A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3018872 раз)
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
  • Роджер Смит. Понарошковый психиатр.
    • Сообщения от Lisin
« Ответ #17140 : 02 Мар 2014 [13:38:01] »
AstroSlav вряд ли функция была включена, ибо я боюсь лезть куда-то не зная то, что делаю. По этому софт стараюсь лишний раз не трогать. Я посмотрю, возможно включу её в следующий раз и спрошу что и как.
сеrгей понял вас, значит надо снимать пока не закончится ночь, батарейки или место на флешке)))
спасибо вам большое. Попробую почитать про Maxim и со следующей вылазкой отпишусь.
BKP2001, BKP2501, BKP30015
EQ6, EQ6R, самодельная табуретка для 12"
ZWO1600 (только осваиваю), SLT-A33 (снят фильтр); SLT-A65; SLT-A77; DSLR-A700
бино Celestron SkyMaster 25x70; ТАЛ1М; МТО1000+Турист-ФЛ; Турист-4
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #17141 : 02 Мар 2014 [15:23:49] »
Буду благодарен всем за советы.
Вам очень поможет корректор комы.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Оффлайн Kraba
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Kraba
« Ответ #17142 : 02 Мар 2014 [18:15:23] »
опыта съемки с длительными выдержками пока нет, вот первая работа, одиночный кадр с гидированием, 242 с;   ISO 640, UHC-S от засветки поставил, снимал с балкона
 не кропнутый вариант тут можно посмотреть https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97089.msg2781642.html#msg2781642
звезды по краям очень сильно поплыли
 виньетирование очень сильное, исправлял в фотошоп
все фото синие, неправильный ББ, толи фильтр, толи диодный уличный  фонарь, тоже править пришлось в фотошоп
еще после съемки заметил, что фокусер во все стороны болтается, оказалось винты стягивающие пластину между рельсиной и подшипниками полностью открутились (наверное когда фокусер разбирал, забыл затянуть) :)
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #17143 : 02 Мар 2014 [18:24:55] »
ахренеть! Мне нравится. У меня тоже есть такой фильтр, не пойму почему я его не применяю...
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
    • Сообщения от sasa31
« Ответ #17144 : 02 Мар 2014 [19:05:02] »
Ну так надо было серию сделать!
SW80ed/600 DB, CANON 1100D
SW254/1200,eq6
Бинокль Б8×30 "командирский"
Бинокль SkyMaster 25x70
Не бойтесь делать то, что не умеете. Помните, ковчег построил любитель, — профессионалы построили Титаник.
Дэйв Берри
Оффлайн Kraba
« Ответ #17145 : 02 Мар 2014 [19:16:26] »
я конечно не один кадр делал, выбрал просто по лучше кадр, а складывать я умею только планеты:))) дипы не умею складывать
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #17146 : 02 Мар 2014 [19:20:07] »
никаких батареек!!!! В лучшем случае всё запитываем от сети, если нет сети, то от аккумулятора. Я себе взял на этот случай гелевый на 19 ампер и инвертор напряжения.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #17147 : 02 Мар 2014 [20:38:46] »
Инвертором, обычно, называют генератор, повышающий преобразователь, например 12 -> 220В. Эта штука имеет очень низкий КПД, и, как правило, на выходе дает очень шумное питание. Мне кажется, лучше использовать локальные понижающие импульсники с 12В на требуемое напряжение. В своих сетапах стараюсь все приводить к 12В питанию. На данный момент концепция нравится, можно питать все от автономного акума 12В, бортсети автомобиля, или понижающего импульсника (AC/DC) 220 -> 12В...
Оффлайн сеrгей
« Ответ #17148 : 02 Мар 2014 [20:49:23] »
ноут от чего запитать? Требует 18,5 вольт
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #17149 : 02 Мар 2014 [20:52:10] »
Очень спорно. На сегодняшний день КПД у них вполне приличный, а для наших целей несовершенство синусоиды роли не играет (по крайней мере, я не сталкивался с проблемами). Плюс в наличии одного комплекта питающих устройств на все случаи жизни, минус - работа в поле  с 220В требует соблюдения ТБ.
Оффлайн Vladimir_91
  • Благодарностей: 174
    • Сообщения от Vladimir_91
    • Астрофотография в Сибири
« Ответ #17150 : 02 Мар 2014 [21:08:56] »
IC405, IC410 и др.
22х5 min ISO800, полная калибровка, снято на Canon350Da+Таир3А(300/5.6),монти CG5, гидировалось через искатель9х50 +QHY5.
Снималось, калибровалось и складывалось полностью в Maxim DL 5, доводка в Fitstacker и PS5. промежуточный вариант думаю переделать еще...
« Последнее редактирование: 02 Мар 2014 [21:47:44] от Владимир545 »
HEQ5pro, SW Explorer 130PDS+MPCC III, Mono cooled Canon 350Da, Canon 350Da, QHY5+Self-made OAG
Sony A7s, Sony A5000, Samyang 12 f/2, 14 f/2.8, 16 f/2, 24 f/1.4, 35 f/1.4
Астрофотография в Сибири Flickr Vimeo
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
« Ответ #17151 : 02 Мар 2014 [21:36:56] »
IC405, IC410 и др.
Неплохо. Особенно для Таира. Но только смотреть весьма непривычно. Многозначительное "и др." в названии вас конечно извиняет на предмет кадрирования, но север все же принято располагать сверху или слева. Как вы отнесетесь к такому фото?:
Оффлайн sasa31
  • Александр Копнов
« Ответ #17152 : 02 Мар 2014 [21:41:05] »
Вполне неплохо, на что снимали ;D Укажите параметры съемки :D
SW254/1200,eq6
Дэйв Берри
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #17153 : 02 Мар 2014 [21:48:08] »
Поменял ориентацию фотки выше ;)
Оффлайн Vladimir3621Автор темы
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #17154 : 02 Мар 2014 [21:50:25] »
А север где?  ;D
Оффлайн Marat (Kukuksumushu)
  • Благодарностей: 253
  • Марат
    • Сообщения от Marat (Kukuksumushu)
« Ответ #17155 : 02 Мар 2014 [23:23:56] »
Розетка одиночный кадр в Аш-альфа.
250 Ньютон на EQ6. Canon 60Da
ISO800, 20 минут.
WS180, NEQ6 Wedge BeltKit
Sky Watcher 2501, Sky Watcher 2008
QHY168M
Оффлайн Lisin
  • Благодарностей: 8
« Ответ #17156 : 03 Мар 2014 [07:23:29] »
сеrгей камера работает только от родных аккумулыторов и разъёма для внешнего питания нет (благо таких 5 штук есть). Пытался её обмануть, напрямую сделать питание - отказывается работать, ибо аккумуляторы у неё чипованые и работает она только с ними. Увы, но тут похоже без вариантов.
В этот раз я запитал всё от 220В из розетки: и монитровку и ноут.
bigol есть у меня и преобразователь 12-220 на 300Вт. Так вот, чистая синусойда похоже всё же нужна, ибо ноутбук не всегда желает работать от неё (не могу проследить закономерность: иногда работает и заряжается, иногда ни в какую)
Оффлайн сеrгей
« Ответ #17157 : 03 Мар 2014 [07:55:10] »
а разве адаптеров питания от от сети нет для Вашей камеры? Я пользуюсь таким, запитываю камеру от сети. Кроме того заказал у немцев вот это http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2559_12V-power-supply---3-meter----Canon-300D--10D-20D--30D--40D---.html
Оффлайн сеrгей
« Ответ #17158 : 03 Мар 2014 [07:57:43] »
IC405, IC410 и др.
хороший снимок! Выложили бы в галерею больший размер, хочется углы посмотреть, присматриваюсь к нему.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2014 [08:19:38] от сеrгей »
Оффлайн Vladimir_91
« Ответ #17159 : 03 Мар 2014 [08:54:48] »
А север где?  ;D
Север сверху получается)
IC405, IC410 и др.
Спасибо! Я планирую еще переделать обработку, кое какие огрехи мне не нравяться, типо желтой пелены в правом нижнем углу, когда сделаю надлежащего качества то могу в галерею закинуть)))Вот вам углы пожалуйста, в фитстэкере сделал.
