A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3020727 раз)
Андрей Серов и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #11260 : 25 Дек 2012 [16:17:02] »
Делал в регистаксе RGB Align. Убирал кайму,нажимал Estimage и он автоматически самопроизвольно выставлял другие параметры (+/- 1) в других клетках. В результате продолжительных мучений было принято решение отступить на время.  :)
Снимок можно открыть в Photoshop'е и подвигать стрелочками каналы. Сейчас открыл, поглядел - красный и зелёный в порядке, а вот синий сдвинут, причём смещение на 1 пиксель избыточно, поэтому и не получается свести. Я обычно в таких случаях делаю ресайз до 200%, совмещаю каналы, затем изменяю размер до исходного. Попробуйте!
Результат не соответствует технике, чуть поработать и будет лучше.
Вчера снимал на своём сетапе (SW BKP150750 на EQ5, Canon 550D 640х480@60fps, линза Барлоу 5х НПЗ PAG), хотя Meteoblue предупреждал о плохом сиинге 3/1 (а он таковым и оказался). 1000 кадров в AS2 из двухминутного ролика. Жесть вообще. Час съемки коту под хвост. Так что Jackhammer'у, на мой взгляд, достаточно выловить спокойную атмосферу (можно еще масштаб поднять), и тогда результат будет гораздо лучше.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #11261 : 25 Дек 2012 [16:22:01] »
А выделял что?
Ну так планету ведь. Правда периодически выделение пропадало.
Там нет никакого "периодически" и ничего не может пропадать. Я не зря дотошно выпытываю что Вы делали. Давайте подробнее.
После нажатия EstimaTe могут сбиться параметры ползунков вейвлетов (если они были задействованы), поэтому нужно будет нажать потом Do All.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11262 : 25 Дек 2012 [16:46:38] »
Что не так? выдержку меньше сделать и больше кадров? или.. ISO увеличить?
складывается впечатление разъюстированного скопа + не в фокусе, уж больно звёзды странные получаются. Это с редюсером? Если да, то с каким? Возможно это он вносит искажения в изображения звёзд. Когда я снимал м42, то для центральной части убавлял исо на 400 и делал экспозиции по 7 секунд.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11263 : 25 Дек 2012 [16:49:02] »
не могу понять почему звезды очень сильно "горят", а туманность сама очень плохо проявляется.
потому, что звёзды гораздо ярче туманности
Оффлайн Hero
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Hero
« Ответ #11264 : 25 Дек 2012 [17:07:32] »
новых снимков нет, погоды нет. решил софт вспомнить. Переложил 16 кадров по 45 сек. + калибровочные с прошлого года. На этот раз сложил в FITStacker, потом чуть в фотошопе помучил. Никак не сделать фон черным.
что там с погодой на завтра?
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #11265 : 25 Дек 2012 [17:19:36] »
Шаманил немного по другому. Сложив в Ирисе можно менять яркость картинки. Для М42 сделав максимальную яркость сохранял картинку - при этом выгорал центр. Затем брал М42 с меньшей яркостью - центр уже был не такой выгоревший, и с помощью маски объединял 2 снимка - при этом сохранялись детали переферии от первого снимка и центр был уже не такой выгоревший. Таким образом объединил снимков 6 наверно из одной и той же фотографии - постепенно убавляя выгорание центра и при этом оставляя яркой переферию М42 :) Извращение, не совсем красиво, но работает :)
сниуз пример, грубо, потмо постараюсь сделать покрасивее.
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #11266 : 25 Дек 2012 [17:21:06] »
Фон совсем черным делать не надо. Так вроде бы и нормально. Черное - неестественное.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11267 : 25 Дек 2012 [19:11:36] »
нормальный фон...
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11268 : 25 Дек 2012 [19:13:02] »
я тоже пользуюсь подобным способом, только работаю растяжением цветового диапазона
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
« Ответ #11269 : 25 Дек 2012 [19:14:27] »
Поднятул немножко каналы,как и посоветовали. Еще раз попробовал RGB Align. Еще немного побаловался с вейвлетами. Вроде чуть лучше.
Первый-было.Второй-стало.
Canon550Da
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #11270 : 25 Дек 2012 [22:30:08] »
Может, контраст прибавился. Но цветные каемки никуда не делись. Хотя RBG Align вроде призван бороться именно с этим.
Может, и ошибаюсь
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
Оффлайн Jackhammer
« Ответ #11271 : 25 Дек 2012 [22:43:36] »
Может, и ошибаюсь
Кайма справа если не исчезла,то определенно меньше и не так заметна,как на 1-м снимке.
Canon550Da
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11272 : 26 Дек 2012 [06:49:44] »
А не подскажите ссылку, плз, где можно подробненько почитать про суть и реализацию медода?
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11273 : 26 Дек 2012 [08:03:49] »
ссылку уже не помню, про работу с  растяжением цветового диапазона написано в мануале по ирису (смотри начало этой темы), ну а дальше всё просто, вытягиваешь нужные области в ирисе, затем в фотошопе наслаиваешь изображения одно на другое, маскируешь ненужные области, а нужные оставляешь, сводишь изображения в одно, дорабатываешь. Как делать маску расказано в разделе ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПО МАСКЕ ЯРКОСТНО-КОНТРАСТНЫХ ПЕРЕХОДОВ в начале темы. Я дополнительно использую инструменты осветлитель и затемнитель для работы над маской
Оффлайн TEvg
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11274 : 26 Дек 2012 [08:21:34] »
Ещё это зависит от светосилы телескопа. Яркость звезды не зависит от светосилы, а только от диаметра входного зрачка. А яркость туманности - зависит. На темных инструментах - звёзды горят, а туманность не видно. Пользуйтесь объективами от f/5 до f/1.5
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11275 : 26 Дек 2012 [08:34:50] »
К примеру возьмем два объектива. Оба с одинаковой аппертурой. Яркость звёзд у них будет одинаковой.
Но первый имеет светосилу f/1.5, а другой f/8 - яркость туманности у первого будет в 28 раз больше, чем у второго.
Правда размер картинки у первого будет в 5.3 раза меньше.
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11276 : 27 Дек 2012 [06:03:21] »
Спасибо, буду разбираться. Проблема, собственно в самом растяжении динамич. диапазона. С остальным, вроде боль-мень разобрался...
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11277 : 27 Дек 2012 [08:16:02] »
в статье по обработке м31 написано, с картинками, как это делается https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,79361.0.html
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #11278 : 27 Дек 2012 [20:04:46] »
Спасибо, почитал - много интересного для себя извлек! Буду тренироваться на кошках на своей М42 :)
Оффлайн =Константин=
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от =Константин=
« Ответ #11279 : 27 Дек 2012 [23:18:33] »
Нет это без редюсера. Возможно, что разъюстировано конечно чуток.. хмм.. правильно я понимаю, что если звезды горят уже через несколько десятков секунд выдержки, то думать о фотографировании каких-то объектов 11ой величины и не надо, так? или как-то можно получить изображение более отдаленных и тусклых объектов на моем скопе? есть какая-то формула расчета максимально доступной звездной величины для астрофото на конкретной апертуре?
ТАЛ Алькор (1987г.)
360мм Dob (hand made)
SC8" + zwo ADC + zwo 120mc-s + ZWO 533mm pro + HEQ5 Pro
