A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2822263 раз)
Volniy, Сергей Казаков и 16 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #26320 : 24 Сен 2016 [22:41:12] »
20 кадров по 15 секунд, ISO 12800.
А nex c удаленным фильтром или обычный?
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #26321 : 24 Сен 2016 [22:44:14] »
О... и до такого прогресс дошёл?
モ - mo
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #26322 : 24 Сен 2016 [22:49:07] »
Да вроде просто удаляется https://www.youtube.com/watch?v=dkrHCdp3E7k
Оффлайн TheDog
  • Благодарностей: 228
  • Валера Сабанов
    • Сообщения от TheDog
« Ответ #26323 : 25 Сен 2016 [00:51:38] »
Появилась возможность сравнить три Кэнона: два 450Da и обычный 60D.
Интересовала разница по водороду и шумам.
Тезисно:
60D VS 450Da-1: разница по водороду ощутима, шумов примерно столько же.
450Da-1 VS 450Da-2: матрица второго 450 оказалась намного более шумная. Условия съёмки (300сек, iso800), температура матриц и пробег камер примерно одинаковые.
Чем может быть обусловлена такая разница по шумности? ???
« Последнее редактирование: 25 Сен 2016 [21:49:07] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
NEQ-6 W Pro Belt-mod.
TS GPU Komakorr+Off-Axis Guider+QHY5L-IIm
vk.com/sabanovv
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #26324 : 25 Сен 2016 [09:14:46] »
Для такого количества кадров, результат вообще отличный кмк.
Что-то монтировка MT-3C стала мозг выносить. Визуально ничего не видно
Не совсем Вас понял, почему ничего не видно и причем здесь монтировка?
на фото эпизодически идут рывки, дающие смаз. Из порядка 100 кадров было отобранно всего 20 годных.
Что делать с монтировкой не знаю.
Я не специалист по MT-3C, но если стала идти рывками, может стоит заглянуть в мех. узел монтировки(подтянуть/ослабить, смазать и т.д)
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
« Ответ #26325 : 25 Сен 2016 [13:30:31] »
25.09.16  NGC7380.  SW200/1000, Canon 450Da, фильтры 2": H-a 12nm , O-III; HEQ5, Выдержки по 1 минуте. Около 1 часа с каждым фильтром+ 30 минут без фильтра. DSS. Всё что смог вытянуть.  И 30мин( H-a)+30мин(O-III)
« Последнее редактирование: 25 Сен 2016 [13:38:10] от Владимир291 »
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3359
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26326 : 25 Сен 2016 [13:34:05] »
С фильтром H-a 12nm выдержки явно маловаты :)
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26327 : 25 Сен 2016 [13:40:15] »
Согласен, но не охота таскать  компьютер на улицу. Применил фильтры, ибо установили  фонари светодиодные  на улицах много. Раньше было темно, хорошо.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #26328 : 25 Сен 2016 [13:57:38] »
Тогда зачем вообще заниматся астрофотографией, если не охота! Не понимаю.
Ну тек данные фильтры помогают боротся с засветкой, они узко полосные, или нет?
Такими малыми выдержками вы не увидете потенциал вашего телоскопа астрографа. Нужно вам освоить гидирование, удачи!
« Последнее редактирование: 25 Сен 2016 [14:15:05] от Sanni »
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #26329 : 25 Сен 2016 [14:17:07] »
Тезисно:
Валера, а температура матриц измерялась каким образом? Мой 50Da про температуру молчит мне. Вообще, производители зеркалок хоть какой то тепловой расчет выполняют при проектировании или им абсолютно пофиг, учитывая, что мало кто использует зеркалки так, как астрофотографы? Где то на форуме была тема, там была проблема, что фотик очень сильно шумел. Неадекватно сильно шумел.
Интересно сравнить дарки с этих камер, чтобы было численное значение разницы.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26330 : 25 Сен 2016 [15:57:45] »
25.09.16. NGC281, SW200/1000, HEQ5, Canon 450Da, фильтры Ha 12nm, O-III, выдержки по 1 минуте. ISO=800. Данные кадры для меня первые с фильтрами, конечно гидирование необходимо. 21кадр в Ha, 49 кадр в O-III. Программа DSS.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
« Ответ #26331 : 25 Сен 2016 [16:00:07] »
Вот этот кадр мне нравится Владимир!
Программа DSS.
Просто все кадры сложили в DSS? а где обрабатывали, тоже в DSS?
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26332 : 25 Сен 2016 [16:06:14] »
Да, экспериментирую. Чуть пошаманил с флэтами и дарками. Кажется так лучше.Добавил м42 13кадров H-альфа 12нм.. заснял утром перед рассветом.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2016 [19:45:24] от Владимир291 »
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #26333 : 25 Сен 2016 [20:56:34] »
Гантель отличная! Это одиночники? Калиброванные? Второй кадр выглядит недокалиброванным по темновому току – нужно проверить, правильно ли снимались дарки. В первую очередь параметры съемки (ну мало ли) и температуру кадров. Температура пишется в CR2, считать можно например в IrfanView (бесплатный). Не так важно, как шумит матрица при съемке, важно сколько шума остается после калиброваки. Если калибруется хорошо, то не важно, как она шумит.
65536 оттенков серого...
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #26334 : 25 Сен 2016 [21:39:57] »
Нет, это сырые одиночники.
В EXIF прописывается. Снимались эти кадры с промежутком в 7 мин)
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн TheDog
  • Валера Сабанов
« Ответ #26335 : 25 Сен 2016 [21:45:27] »
Гантель отличная!
Спасибо.
Вот что из этого вышло :)
    124х300" + 49х600" (Итого 18,5ч)
    iso800
    SW 8" f/5. MPCC III
    NEQ-6 Pro
    Canon 450Da, QHY5L-IIc + Off-Axis Guider
Крупнее
« Последнее редактирование: 25 Сен 2016 [21:52:50] от TheDog »
SW 8" f/5
Canon 450Da, 6D
vk.com/sabanovv
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26336 : 26 Сен 2016 [09:35:03] »
26.09.16. IC434, SW200/1000, HEQ5, Canon 450Da, ISO=800, Ha 12nm, 90кадров по 1 минуте. DSS.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26337 : 26 Сен 2016 [09:42:29] »
Супер! Но (кроме уже озвученного пожелания переходить на, хотя бы, пятиминутки с гидом), видна какая-то проблема с калибровкой. Я про сетку на фоне. Калибровка была? Хотя бы биасов 50 штук.
モ - mo
Оффлайн Владимир291
  • Die Katze
« Ответ #26338 : 26 Сен 2016 [09:48:44] »
Калибровка была?
40дарков и 2 флэта. Обрабатываю сигнал накопленный. Вижу большую разницу при использовании фильтра, в лучшую сторону. Мне кажется и фон ровнее и от засветки помогает. Подвижек не было, забыл. Уснул на часок другой, разбудил будильник меня для флэтов.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #26339 : 26 Сен 2016 [09:53:56] »
Калибровка была?
Видать, температура СИЛЬНО не совпала.
Проверьте, пожалуйста, включена ли галка оптимизации дарков в DSS.
Биасы тоже были? (без них оптимизация не работает).
Подвижки на минутных кадрах затруднительны :( Но раз о них речь, то съёмка с гидом? Тогда почему 1м? Даже переход на 5м даст сильный прирост сигнал-шума.
モ - mo
