A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2797240 раз)
olega66 и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #10760 : 13 Ноя 2012 [12:03:55] »
у нас объектив светлый, светосила 2.8.
на такой светосиле надо будет ещё и светочувствительность убавлять
https://vk.com/id151648705
Оффлайн valery-lilas
  • Благодарностей: 99
  • Валерия www.pathspace.ru
    • Сообщения от valery-lilas
    • www.pathspace.ru
« Ответ #10761 : 13 Ноя 2012 [12:15:54] »
так поэтому на 5.6 и снимали )
Canon 350DA, Canon 500DA, Nikon D 5000, МТО 1100А,  Samyang 14mm, объективы Nikon (от 10,5 до 400мм), astrotrac, Sightron nano.tracker  наши фотографии, статьи  "астропутешествия" на сайте www.pathspace.ru.
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10762 : 13 Ноя 2012 [12:21:16] »
А можно поподробнее?
Если коротко- полученный фитс на широкоугольных снимках, где объект не занимает весь кадр, я использую только в качестве фона. Из этого фитса через растяжение цветового диапазона делаю ещё 2-3 файла, на одном "тушу" звёзды, до требуемого уровня, на другом вытягиваю детали. Затем в фотошопе накладываю на фоновый снимок верхним слоем файл с нужными деталями. Тщательно готовлю для него маску, маскируя ненужные элементы и оставляя только необходимые детали. А можно ещё проще, в случае со звёздами, - файл с притушенными звёздами поместить под основной, а затем в основном файле стереть ластиком пережжёные звёзды, проявив из нижнего слоя притушенные. Но делать всё это надо очень аккуратно, варьируя непрозрачность слоёв и степень нажима кисти.
Оффлайн Б.Б.
  • Благодарностей: 17
  • Хоть иногда поднимайте глаза к небу...
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #10763 : 13 Ноя 2012 [15:08:57] »
Ну и еще второй результат ночи с 10 на 11. М81 и М82. Окрестности Переславля-Залесского, рядом с селом Веслево, холм, небольшой "-" на градуснике, изморось на всем чем только можно, но на зеркалах вроде нет.
 7 кадров по 5 минут, ИСО 800, Nikon D300s, гид QHY5 + искатель, гидирование PHDGuiding, калибровка - Ирис, сложение Фитстекер, доводка - фотошоп. Под конец съемки пауэртанк начал сдыхать, и гидирование сбивалось. Так что несколько кадров пошли в мусорку, да и на этих - потянуто слегка.
Ну и повторюсь - кома корректор требуется явно.
Чем дальше тем больше кажется, что астрономия - дело интимное...
SW2001 на HEQ5pro syn-trek, MEADE ETX-90,
ЗРТ - в качестве реликвии
и бинокль Байгыш 15X50, отечественный.
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #10764 : 13 Ноя 2012 [15:25:39] »
что-то совсем беда с ББ... Как Вы его делали? Я всегда очень щепетильно его настраиваю. Обычно использую команду white2. Следует заметить, что после неудачного выставления ББ надо опять загружать исходный файл, а не работать с неудавшимся результатом. И фон совсем убит
первый раз слаживаю нормально в ирисе, раньше было баловство и только.
ББ выполняю следуюшим образом:
>black
>white2
в окне выводов смотр знаечения и >rgbbalance R G B
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10765 : 13 Ноя 2012 [16:22:21] »
если ставите ББ командой white2, то нет смысла смотреть цифры, ориентируйтесь на визуальную оценку. Я обычно долго вожусь с ББ. С первого раза не получается. Пробуйте выделять разные участки кадра
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #10766 : 13 Ноя 2012 [16:28:31] »
Если мне не изменяет моя память white2 используется при выделении звезды определенного спектрального класса, а не просто участка со звездами
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10767 : 13 Ноя 2012 [16:47:20] »
Сообщить модератору     Записан
точно, запамятовал, конечно white, без двойки, для выделения участков
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
« Ответ #10768 : 13 Ноя 2012 [20:20:16] »
первый свет DS 80/560 ED,Canon 1100D,15х2 минуты,8х1 минуте
Iris,FS,PS
Как вы так звезды убили?
Ламерский вопрос, но все же
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
    • Under-Stars
« Ответ #10769 : 13 Ноя 2012 [20:36:50] »
выделил участко со звездами в центре ориона и вот что вышло только...
попробую по другому мануалу обработать снимки (http://www.soft.belastro.net/files/imagehandling/IRIS_manual_rus.pdf)
и кто хочет, может попрбовать сам сделать баланс белого на кропнутом стэке (http://narod.ru/disk/63664213001.c1e81fa93ea236bce4da9f3b31dea6eb/stack.rar.html) может я что-то не так делаю....
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1303
    • Сообщения от gals
« Ответ #10770 : 13 Ноя 2012 [21:05:39] »
  Очень неплохо!
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #10771 : 13 Ноя 2012 [22:19:44] »
Спасибо, только вот кома убивает. И еще видимо с флетами что-то не так, слишком уж агрессивно виньетирование редуцировалось, в итоге центр кадра (как назло прямо с галактикой рядом) - при проработке остальных частей кадра остается угольно черным. И причем не первый раз у меня такие проблемы, хотя вроде все правильно с флетами делаю. И выравнивание фона в фитстекере не помогает.
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #10772 : 13 Ноя 2012 [23:26:55] »
скоп в хлам разьюстирован походу
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
« Ответ #10773 : 13 Ноя 2012 [23:28:27] »
Iris,FS,PS
по известному мануалу по обработке м31
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #10774 : 14 Ноя 2012 [10:26:15] »
Ну не в хлам - я его перед съемкой долго юстировал. Есть подозрение о перекосе фокусера, это да.
Оффлайн pavel S
« Ответ #10775 : 15 Ноя 2012 [01:07:53] »
Когда же небо уже включат?
Из осенних архивов - Где-то в лебеде  Canon 1100d + 50 1.8 на f4 3  кадра по 300 секунд iso 800. Монти CG-5 Фокусировка на глазок по lcd(то еще занятие)  Без калибровки. Обработка - IRIS и фотошоп.
Оффлайн MaxMan
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #10776 : 15 Ноя 2012 [02:19:45] »
Галактика NGC 891. Пробный выстрел. Всего 3 кадра по 10 минут.
http://astrobudka.blogspot.com/2012/11/ngc-891.html
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Newyasher
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Newyasher
« Ответ #10777 : 15 Ноя 2012 [04:15:14] »
Когда же небо уже включат? Из осенних архивов - Где-то в лебеде  Canon 1100d + 50 1.8 на f4 3  кадра по 300 секунд iso 800. Монти CG-5 Фокусировка на глазок по lcd(то еще занятие)  Без калибровки. Обработка - IRIS и фотошоп.
Да, неба хорошего и у нас не видать пока.
Не где-то, а в окрестностях Денеба!  ;) Классная "пыль" получилась!
Отличная работа, MaxMan! Снимок достоин быть в профильной теме.
Ginji-250FN + ES HR CC + Canon 450Da, NEQ6-Pro, гид 50mm f/3.2 + QHY5-II-M, астро-бук на 3217U
Pentax-M★ 67 300 F4 EDIF
Nikkor 180ED f2.8 Ai-S
SY14 2.8
монти CG-4 (guide-mod).
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10778 : 15 Ноя 2012 [08:51:50] »
M42 - Туманность Ориона
Снято утром 7 ноября 30км южнее омска. Astrotech AT8IN (Newt 8" F/4) + TV Paracorr Type1. EOS 350D. Гид 8х50 + Orion SSAG. 17х300сек (ISO800) + 15x15сек (ISO800). Калибровка дарками и биасами. Выравнивание, калибровка  и сложение - DSS, HDR, постобработка - PS.
Долго бился со сложением HDR. Вывод - слишком большой разрыв в выдержках субэкспозиций. Не хватает чтоб корректно заполнить разрыв в динамическом диапазоне. Ну и флыты надо конечно!
Оффлайн Б.Б.
    • Сообщения от Б.Б.
« Ответ #10779 : 15 Ноя 2012 [11:06:37] »
А что, вполне аккуратно получилось
