками, флетами и оффсетами в MaximDL. Сложение в FITstacker, полировка в Фотошопе.
г.Саров, балконная съёмка, 25/10/2016
Полный размер: https://img-fotki.yandex.ru/get/167717/50880945.11/0_11794d_2da66768_orig
P.S. Долго боролся с ореолом на Альнитаке и бликом от линзы редуктора.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #26665 : 26 Окт 2016 [00:46:20] »
Андрей, нижний снимок, не смотря на ореолы и прочие артефакты намного приятнее, больше полутонов и не такой ядовитый цвет.
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
« Ответ #26666 : 26 Окт 2016 [14:14:35] »
24.10.2016 наконец дали небо, попробовал "Стрельнуть" по М 1.  54 кадра по 120 сек. ISO 400. Обработка DSS, PS, FS, AI, полная калибровка. Оборудование: ШК-8 F/6,3 CANON 760 не модифицированный, гидирующая камера QHY5. Красная зона, из-за порывов ветра, почти на всех кадрах звезды вытянулись, поэтому выкладываю 20% от оригинала, не так заметно.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2016 [14:23:17] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #26667 : 26 Окт 2016 [17:34:22] »
Сама туманность вышла очень хорошо. По звездам понятно. Стоит отцентровать изображение и видимо поработать с пятнистым фоном. Но снимок в целом хороший.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #26668 : 26 Окт 2016 [17:54:13] »
   Кенон 1100д . ИСО 3200 . 1/40 .
   24 октября 2016 .
« Последнее редактирование: 26 Окт 2016 [18:00:11] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн serega2007
« Ответ #26669 : 26 Окт 2016 [18:02:32] »
    Место съемки - Испанская лестница .
    Объект съемки .
    Сильно волну не гоните - весьма хотелось сделать для вас что-нибудь приятное .
                                            Серега .
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #26670 : 26 Окт 2016 [18:12:50] »
Я сначала подумал кастрюли..
« Ответ #26671 : 26 Окт 2016 [18:14:39] »
Может быть и так. Просто хочется сделать поконрастнее, поярче... Видимо, ещё не выработался правильный дипскайный вкус  :).
Будем воспитываться.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
« Ответ #26672 : 26 Окт 2016 [18:22:59] »
Звездочки, конечно, удручают.
Скиньте, плиз, куда нибудь калиброванную сумму. Хочется увидеть, как на самом деле рисует ТАЛ250 :)
« Ответ #26673 : 26 Окт 2016 [18:41:40] »
Пожалуйста: https://yadi.sk/d/nfKx9D24xebqK    - сумма после сложения в фитсакере.
Сделайте скидку инструменту на то, что он рисовал на балконе  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #26674 : 26 Окт 2016 [18:45:09] »
Здорово, Андрей!
Ведь на балконе! В городской засветке!
Длинные выдержки - отладил гидирование!
Заметно лучше предыдущих вариантов.
Наверное у меня  "азиатский" взгляд на фотографию, но мне больше понравился первый более яркий вариант.
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 335
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26675 : 26 Окт 2016 [22:30:35] »
Может быть, но одних этих доводов не достаточно, имхо, чтобы утверждать что ISO200 оптимальный выбор, как минимум тому кто это утверждает не мешало бы провести аналогичные исследования, как сделал Бахтинов с 350D, с более современной зеркалкой. И самому полезно и людям было бы показательно. Или давать ссылки хотя бы на то где это аргументированно доказывается.
Ну так советую - попробуйте.
А то уныло смотреть на пережженые звезды и гипертрофированные шумы из ниоткуда.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26676 : 26 Окт 2016 [22:42:30] »
да хватит уже спорить про оптимальное ISO, кто как снимает так и снимает, но... я как как нибудь может попробую снять на 200...
Вот это по нашему, а то догма давлеет  - сам по СвятымПисаниям снимал на Канонище 1600 зимой 800 летом.
Сейчас, после полутора лет перерыва съемки на него  - очень критически переосмыслил.
Ссылку 10-летней давности читал - это и было СвятымПисанием  ;)
Исследование отличное - но увы, не для более новых камер.
Я бы не стал ориентировать других на необходимость огромного ДД, как единственного показателя в астрофото. Слишком категорично на мой вкус.
Мне кажется, не стоит свой опыт переносить на других, да ещё и многократно и в столь поучительной манере.
Я на кэноне снимаю на 400 iso зимой и летом, к примеру. При этом знаю о потере ~8% SNR по сравнению с 800 ISO. А зная о потере примерно 15% SNR между 200 и 400 ISO, уже не смог смириться и так разбрасываться чистым небом, не перешёл на ISO 200. Но это мой выбор. И я не агитирую за него.
Шум считывания 450D на Исо 400 - 6.8e-, Насыщение пикселя - 8305
Шум считывания 550D на Исо 200 - 7.2e-, Насыщение пикселя - 14878
Согласно http://www.sensorgen.info/
По этому для 450D -  как переходному продукту - вполне возможно ИСО400 оптимально.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2016 [23:29:00] от PavelGhost »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26677 : 26 Окт 2016 [23:01:25] »
вон человек на 6400 исо по 30 секундами с 600ого сапога стреляет.... довольно круто получается. Многие годами даже с астрокамер крутых так не могут...так что каждый в своём котле варится и по своему обрабатывает.
:D ;) :-X
Исходники попросите  ::)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26678 : 26 Окт 2016 [23:53:27] »
Согласен. Я зря обобщил на другую модель.
Если будет время и желание, можешь отснять один и тот же объект, задав в autosave последовательность пятиминуток (или какая рабочая выдержка? Не 30 сек, а именно та, которая будет использоваться в дальнейшем) из 100, 200, 400 и 800 ISO.
Займёт 20 минут неба, за то развеет сомнения.
Ещё нужно по 10+ биасов на каждом ISO отснять. Можно без дарков для упрощения.
Ну и в яндекс-диск всё это дело.
モ - mo
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26679 : 27 Окт 2016 [00:14:57] »
То есть сравнивать будем одиночники ?
