A A A A Автор Тема: Диагональное зеркало  (Прочитано 8084 раз)
Оффлайн snarkyАвтор темы
    • Сообщения от snarky
« : 02 Мар 2009 [08:34:29] »
ДОбрый день!
Необходимо изготовить дагональное зеркало. В связи с этим возникло несколько вопросов. Если размер зеркала должен составлять 13х18,4 мм, то достаточна ли толщина заготовкив 4 мм? Хочу остановиться на прямоугольной форме зеркала. На склоько это хуже эллипса?
Прямоугольное зекало планирую доплнить до круга даметром 40 мм. Вопрос - как клеить зеркало и паразитки на план (план стекло 4 мм диметр 40 мм)? Если на смолу, то необходимо зполнить промежутки между отдельными частями. Чем они заплняются. Полагаю, что смолой не подойдет. Если гипсом, то будет ли он держаться в небольших промежутках? Заполнять ли промежутки до уровня зеркала или оставлять канавки? И еще - в строительных магазинах нет гипса. Есть аллебастр. ПРодавцы утверждают, что это одно и тоже. Так ли эТО?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 658
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Диагональное зеркало
« Ответ #1 : 02 Мар 2009 [08:53:36] »
А контроль? Пробник есть?
Толщина достаточна.
Такую мелочь с прямыми углами делать не стоит. Одну - тем более. Круглите штучек шесть и наклеивайте на металлический планчик с круглой празиткой по центру. Гипс не нужен.
Клеить на точки (наклеечный воск, сургуч). Промежутки заполнять не нужно.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2009 [09:03:56] от Fidel »
Сириус А
« Ответ #2 : 02 Мар 2009 [09:35:59] »
а для главного  зеркала 100мм какое нужно зеркало диоганальное?
« Ответ #3 : 02 Мар 2009 [10:17:06] »
Толщина достаточна.
Для контроля планирую использовать зеркало от школьного рефрактора. Используется для поворота луча на 90 градусов.
Не понятно - зачем круглить? Имеется в виду изготавливать элипс или именно круг?
Если промежутки не заполнять, то везде набьется абразив. Промыть, мне кажется,  сложно будет.
Оффлайн Fidel
« Ответ #4 : 02 Мар 2009 [12:04:15] »
//Для контроля планирую использовать зеркало от школьного рефрактора. Используется для поворота луча на 90 градусов.
Не понял.
//Не понятно - зачем круглить? Имеется в виду изготавливать элипс или именно круг?
Эллипс.
//Если промежутки не заполнять, то везде набьется абразив. Промыть, мне кажется,  сложно будет.
Промыть можно и довольно легко.
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #5 : 02 Мар 2009 [12:06:16] »
Не понял.
Наверно используется метод по Сикоруку.
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
« Ответ #6 : 02 Мар 2009 [16:09:19] »
Эллипс.
Какой размер внутренней паразитки и каков должен получиться общий размер? В качестве шлифовальника возможно использовать стекляный круг диаметром, совпадающем с диаметром наборной конструкции, если круг  так же наклеить на металлическую подложку на точки? Какой должна быть  толщина стекла?
Оффлайн Fidel
« Ответ #7 : 02 Мар 2009 [16:19:31] »
Шлифовальник металл - дюраль, латунь (на крайняк - сталюка). Стекляшка не нужна. Размер внутренней паразитки - большая ось.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2009 [16:21:34] от Fidel »
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #8 : 02 Мар 2009 [17:10:11] »
Не понял.
Скорее всего, думает использовать, как эталонную плоскость...
В общем то можно, но точность зеркала будет не лучше, чем у той диагонали...Основная сложность использования диагонали в качестве эталона, это малый контраст интерференционной картины, связанный с тем, что на диагонали нанесено отражающее покрытие...
    • Каталог RSS
« Ответ #9 : 02 Мар 2009 [17:24:31] »
Не понял.
На всякий случай вставлю картинку (вариант "б")
Хотя интересен вопрос. Можно ли считать эталонной плоскостью просветленную плоско вогнутую линзу объектива ? D=60 mm.
Телескоп Алькор
Онлайн ysdanko
« Ответ #10 : 02 Мар 2009 [19:00:48] »
Скорее всего, не получится случайно найти линзу с хорошей плоской поверхностью.  По ссылке:  интерференционная картина от плоскости такой линзы (случайной линзы) https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=28864.0;attach=111745;image
Оффлайн walery
  • Благодарностей: 440
    • Skype - walery
    • Сообщения от walery
« Ответ #11 : 02 Мар 2009 [20:15:17] »
А зачем вам все эти проблемы ( да ещё алюминировать) из-за такой мелочи? Возмите призму от призмат.монокуляра 8*30 и всего делов. Монокуляр 200р.- там две призмы, плюс объектив и окуляр- ещё искатель можно собрать.
Онлайн ysdanko
« Ответ #12 : 02 Мар 2009 [20:17:52] »
Действительно. Может проще призму поискать?
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #13 : 02 Мар 2009 [20:35:44] »
Сейчас такого небольшого размера можно найти и зеркало, и призму. Хорошую плоскость сделать трудно. С отражением шарика- это -ну с утра побриться .
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Fidel
« Ответ #14 : 02 Мар 2009 [20:37:42] »
Нет - это не правильный подход (не любительский, если хотите). Как говорят: "Простота хуже воровства"  Grin
Есть желание своими руками... нужно это воплотить! Только без упрощений - по полной программе, чтобы было изделие, как изделие, а не хрен знает что...
« Ответ #15 : 02 Мар 2009 [22:02:35] »
Я за!!! Дальше все проще простого: -плоскость сделать методом попеременного испытания трех стекол, можно изготовить эталонную сферу- тут можно собственное зеркало задействовать главное сферическое , и совсем легко , если плоскость эталонная хорошая под рукой, ну и навыка чуть. Я с Фиделем согласен- всё по-настоящему - натурально чтоб.
Онлайн ysdanko
« Ответ #16 : 02 Мар 2009 [23:05:37] »
 В общем-то, я с этим согласен…
Однако, изготовление телескопа из готовых комплектующих, то же не менее увлекательное занятие.  Такой подход так же имеет право на жизнь… Яркий пример – Феанор. :)
Оффлайн Fidel
« Ответ #17 : 02 Мар 2009 [23:21:00] »
Имеет право на жизнь... конечно имеет... Но, только... это не имеет отношения к телескопостроению - по крайней мере в том виде, в каком его понимает "старая гвардия"  ^-^
Впрочем, мы отвлеклись. Автор темы собирается изготовить диагональное зеркало своими силами. Давайте последуем его примеру! - т.е. возьмём и тоже изготовим комплекты диагоналок.
Кто способен!? - у себя, на местах. Фотографии процесса - сюда.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2009 [23:22:32] от Fidel »
Онлайн ysdanko
« Ответ #18 : 02 Мар 2009 [23:40:39] »
Не!!! Тереть не буду ;D Но могу подарить автору пластину ПИ-60, чтобы упростить и ускорить процесс... Ее точности вполне хватит для контроля такой маленькой диагоналки.
 То snarky! Если кто из Сургута будет в Тюмени, могу передать.
 Если есть потребность свяжись со мной через "личку".
« Ответ #19 : 03 Мар 2009 [07:47:36] »
Если я правильно понял, то процесс следующий:
На металлический диск диметром 60 мм приклеиваем по центру стеклянную паразитку 20 мм. затем радиально клеим 8 заготовок под диагональное зеркало 13х19 в виде эллипса.
Шлифуется металлическим диском диметром 60 мм.
