A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 3018981 раз)
Сергей1981 и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от mike
« Ответ #11300 : 31 Дек 2012 [15:50:51] »
Это фильтр такой расфокус дал? Или предновогоднее настроение
Хотел побольше водорода вытянуть, а звезды приглушить. Одиночный кадр - ниже
Оффлайн Vinnypoh
  • Благодарностей: 58
  • "Моей звезде не суждено устать или искать покоя.."
    • Instagram: antoshkah82
    • Сообщения от Vinnypoh
    • https://vk.com/club59568689
« Ответ #11301 : 31 Дек 2012 [15:57:05] »
UHC в этом вроде не должен помочь (Ultra High Contrast). Он просто ДОЛЖЕН (?) убирать паразитные засветки и выделять туманности на фоне неба при визуале, имхо. Помогает ли он при фото? Одиночный кадр приличный. Зеленоватый из-за него же?
GSO Dobson 10 DeLuxe 254/1250 M-CRF // Tasco World Class 450Z 10x50
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #11302 : 31 Дек 2012 [16:10:18] »
Очевидно из-за своей полосы пропускания
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #11303 : 31 Дек 2012 [16:17:02] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2217657.html#msg2217657
Здесь без фильтра (SemiAPO - не в счет)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #11304 : 31 Дек 2012 [16:25:03] »
Из этого графика все понятно
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11305 : 31 Дек 2012 [16:29:34] »
Помогает разумеется. И очень прилично.
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #11306 : 31 Дек 2012 [16:43:42] »
Ну ладно убедили...  8)
Только вот график, правда не Никон Д60 а Д70, полосы пропускания родного IR фильтра.
Т.е. получается что все преимущество фильтра UHC "срежет" в полосе Ha родной никоновский фильтр. Hb и OIII родненький и так хорошо пропускает, может я конечно и не прав...
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #11307 : 31 Дек 2012 [16:49:10] »
Другое дело конечно с "выковырянным" родным фильтром и поставленным вместо него или баадеровским, или каким нибудь клип-фильтром  8)
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #11308 : 31 Дек 2012 [16:59:25] »
У Nikon D60 родной IR похоже еще круче. Т.ч. Вы правы. Но что-то делать надо...
Оффлайн Vinnypoh
« Ответ #11309 : 31 Дек 2012 [17:15:20] »
Надо готовиться праздновать Новый Год!!!  ;) С наступающим всех начинающих астрофотографов!!! :)
з.ы. По фильтрам - мертвому припарки, если не препарировать родной. Сигнал надо накапливать, улучшать механические св-ва монтировки, гидирование, исключать ошибки, калибровать фото правильно отснятыми кадрами, и тренироваться, практиковаться. Как говорил один известный человек : "Учиться, учиться и еще раз ...."
Удачи и новых свершений в Новом Году! И чистого неба!
Оффлайн Kirill-N
  • Благодарностей: 36
    • Instagram: @kirnovoselov
    • Сообщения от Kirill-N
« Ответ #11310 : 31 Дек 2012 [17:17:44] »
Присоединяюсь к поздравлениям! ;D :)
Оффлайн TEvg
    • Сообщения от TEvg
« Ответ #11311 : 31 Дек 2012 [17:30:01] »
Не Аш-альфой единой жив астрофотограф.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #11312 : 01 Янв 2013 [19:27:46] »
Коллеги всех С новым 2013 годом!
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #11313 : 01 Янв 2013 [21:41:20] »
Помогите. пожалуйста разобраться в проблемке - не получается запустить гидирование с PHD. Причём, на репетиции в помещении всё получается: подключаю камеру, подключаюсь к монтировке, запускаю отображение кадров,навожу резкость в объективе на стену, выбираю белую точку на стене (ну типа звезда, не смейтесь), жму старт. Программа колибруется, затем запускается гидирование, т.е останавливается ведение монтировки, чтобы точка не уплывала, ну и ругается. конечно. Но дело не в этом, главное работает. Но на улице счастье кончается, при наведении на звёзды, появляется очень много полос, и звёздочки какие-то слабоконтрастные. Значение усиления одинаковы 100% что в помещении, что и на улице. После запуска отображения кадров, оные отображаются с задержкой (выдержка 3-4 сек.) и, программа начинает тормозить, постоянно находясь в думающем состоянии,  затем выскакивает окно о прекращении работы программы. Использую камеру ASI-130mm - аналог QHY-5, но шустрее http://www.zwoptical.com/Eng/Cameras/ASI130MM/index.asp Обзор камеры http://www.telescope.com.ua/blog/98.html
Луну снимает хорошо, выдает 29,5 к/сек на полном размере. В описании нашёл температурные ограничения от -5 до 45 Цельсия. на улице было минус 15. Может это стать причиной глюков?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #11314 : 02 Янв 2013 [10:42:23] »
я думаю - да. камера то вся на полупроводниках, а проводимость (сопротивление) материалов зависит обратно от температуры - генерируеться ложный сигнал по всем кристаллам- странно что девайс вообще хоть что - то выдает. хотя я нексимаг гонял по луне и при минус 25 - тебе Сеггей качество снимков известно, но камерас то работал!))) может организовать ей грелочку?
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #11315 : 02 Янв 2013 [12:33:59] »
пересложил M31 в ирисе. использовал неродные калибровочные кадры, поэтому с фоном беда...
iso 3200
выдержка 30 секунд
22 кадров
sw 120 (600mm) азимутальная монтировка
IRIS + Photoshop
nikon d5000
вот прошлый результат в DSS https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg2104394.html#msg2104394
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #11316 : 02 Янв 2013 [14:35:35] »
Первый удаленный свет через ACPM37 при луне (61%)LRGB 5х150сек в каждом каналеСетап: SW BKP2501 + NEQ6 + SBIG ST-8300M + Baader LRGB filters + OAG + SX Lodestar guider.
Доработал снимок: флеты, градиент, деконволюция. Над чем еще поработать?
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11317 : 02 Янв 2013 [16:35:04] »
над выбором объекта, а то шариков много, а ёлочки не видно....
Оффлайн сеrгей
« Ответ #11318 : 02 Янв 2013 [16:39:46] »
А луну снимала при минус 22, и скорость записи была 28к/сек. А как же все гидируют с QHY-5, тоже с грелкой?
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #11319 : 02 Янв 2013 [17:11:30] »
Таким шарикам и елка не нужна.
