ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
что то вышло.
Галактика Скульптор (NGC 253).
Для начала неплохо, по разрешению даже очень хорошо! А вот с обработкой пока беда:- отсутствие калибровки флэтами- гистограмма слева срезана- неправильный цветовой баланс (синего нет совсем, посмотрите изображения этой галактики в интернете)- выраженная атмосферная рефракция (устраняется поканальным выравниванием по одному кадру)Устраняйте это, и будет классно!
И лучше выбирать объекты повыше. Сейчас как раз снимаю оба этих объекта, получается в разы хуже, чем в зените
Всем добрый вечер!Не знаю, куда написать вопрос, но вроде к этой теме он имеет отношение.Скажите, труба гида (в моем случае Celestron Guidescope 80) должна быть строго соосна основной трубе или все-таки в рамках заднего кольца можно ее подвигать, чтобы найти подходящую звезду? У некоторых объектов нет звезд, величина которых достаточна, чтобы за нее уверенно зацепился NexGuide. И в этом проблема.
Спасибо за ответы! Почему такой вопрос возник: На экспозициях в 5 минут звезды рисуют траекторию в виде галок. Причем когда монти перекладывает телескоп в западное полушарие (М13 например). В то же время на востоке (Андромеда, Стрекоза) Спокойно выдерживает длинные выдержки. Наверно монти на пределе с таким оборудованием. Пришлось навесить третий противовес. Я вообще этим летом только начал пробовать снимать дипскай с гидом. Поэтому опыта нет никакого. Решил сперва возможный косяк с гидом отсечь
Я так и понял что это про мой " кислотный" орион
а мне просто интересно, почему все используют такие "темные дудки" с самогидами?
Цитата: toh@ от 12 Сен 2016 [06:43:29]а мне просто интересно, почему все используют такие "темные дудки" с самогидами?...А потому, что дурак был ))) Раньше думал, что если труба Целестрон, то уж на фирмЕ точно знают, что лучше к ней подойдет и оборудование от этой марки уж точно оптимизировано под потребности. И покупать надо все одного лейбла. Точно так же купил три окуляра Люминос (хотя окуляры неплохи). Короче, я где-то видел фотографии здесь на форуме, что Нексгайды втыкают во внеосевики. Хотя мне кажется, что это еще хуже, так как внеосевики кажут только небольшую часть поля зрения основной трубы.
Нет, я же никого не критикую, напротив, мне просто самому интересно...... вроде как если нет в поле гида звезды достаточно яркой для опорной, сразу "в лоб" решение напрашивается:допустим, если имеем гид 80мм F/7.5, поменять на 80мм F/5 (а может даже и на 60мм F/5...). С одной стороны светосила увеличится, с другой - размер поля, захваченного сенсором гид-камеры...... но поскольку я не в теме данных устройств, не стал советовать, предположив, что, возможно, какие-то другие проблемы могут вылезти.... (например, точность гидирования критично пострадает...)
Чё-то мне кажется для Нексгайда чересчур жирно будет - Едеху покупать!
