ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
berserker и 10 Гостей просматривают эту тему.
Так ИСО это и есть ПРОГРАММНОЕ регулирование только ВНУТРИ КАМЕРЫ - не поленись прочтите ссылку только не по диагонали там все разжеванно.
Таки аппаратное же.
Цитата: moscow от 20 Сен 2016 [22:56:06]Таки аппаратное же.Таки подозреваю что программное, это не CCD где усилитель один на всю матрицу.На самом деле не особо важно - задирая исо мы не получаем дополнительного сигнала, наоборот теряем его.
Этого эффекта невозможно достичь только программной обработкой
Уменьшение шума считывания вполне происходит при программном умножении сигнала на 2
И как это отменяет потерю ДД при умножении неважно перед считыванием или после ?
Кто и где сказал что ДД не изменяется?
Никто, просто предмет дискуссии именно ДД а не шум считывания.К стати есть мнение, что в кропнутых Какнонах ИСО выше 1600 - программные.
Исо 200 а то ДД нет никакого.
Все понятно и доходчиво - высокие ИСО по дипам - фикция.
Отсюда становится ясно, что для съёмки в условиях низкого освещения, в условиях когда нам придётся тянуть много деталей из теней применяемое ISO должно быть никак не ниже нативного. Ведь нам понадобятся все возможные электроны. Выставляя ISO ниже, мы будем просто добровольно обрезать сигнал и тем самым увеличивать шум. Это первое требование.
С повышением ISO шум считывания падает.С повышением ISO динамический диапазон падает.
-выбираемое ISO должно быть больше или равно нативному.-выбираемое ISO должно быть достаточно высоким, чтобы минимизировать шумы считывания.-выбираемое ISO должно быть достаточно низким, чтобы фотография не деградировала из-за низкого динамического диапазона.
1600 можно ставить, если в кадре нет ярких объектов и можно не волноваться о динамическом диапазоне.
На сколько снижается ДД (в %) если увеличить ISO с 800 до 1600 (gain c 12 до 30) ??
Вдвое.
Цитата: moscow от 21 Сен 2016 [10:45:54]Вдвое.Допустим нативное (наитивное) ИСО400 - соответствует полному ДД (16к). ИСО800 будет 8к, ИСО1600 будет 4к, ИСО6400 будет ДД с 1к. Правильно?
