A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2839069 раз)
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #26100 : 05 Сен 2016 [19:50:39] »
Для моей камеры, получается что gain 18, и +\- 3 от этого значения, это при найденном 7, офсет 127, всё что я напридумывал с насыщением и разности усиления для разной выдержки, не правильно, нужно искать оптимальный gain для своей камеры, если она позволяет это делать, ведь это возможно только у QHY, и забыть о усилении, так что буду пока ориентироваться по цветным лучикам на звёздах. Нет погоды что бы проверить всё, да и достало меня запотевание.
У меня другое мнение по определению gain - всё зависит от объекта и от шумов, с которым согласен мириться. Если на кадре пару звезд только уходят в перенасыщение - это не повод уменьшать гейн, ну подумаешь несколько звезд пересветятся, зато сам объект будет намного ярче. Золотую середину определять тот еще геморой, так как тут завязывается еще фактор шумов... У меня оптимальный gain вышел 12, но от балды решил всегда снимать на 25 :) Смотря на снимки, очень редко бывает что хоть одна звезда уходит в перенасыщение.
Оффлайн Serge_ra0
  • Благодарностей: 67
  • ra0acm Kenwood TS-2000
    • Сообщения от Serge_ra0
    • Мои астрофото
« Ответ #26101 : 05 Сен 2016 [21:40:49] »
Макс, я с тобой согласен, но вот на сбигах, QSI нет возможности регулировать усиление, как то снимают  :),  так что буду ориентироваться на цвет лучиков, а то обрабатывать толком не умею, да ещё наснимаю так что потом не обработаешь.
GSO 8" F/6 eq-6, QHY9, ZWO290M
http://www.astrobin.com/users/Serge_ra0/
Оффлайн nibolz25
  • Благодарностей: 39
  • Спешите делать добрые дела!
    • Сообщения от nibolz25
« Ответ #26102 : 06 Сен 2016 [08:10:18] »
M13.
25 лайтов по 200 сек, 22 дарка, 22 биаса, 30 флетов
Калибровка и сложение в Maxim, выравнивание фона в  FITStaker.
Heq-5 на ременной передаче, камера QHY8L с корректором комы Baader MPCC Mark III,
 sw150750, электрофокус с коробкой Ионова (1 шаг 2 микрона),
гид qhy-6, рефрактор 80/400. Балкон. Зелено-желтая зона.
EQ6 PRO (Belt Modification), камера QSI 683 с корректором комы Baader MPCC Mark III, SW2001, электрофокус с коробкой Ионова. Гид: qhy-6 на рефракторе 60/240.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #26103 : 06 Сен 2016 [08:31:43] »
M13.
почему фон зарезан? вроде бы за ним есть хороший кадр
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #26104 : 06 Сен 2016 [11:37:37] »
Соглашусь с вопросом о фоне. В Фотошопе проверь пипеткой фон и выставь его кривыми примерно 20-25 единиц. С балансом белого реально лучше!
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #26105 : 06 Сен 2016 [13:47:03] »
Часть туманности NGC7000
Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da,  2х600 + 15х900 (ISO 400), кома корректор, Astronomik CLS, внеосевик+QHY5-II
Iris + FITStackerV12 + PS
Оффлайн #yuriy#
  • Благодарностей: 972
    • DeepSkyHosting: yuriyos
    • Сообщения от #yuriy#
« Ответ #26106 : 06 Сен 2016 [17:41:29] »
Хорошо хоть и с фильтром.В какой программе снимаешь? Нужно подвижки делать после каждого кадра, полосатость немного осталась.
Оффлайн Audriusb
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Audriusb
« Ответ #26107 : 06 Сен 2016 [18:51:45] »
Тест снимок IC 1848 туманность Душа. Очень долго охотился на этот обект, что то вышло.
Телескоп: SkyWatcher 80ED
Камера: Moravian G2-8300
RGB- 12x600сек кажды
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3377
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26108 : 06 Сен 2016 [20:06:40] »
Часть туманности NGC7000Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da,  2х600 + 15х900 (ISO 400), кома корректор, Astronomik CLS, внеосевик+QHY5-IIIris + FITStackerV12 + PS
Хороший результат я смотрю. Красивые волны!
Давненько  я не снимал с Astronomik CLS clip.
Я буквально три дня назад этот же прекрасный участок собирался снять серию, но пока искал это, прошло приличное время, и всё таки не стал заморачиватся, а снял нечто другое.
Оффлайн Fellet
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Fellet
« Ответ #26109 : 06 Сен 2016 [20:49:03] »
M31, 05.09.16, тренируюсь пользоваться своим небольшим сетапом и обрабатывать фото. К сожалению не спасся от запотевания и по-прежнему не победил потянутость нижней части снимка (M31 перевернул, на снимке потянутость вверху).
Star Adventurer, ED 70\420 +0.8x, Nikon D5300.
ISO 800, 24x120 секунд + darks, flats, bias.
DeepSkyStacker, FITStacker, Photoshop. Кроп/
SW Star Adventurer, TS 72/400, ASI1600MC PRO, 9х50 + QHY5R-II
Optron CEM25P, ЛЗОС 105/650, ASI2600MM PRO, ZWO OAG-L+ QHY5R-II
Оффлайн faddy
  • Благодарностей: 68
  • Горбачев Константин Владимирович
    • Сообщения от faddy
« Ответ #26110 : 06 Сен 2016 [20:54:11] »
Хмм.. странно..  на ярких звездах лучи от растяжек..?
Оффлайн Audriusb
« Ответ #26111 : 06 Сен 2016 [21:25:41] »
Я сам непонимаю откуда они, но это рефрактор, может кто обяснит это явление? Стало интересно, ранше об этом никогда незадумывался.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #26112 : 06 Сен 2016 [21:29:20] »
А что без фильтра думаете будет лучше?
Maxim DL
Подвижки были. 12 пиксель для внеосевика наверно мало, надо попробовать сделать побольше...
Спасибо!
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
« Ответ #26113 : 06 Сен 2016 [21:45:20] »
Как мне кажется, совсем не "новичковый" снимок :) Очень красиво!
Оффлайн Николай Н
  • Благодарностей: 10
  • зри в корень
    • Сообщения от Николай Н
« Ответ #26114 : 06 Сен 2016 [21:49:00] »
Плеяды. ,80мм самодельный объектив f 3.5, 130 кадров по 30 сек, iso 1600, Canon 350d, трекер. DSS, Fitswork.
Оффлайн nibolz25
« Ответ #26115 : 06 Сен 2016 [23:13:42] »
M13. 100 % кроп.
15 лайтов по 300 сек, 22 дарка, 22 биаса, 30 флетов.
NGC6960. 100 % кроп.
15 лайтов по 600 сек, 22 дарка, 22 биаса, 30 флетов.
Калибровка и сложение в Maxim, выравнивание фона в  FITStaker и немного в фотошопе.
 sw150750, электрофокус с коробкой Ионова,
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [07:58:00] от nibolz25 »
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #26116 : 07 Сен 2016 [11:23:00] »
С такими кадрами пора уже покидать эту гостеприимную тему - качество явно выше и пора переходить к водным процедурам изучению тонкостей обработки.
Оба параметра и offset и gain должны быть выставлены единожды и не зависят от типа объекта (есть некоторая, не сильная зависимость от температуры матрицы). Offset выводит камеру на линейную часть характеристики отсекая с низу шумы, от gain в прямую зависит динамический диапазон изображения. Недостаточный gain уменьшает диапазон ограничивая его с верху, перезадранный также уменьшит диапазон уведя часть изображения в насыщение.  Регулировать проработку разных по яркости объектов дОлжно только экспозицией. Это не ИМХО, это теория проверенная практикой.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [13:12:39] от Fantom »
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
« Ответ #26117 : 08 Сен 2016 [19:46:39] »
Первая попытка работы с PixInsight. Снимал почти на рассвете. Без кома корректора. Нет его у меня  :).
Надеюсь скоро будет. И еще многое что нужно добавить в сетап.
Ну пока есть, что есть  :'(.
M42 final version
Bresser NT203/1000, HEQ5Pro, EQMOD.
Canon 760D 1600ISO,
Light 18x300 sec, Darks - 10, Bias - 20,
APT 3.0, PHD2, Pixihsight, PS.
Orion StarShoot AutoGuider + Scope 50x160mm
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #26118 : 08 Сен 2016 [20:08:54] »
M42 final version
Ухх какая ядовитая туманность :)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #26119 : 08 Сен 2016 [20:12:01] »
    Сильно не ругайте .
    Ветер с ног валил . В облаках лишь просветы . Ни фокусировку , ни точно в кадр Солнце словить , не получалось . И еще бензин кончился . И до Каменки из-за пробок не добрался . Короче , где остановился - там и расположился .
« Последнее редактирование: 08 Сен 2016 [20:24:31] от serega2007 »
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
