A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2754112 раз)
gravicapa (Алексей), ic 1101 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Absentist
  • Увидеть То, чего не видно...
    • Сообщения от Absentist
« Ответ #25900 : 24 Авг 2016 [14:49:23] »
Не большой я пока спец в астрофото, но считаю "неплохо получилось"
Ага, очень неплохо. Галактика хорошо проработалась, но думаю желательно побольше делать фотографию для показа, например 1280*1024.
Есть смысл сделать еще несколько действий: 1) Убрать зелень 2) Защитив галактику маской, убавить яркость фона 3) сгладить шумы фона, даже обесцветить его немного.
СпасиБо за советы! В обработке я пока чайник, но понимаю о чем Вы говорите.
Потренируюсь дома с масками в PShope и доделаю.
Оффлайн Absentist
« Ответ #25901 : 24 Авг 2016 [14:51:01] »
Здравствуйте ЛА! 22.08.16 снял туманность Пакман в Кассиопее, город 400 тыс., частный сектор. SW 150750, мотор по RA на eq3-2, Canon 450da(без голубого фильтра, пылетряс оставил на месте). До восхода Луны глазом различал звёзды 3.5 зв. величины, после восхода Кассиопея просматривалась, но тускло. Снял 155 кадров по 1 минуте с применением фильтра baader moon@skyglow, dark-68шт, bias-96 шт, flat-85шт(белый экран ноутбука). подавляющее количество кадров выполнено при взошедшей Луне.
А зачем SkyGlow ставили, чтобы шумы уменьшить?
Оффлайн Absentist
« Ответ #25902 : 24 Авг 2016 [14:52:54] »
А зелень откуда лезет? Неправильная дебайеризация в DSS?
Разве имеет значение iso при сьемке в raw?
При съемке все имеет значение, вплоть до "состояния души".
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #25903 : 24 Авг 2016 [14:54:19] »
дело в том, что 3.3.2 ОТКРЫВАЕТ RAWы. О том, что не складывает- ни слова от разработчика.
Специально установил версию 3.3.2. Программа делает вид только, что их открывает, на самом деле он по какому-то волшебству открывает только четверть кадра - и только с ней работает. Ни о каком сложение тут даже речи не может идти - толку то от 1/4 кадра. С этим мучался еще когда только начинал в нем работать, приходилось преобразовывать в TIFF и потом уже всё сливать в DSS. Затем выпустили версию 3.3.4., которая исправила данный косяк.
Неужели вы в DSS 3.3.2 видите полный кадр cr2 ?
« Последнее редактирование: 24 Авг 2016 [14:59:58] от DiiMaxx »
Оффлайн VAlexander
    • Сообщения от VAlexander
« Ответ #25904 : 24 Авг 2016 [14:58:51] »
Хотел от городской засветки уйти.
SW 150750 EQ3-2, привод RA, canon 1100d, QHY5l-ii, NEQ6, Canon 450Da.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #25905 : 24 Авг 2016 [15:02:56] »
Я видел, с сапога 50D
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Absentist
« Ответ #25906 : 24 Авг 2016 [15:07:35] »
Думаю в этих целях лучше использовать UHC фильтр, а для пакмана вообще O3 - в этот фильтр его и визуально видно замечательно.
Оффлайн VAlexander
« Ответ #25907 : 24 Авг 2016 [15:09:48] »
DSS 3.3.3 видит полный кадр cr2. была у меня другая версия DSS (не помню какая), тоже резала cr2, я её удалил и установил новую, всё OK (canjn 450d, canon 1100d). А так обычно использую IRIS и Fitstacker.
Оффлайн VAlexander
« Ответ #25908 : 24 Авг 2016 [15:13:04] »
O3 пока нет, а skyglow контраст добавляет, без него фон вообще светлый, а так просто экспериментирую. Снимал М27 с UHC, не очень баланс белого понравился, сейчас выложу фото.
Оффлайн VAlexander
« Ответ #25909 : 24 Авг 2016 [15:20:09] »
М27 31.07.16 62 кадра по 1минуте, canon 450d (без ИК фильтра и пылетряса), UHC фильтр.
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #25910 : 24 Авг 2016 [15:21:35] »
Тоже неплохо, но Пакмен "живее" выглядит - больше цветов. Используйте moon@skyglow - если он помогает от засветки, меньше мучений с исправлением ББ.
Оффлайн VAlexander
« Ответ #25911 : 24 Авг 2016 [15:32:36] »
Попробую использовать UHC фильтр в следующей сессии (завтра по прогнозу дадут небо, хотя эти прогнозы....). А Пакман разве не излучает в ИК? На прфессиональных фото присутствуют красные и синие тона, может имеет смысл применять Ha и OIII? Интересно в инете можно найти сводную таблицу по применению фильтров в АФ по объектам.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #25912 : 24 Авг 2016 [15:35:02] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=68 по визуалу, правда..
Оффлайн VAlexander
« Ответ #25913 : 24 Авг 2016 [15:37:17] »
Спасибо ASheff.
Александр.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #25914 : 24 Авг 2016 [15:39:41] »
Спасибо ASheff.
Александр.
Да не за что :)
Оффлайн VAlexander
« Ответ #25915 : 24 Авг 2016 [15:52:24] »
Тоже неплохо
А вот так ББ лучше?
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #25916 : 24 Авг 2016 [15:57:48] »
А вот так ББ лучше?
Нууу, получше, предыдущий снимок с синеву отдавал. Но суть не в том - на Пакмене больше градаций цвета у звезд, тут же практически все одноцветные - белые и желтые. Возможно так и есть, но когда смотришь на многоцветье звезд - то приятнее :)
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #25917 : 24 Авг 2016 [16:00:03] »
Обновляйтесь до 3.3.4 или суйте только JPEGи
Да не работает она с джэпэгами как надо (сама DSS об этом "говорит")и САМОЕ ГЛАВНОЕ пропускает,усреднение шума.
Проверенно ещё давно, грязь остаётся. Уж на крайняк из джэпэг перевести в тифф и всё заработает.
« Ответ #25918 : 24 Авг 2016 [16:06:01] »
Юпитер 37А f5.6, EQ2 c приводом, ISO6400, ~150 кадров по 20сек.
Не великовато ли...ISO 6400
Оффлайн VAlexander
« Ответ #25919 : 24 Авг 2016 [16:14:05] »
Да, цветные звезды гораздо интереснее смотрятся! Попробую UHC С Пакманом и отпишусь. М27 снимал с ИСО 800, Пакмана с ИСО 400, прочитал что чем ниже ИСО, тем выше динамический диапазон(ДД) камеры и у каждой камеры есть своё нативное ИСО при котором ДД максимален. Для Canon 450d нативное ИСО 235, вот думаю ставить 200 при следующей съёмке или оставить 400. И есть ли возможность выставить 300, в камере что-то не нашёл.
