A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3025574 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
« Ответ #24500 : 19 Апр 2016 [13:42:17] »
почитайте на сайте starhunter.ru - там как раз написано подробно про съемку и обработку
  • Благодарностей: 1112
« Ответ #24501 : 19 Апр 2016 [13:48:25] »
Товарищи форумчане, прошу просветить
Выкладывайте ролик, посмотрим что с ним не так.
Оффлайн RenGen
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от RenGen
« Ответ #24502 : 19 Апр 2016 [13:57:53] »
Собственно оттуда и черпал основную информацию.
Вечерком залью на яндекс диск, ссылку кину.
Заранее благодарен за участие))
Levenhuk skyline pro 90 mak
Sky-Watcher BKP 25012 az-eq6
Canon EOS 600D
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #24503 : 19 Апр 2016 [15:58:20] »
Здравствуйте уважаемые любители ,вопросик к вам есть имеет ли смысл через доб и мыльницу фоткать яркие дипы ну например шаровики, и после сложения получить хотя бы то что видно визуально raw фотик не делает к сожалению выдержку делал 1 секунду шаровик M3 видно как маленькое туманное пятно на фотке обнаружил звезды 10.5 величины ,визуально видно 13-ую точно
Оффлайн den22
« Ответ #24504 : 19 Апр 2016 [16:03:17] »
То что надо монтировку экваториал знаю ,но пока нереально ,возможно ли как то сложить jpg чтоб хоть как то сигнал усиливать, смаз тоже на выдержке в 1 секунду есть посчитал надо выдержку 0,2 сек делать без смаза
Оффлайн Алексей В.К.
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Алексей В.К.
« Ответ #24505 : 19 Апр 2016 [18:01:17] »
Я как-то пробовал делать снимок м42 с рефрактором 120/1000 без ведения. Экспозицию делал в районе 0.2-0.5 сек, точно не помню. По деталям на фотке получалось чуть лучше, чем видно глазом. При увеличении картинки становилось заметно вытянутость звезд. Да и джипеги тоже можно складывать. В общем, так, побаловаться и для себя - вполне можно попробовать ;)
Оффлайн RenGen
« Ответ #24506 : 19 Апр 2016 [18:08:20] »
https://yadi.sk/d/x-kK36MUr8Bq2 - ссылочка на ролик Луны.
Canon EOS 600D
Оффлайн den22
« Ответ #24507 : 19 Апр 2016 [18:44:37] »
М13 шаровик в виде пятнышка 1 сек выдержка, в регистаксе при использовании вейвлетов звезды еще вылазят но если переборщить то появляются лишние iso 3200 доб 10
Оффлайн den22
« Ответ #24508 : 19 Апр 2016 [18:47:36] »
как сложить такие фотки чтобы как то поярче было и сигнал получше?
Оффлайн den22
« Ответ #24509 : 19 Апр 2016 [19:30:32] »
монтировки то нет моторизованной  что казается iris то он jpg не берет,я знаю что все печально но попробывать что то вытянуть хочется
100 кадров бы складывал если был бы толк
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #24510 : 19 Апр 2016 [19:38:31] »
...  что казается iris то он jpg не берет,...
Берёт  :). См вложение.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн den22
« Ответ #24511 : 19 Апр 2016 [20:00:57] »
БЛАГОДАРЮ да берет а есть ли на русском где то как с ним работать , на ютубе правда видел как опытные ЛА объясняют некоторые моменты,я непомню какую версию я брал там те аппараты которые можно было выбрать при работе таких нет у меня к сожалению
Оффлайн den22
« Ответ #24512 : 19 Апр 2016 [20:04:32] »
нашел место на нашем форуме где много вопросов и ответов посмотрю и буду пробовать
Оффлайн den22
« Ответ #24513 : 19 Апр 2016 [20:11:17] »
но надо цифрозеркалку хотя бы так как получается что RAW ЦЕННЫЙ ФАЙЛ А JPEG почти пустой
« Ответ #24514 : 19 Апр 2016 [20:17:51] »
БЛАГОДАРЮ да берет а есть ли на русском где то как с ним работать , ...
Широко известная очень хорошая статья С.Вольского:
https://yadi.sk/i/hbctMU8Bqxuev
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн den22
« Ответ #24515 : 19 Апр 2016 [20:47:50] »
благодарен еще раз отличная информация  ,но  как же сложить джипег
« Ответ #24516 : 19 Апр 2016 [20:54:24] »
Да также как и raw, pic, fit. Просто подойдите критически к изложенному в статье и примените нужные шаги к джипегу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн den22
« Ответ #24517 : 19 Апр 2016 [21:09:05] »
попробую ,конечно отпишусь об этом
« Ответ #24518 : 20 Апр 2016 [10:58:55] »
RenGen, обработал я по-быстрому ваш ролик, радикальных улучшений вроде нет. (сравните)
Если раньше результат с видео был лучше чем с фото а сейчас наоборот - возможно, между съёмками была проведена не совсем удачная перефокусировка.
Также хорошо видно что мелкие детали прибиты кодеком h264.
Также, т.к. разрешение видео гораздо меньше чем фото, имеет смысл для видео ставить ЛБ 2х.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
« Ответ #24519 : 20 Апр 2016 [11:05:18] »
и пробовать складывать мозаику
