A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3027631 раз)
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #19760 : 17 Янв 2015 [11:54:25] »
   Понял, спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #19761 : 17 Янв 2015 [14:04:28] »
Это я насмотрелся фоток в гугле
Да вы бы два варианта выкладывали,было бы нагляднее,и сразу дельно посоветовать можно.
« Ответ #19762 : 17 Янв 2015 [14:09:42] »
может тоже неправильно
Да,тоже не правильно. Дайте оригинал подскажу как надо сделать,что бы лучше было.
Оффлайн roman100
  • Благодарностей: 39
    • Сообщения от roman100
« Ответ #19763 : 17 Янв 2015 [15:37:15] »
Буду очень признателен если посмотрите .Я всего три раза пробовал снимать фотоаппаратом ,единственное что понимаю что для таких целей матрица маловата (17.3 x 13.0 мм)а фокус длинноват ( 1218 мм) в такой связке где то почти под 80 увеличение , явно не для ночных пейзажей но на даже на чём то тренироваться и пробовать свои возможности .
Там несколько снимков с разной выдержкой посмотрите может из какого что то и получится или в фотоаппарате что то по настраивать надо
http://rusfolder.com/42769477
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
« Ответ #19764 : 17 Янв 2015 [15:45:40] »
А что снимки то в JPG, снимать в формате RAW нужно
Оффлайн roman100
« Ответ #19765 : 17 Янв 2015 [16:32:58] »
Да в JPG я попробовал в RAW( там в установках несколько вариантов ) но они больного объёма и не чем не открываются(тип файла RW2) разбираться не стал вот и нащёлкал в JPG
« Ответ #19766 : 17 Янв 2015 [16:57:11] »
Если кроп камеры 2 то увеличение где то под 50х
« Ответ #19767 : 17 Янв 2015 [18:09:19] »
JPEG-ки ничто,  RAW-ки ВСЁ.
Ну вот сложил все шесть ваших фото JPEG в DSS, и "пропустил" через фотошоп.
1-ое Фото это то что вылезло из DSS
2-ое Фото это то что вылезло из DSS + Фотошоп.
Много ШУМа, и конечно центр жжёный, было бы всё из RAW центр был бы"спасён".Так что вот, что сняли то и получили. Хотя если поковырять как следует может будет чуть лучше.
Оффлайн roman100
« Ответ #19768 : 17 Янв 2015 [23:07:01] »
:o :o :o- это с моих фоток так получилось ? пока у меня нет слов единственное желание тоже так научиться делать .
Оффлайн blackhand
    • Сообщения от blackhand
« Ответ #19769 : 18 Янв 2015 [01:27:01] »
Ещё летом, после приобретения HEQ5-pro попробовал свои силы в дипскаях.
Всё снято на Celestron Omni XLT 150 + Canon 700D + гид в виде трубы Meade ETX-80AT(примотанной к кольцам основной трубы сантех. скотчем  ;D) с QHY5L-II-C. Гидирование в MaximDL.
Сложение raw-результатов, дарков, оффсетов (на тот момент флетбокс не приобрёл, потому без флетов) в DSS, Ирис организм отторгает.
Звёзды пухлые, потому что снимал с балкона, и восходящие тепловые потоки дают о себе знать. Так же они местами смазаны, да и выдержка небольшая, потому что полярку выставлял на ощупь, а EQAlign подружить с камерой не удалось.
И да, корректора нет, но нужен, аж кричит.
Туманность Омега, 30 кадров по 120с.:
Туманность Орёл, 53 по 120с. На удивление тусклая туманность, пришлось снимать на ISO чуть выше обычного рабочего 800:
Галактики Боде и Сигара, 49 по 120с:
Скопление М15, 13 по 120с:
« Последнее редактирование: 18 Янв 2015 [01:39:24] от blackhand »
Моя галерея на AstroBin http://www.astrobin.com/users/ArtyomZubko/
« Ответ #19770 : 18 Янв 2015 [12:41:45] »
Омега и Орёл нормально.
Бодэ и сигара так....
Шаровик М15, что то не то, света в центре "выдрали".
« Ответ #19771 : 18 Янв 2015 [12:45:08] »
Да из 6-ти представленных.
пока у меня нет слов единственное желание тоже так научиться делать.
В личку пишите подскажу азы. И снимите и сложите.
Оффлайн blackhand
« Ответ #19772 : 18 Янв 2015 [13:35:41] »
ага, маской яркостно-контрастных переходов спасал пережжённый центр. DSS выдаёт стак с очень низкой яркостью, его приходится вот так вытягивать в фш
« Ответ #19773 : 18 Янв 2015 [14:17:23] »
А у вас есть этот стэк?
Оффлайн ScorpiOS
  • Алексей Иванов
« Ответ #19774 : 18 Янв 2015 [15:10:30] »
попробуйте сложить в других прогах максим или ирис, и после сложения обработать в фитстекере (можно и в нем сложить, в этих прогах просто выровнять), думаю разница  будет очень заметна, мануалов по складыванию в этих прогах очень много
Оффлайн blackhand
« Ответ #19775 : 18 Янв 2015 [15:26:09] »
Уже нет. А это не только при обработке конкретно этих результатов. Абсолютно всё после сложения в DSS и при сохранении в tiff открывается в фотошопе как очень неяркий снимок
Оффлайн Зеленое Облако
  • Капитан Зеленое Облако
    • Сообщения от Зеленое Облако
« Ответ #19776 : 18 Янв 2015 [16:07:46] »
Так всегда было, надо просто подвигать уровни и все будет нормально.
QHY8L, QHY5-II-M, колесо фильтров ПРОДАЮ КОМПЛЕКТОМ
Оффлайн Hutch84
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Hutch84
« Ответ #19777 : 18 Янв 2015 [16:39:03] »
M42+NGC1977. Съемка, 17.01.2015 ~50км от Челябинска, Canon 550D, монтировка HEQ5PRO, Newton 200/800, корректор комы Baader MPCC Mark III, фильтр Baader UHC-S. Гидирование в Maxim DL c  BK804 + QHY5-II. Выдержка 10x420сек + 5x30ceк , ISO800, 8 dark, 10 bias, 5 flat. Сложение и калибровка PixInsight.
TSAPO906, HEQ5 Pro Belt Mod, CAM87, QHY5III290C, QHYCFW3, Riccardi Reducer 0.75x , TSFlat2,5, Off-axis Guider
Моя галерея
« Ответ #19778 : 18 Янв 2015 [16:45:13] »
Так всегда было
Ну да, там ещё два варианта сохранения есть, я вообще делаю полный сброс гистограммы + 10-12% цветности, а потом фотошоп
« Ответ #19779 : 18 Янв 2015 [16:47:39] »
Да я понял вас, но вы скорее всего неправильно в фотошопе довели
