A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2829101 раз)
Оффлайн abonis
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от abonis
« Ответ #26160 : 12 Сен 2016 [13:09:32] »
А я про других, если у вас опыт удастся и получится, что Нексгайд будет вдесятеро уверенней цеплять слабые звезды  :)
Ну, не знаю, там те же 80/600/7.5.
https://www.flickr.com/photos/abonis/
Телескоп SW ED80
Монтировка SW AZ EQ5, Celestron CG5-GT
Гидирование Celestron 80мм Guidescope + Nexguide
Камеры Canon 600Da, Canon 450Da, Olympus E-PL5 модиф., Olympus OM-D E-M10
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 277
    • Сообщения от toh@
« Ответ #26161 : 12 Сен 2016 [13:35:25] »
На мой взгляд, самым показательным будет посадить этот самогид на искатель 9х50...
... думаю, опорная звезда будет всегда в поле, а вот с точностью - вопрос...
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #26162 : 12 Сен 2016 [22:52:35] »
Оборудование: Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da, кома корректор, фильтр Astronomik CLS, внеосевик+QHY5-II
Проги: Iris + FITStackerV12 + PS12х64
Вопрос: кто нибудь может объяснить природу появления после калибровки и сложения двойного горба в красном канале и как с этим бороться? Все снимки перенасыщены красным!..  :(
"Поменять Canon" на Астрокамеру- не предлагать!
Оффлайн A-tan
  • Благодарностей: 86
  • Роман Боченков ЮАО Урания
    • Сообщения от A-tan
« Ответ #26163 : 12 Сен 2016 [23:03:20] »
У Кэнона ИК фильтр удален?
Вселенная не только необычнее, чем мы себе представляем, она необычнее, чем мы можем себе представить. А.Кларк.©
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #26165 : 12 Сен 2016 [23:31:56] »
С сайта http://www.astronomik.com/en/visual-filters/cls-filter.html
92% transmission at 486nm (H-beta)
92% transmission at 496nm (OIII)
92% transmission at 501nm (OIII)
97% transmission at 656nm (H alpha)
Оффлайн A-tan
« Ответ #26166 : 13 Сен 2016 [08:56:42] »
Ну вот и разобрались. Cls больше пропускает в красном, отсутствующий фильтр фотика так же это позволяет. Правьте баланс белого. Страшного в этом нет ничего.
Fitstacker это хорошо делает.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #26167 : 13 Сен 2016 [09:20:13] »
Исправить ББ не получится. В спектре не хватает значимых областей, они вырезаны фильтром, кроме того, я так понимаю, съемка ведется в городе, где море узкополосных источников света, против которых ни какие фильтры не помогут. Выходом вижу не использовать подобные фильтры и все таки пытаться выезжать под нормальное небо. Иначе смиритесь с такими снимками или снимайте в узкополосниках (Ha, OIII), правда QE матрицы Сanon-а низкая и копить придется долго и нудно.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #26168 : 13 Сен 2016 [10:11:00] »
Спасибо! Вполне исчерпывающе...
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 338
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #26169 : 14 Сен 2016 [00:43:22] »
NGC6960 ВедьминаМетла
SW Equinox 80ED+0.8х Flatener (экв фокус 400мм) + фильтр Baader UHC-S + Meade DSI IIIColor на HEQ5Pro, гид Искатель 50/185 QHY5 Color.
Съемка Nebulosity3+PHD2 с подвижками между кадрами.
150 лайтов по 180 сек+калибровка Дарками,Биасами, Флетами.
Калибровка  в MaximDL, сложение выравнивание фона в  FITStaker и потом в фотошопе.
Очень сильно красная зона. :'(
ББ особо не делал ибо бесполезно практически.
Оффлайн эдуардвазгенович
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от эдуардвазгенович
« Ответ #26170 : 14 Сен 2016 [07:35:15] »
А подвижки там автоматические? 150 лайтов не набегаешся.
ТАЛ - 200К, vixen 80ED, бинокль БПЦ 7х50, ЗРТ 20х50, Canon 60da, Canon 400d, QHY - 5L -2-C, пара вебок, юп 37а, юп. 21м, МТО 1000, Таир 3, Canon 70-200 l ll is, Canon 1.8/52. Vixen GP D2. Таймер. BKP 2008. комакорректор baader MPCC 3
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26171 : 14 Сен 2016 [11:18:36] »
Конечно автоматические, случайные в разные стороны.
« Ответ #26172 : 14 Сен 2016 [11:30:14] »
Их делает Nebulosity3 или сторонняя программа. Я не просто спрашиваю, у меня с этим проблема, делаю подвижки вручную ч-з 3 кадра в PHD 2. Автомат косячит, да и после подвижек тайм аут нужен, гидирование долго восстанавливается.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26173 : 14 Сен 2016 [11:43:25] »
Делает связка Nebulosity3 и PHD2 - они обмениваются командами - пока идет съемка PHD2 гидирует, потом получает команду на подвижку - двигается, а Nebulosity3 ждет, как закончилась подвижка - далее экспозицию включает и цикл замкнулся.
Величина подвижки и пауза настраиваются в Nebulosity3.
« Ответ #26174 : 14 Сен 2016 [13:50:54] »
Спасибо!
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #26175 : 14 Сен 2016 [16:49:27] »
ic5070, туманность Пеликан
Ньютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da,  12х600 + 4х900 (ISO 400), кома корректор, Astronomik CLS, внеосевик+QHY5-II
« Последнее редактирование: 14 Сен 2016 [22:07:12] от nevacad »
Оффлайн Зеленое Облако
  • Благодарностей: 39
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #26176 : 14 Сен 2016 [18:25:15] »
Пардон, разве Пеликан не эмиссионная туманность? Она же жарит в лучах водорода, значит это эмиссия, а отражательные туманности шпарят сплошным спектром.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26177 : 14 Сен 2016 [19:24:42] »
Бывают Эмиссионно-Отражательные.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3360
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #26178 : 14 Сен 2016 [19:42:45] »
А съездить загород поснимать, как вариант? Я сам живу в оранжевой зоне, но я выезжаю загород на такси, и снимаю.
ic5070, отражающая туманность ПеликанНьютон 254/1000 на EQ6-AZ, Canon 550Da,  12х600 + 4х900 (ISO 400), кома корректор, Astronomik CLS, внеосевик+QHY5-IIIris + FITStackerV12 + PS
Не плохо! У звёзд лишние лучи появились, вы наверное после перекладки камеру крутили?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2016 [19:50:39] от Sanni »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #26179 : 14 Сен 2016 [19:58:08] »
Вариант, но цель была не снять а розобраться с деревней камеркой - скорее всего пойдет на гид после покупки ZWO 174 или ZWO 1600.
