A A A A Автор Тема: Астрофотография начинающих (Deep Sky)  (Прочитано 2797286 раз)
Pavel-Sag и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #10780 : 15 Ноя 2012 [12:54:53] »
M42 - Туманность Ориона
хороший снимок, цвета немного агрессивные, многовато красноты, фон перетемнили, а заодно и пыль спрятали
https://vk.com/id151648705
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10781 : 15 Ноя 2012 [13:12:29] »
А что, вполне аккуратно получилось
Спасибо. Цвета совсем мерзкие получились. Это сам сознательно накрутил в PS, чтобы состыковать суммы длинных и коротких экспозиций. Самой главной принципиальной ошибкой было снять кадры с большим разрывом в экспозициях - 15с и 300с. Это не позволило корректно заполнить разрыв в динамическом диапазоне. Тут по-хорошему не хватает еще минутной сессии. Или если время не позволяет - надо было снять 30с и 4мин комплекты хотя бы. А края динамич. диапазона отпустить - типа, бог с ними! В данном же случае разница м/у экспозициями в 20раз выгрызла всю середину - такой провал тянуть без последствий для цветов не реально, мне кажется. Туда же провалилась и пыль с фоном. Можно было, конечно еще повозиться малость, но пожалел время на заведомо провальный снимок. Надо переснять будет. Главное - понял примерно как складывать HDR, ну и уроки определенные по съемке извлек.
Так то длинная сумма после калибровки FS по звезде вполне выглядела:
Оффлайн сеrгей
« Ответ #10782 : 15 Ноя 2012 [18:30:36] »
да нет, можно. Только это очень кропотливая работа. Пользуйтесь в ИРИСе функцией растяжения цветового диапазона.Исходник замечательный.Не торопитесь выдавать результат, это же так интересно - помучать фотку пару неделек!!!
Оффлайн PereK
  • Благодарностей: 9
  • Форум этот нравиится мне :D
    • Сообщения от PereK
« Ответ #10783 : 15 Ноя 2012 [22:36:23] »
HDR иногда такая полезная штука, аж диву даёшься :)
Вы епеой камерой гидировали?
SW 150/1000 - 1 штука
Canon фотоаппарат- 2 штуки
Объектив 50мм - 1штука
Глаза - слава Богу, 2 штуки
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #10784 : 16 Ноя 2012 [02:13:37] »
IC 1396. Юпитер 21М, 64 кадра по 5 мин. ISo 800, UHC, с балкона. Только ИРИС. Больше не получается ничего вытянуть. Либо засветка все сьедает, либо надо знать какие-то возможности обоаботки.
Mike, скачал я Ваш композит, попробовал покрутить. Первое, что бросилось в глаза - как-будто калибровки нет, засветки усилителя, виньентирование и другой мусор. Накрутил на свой вкус. Красивый объект.
Первый Ваш.
Второй моя версия. Обработка Ирис и Шоп
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10785 : 16 Ноя 2012 [04:12:06] »
Спасибо за подсказку. Вот и повод подвернулся ирис освоить :)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #10786 : 16 Ноя 2012 [04:25:05] »
Гид 8х50 + Orion SSAG
Чесно говоря, она изначально QHY-5, Но 2 года мучений с ней практически "довели до ручки". Потом случайно увидел информацию на форуме, что они близнецы с Orion Star Shot Auto Guider. Начал копать - нарыл инструкцию по смене прошивки. К тому моменту меня так достали глюки QHY, что мне было уже без разницы, угроблю я камеру или нет (типа - чемодан без ручки)! Попробовал - прошел номер. Теперь та же камера с другим названием, другими драйверами и без глюков. Ну и раз с паяльником лезть пришлось внутрь, заодно и подтяжку на св.диоде поменял, чтоб в глаз ночью не светил свирепо!
Оффлайн mike
  • Благодарностей: 257
    • Сообщения от mike
« Ответ #10787 : 16 Ноя 2012 [06:16:39] »
Павел, очень благодарен Вам. Калибровку делал. Dark, offset, flat по 15 кадров. Вроде бы особых настроек на этом этапе
нет. Коэфф. нормализации для флэта 10000. Баланс белого по центральной звезде. Сложение - сигма клиппинг 3 1 1
далее asinh 0.01 25 - кажется так.
Оффлайн mike
    • Сообщения от mike
« Ответ #10788 : 16 Ноя 2012 [06:40:22] »
Было бы интересно посмотреть, что у вас получилось после Ирис *.psd
Оффлайн coldbreathspb
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от coldbreathspb
« Ответ #10789 : 16 Ноя 2012 [19:03:00] »
переобработал м31,ds ed 80,canon 1100d,Iris,ps
SW 250/1200, AZ-EQ6 Pro
Оффлайн Ower - Chain
  • Благодарностей: 306
    • Skype - nikita130666
    • Сообщения от Ower - Chain
    • Under-Stars
« Ответ #10790 : 16 Ноя 2012 [23:00:46] »
SW 120mm (f600mm) nikon d5000
22х30сек iso 400
сложение в DSS  без калибровки
пробный выстрел по конской голове. не думал что проработается, правда что-то я ее на центр не выставил, затупил(
 Комментарии: 7
Автор: Ower - Chain
16 ноября 2012
в Объекты глубокого космоса
Оффлайн pavel S
« Ответ #10791 : 16 Ноя 2012 [23:42:24] »
22х30сек iso 400
Мне понравилось. Аккуратно! Мило. Iso можно было чуть поднять хотя бы до 800. Пламя бы загорелось. Небольшой дефокус еще. А так класс!
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10792 : 16 Ноя 2012 [23:45:13] »
Мимо! Фокуса нет :)
    • Under-Stars
« Ответ #10793 : 16 Ноя 2012 [23:46:48] »
спасибо! iso не хотел поднимать из-за маленького количества кадров и плюс фонарь светил прямо в телескоп... при первом чистом небе буду побовать сделать максимум кадров и iso побольше возьму, чтобы проработать деталей больше.
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.500px.com/Under-Stars
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #10794 : 16 Ноя 2012 [23:47:58] »
Мимо! Фокуса нет
не беда, в следующий раз все исправлю :)
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
    • Under-Stars
« Ответ #10795 : 16 Ноя 2012 [23:50:27] »
вопрос по ирису возникает: почему в ирисе я не могу вывести цвета? хотя все делаю по мануалам и балан белого вроде правильно выставляю... это мжет быть из-за отсутсвия дайверов на компьютере от nikon d5000?
Sky-Watcher  MAK127
Sky-Watcher 1206
Fujifilm X-E1
www.Under-Stars.com
www.vk.com/by_by_be
Оффлайн pavel S
« Ответ #10796 : 17 Ноя 2012 [00:01:14] »
Расскажите подробнее как Вы выставляете баланс.
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #10797 : 17 Ноя 2012 [17:18:16] »
Потихоньку осваиваю регистакс, складывая в регистаксе кадры из летних роликов
70/700, нокиа 5230
Такая муть получается, но я и тому что ЭТО лучше одиночных кадров страшно рад ^-^
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 520
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #10798 : 17 Ноя 2012 [17:40:55] »
В Ирисе калибрую и складываю. Цвета и растяжение в Фитстакере.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Благодарностей: 28
  • Алексей Минеев
« Ответ #10799 : 17 Ноя 2012 [19:14:33] »
70/700, нокиа 5230
попробуйте снимать в фокальной плоскости с фокусировкой с лайв-вью. и потом масштаб подьерите эквивалентно 100-140 кр увеличению) -
jupiter 26 b - trasher
