A A A A Автор Тема: Диагональное зеркало  (Прочитано 8144 раз)
stepan
Re: Диагональное зеркало
« Ответ #60 : 12 Мая 2009 [15:53:45] »
да выкиньте вы эти железяки свои и трите об стекло! уже Давно бы плоскость натерли!
Оффлайн snarkyАвтор темы
    • Сообщения от snarky
« Ответ #61 : 13 Мая 2009 [08:28:54] »
Что-то вы не так делаете. А фотографию процесса можно посмотреть?
Станочек.
Видео есть, но весит почти 3 Мб
http://iikijashko.hotbox.ru/Astro/SV300657.AVI
Фото большего блина
Видно темную часть - это горка.
Меньший блин
Горка, но по краю.
« Ответ #62 : 13 Мая 2009 [08:31:43] »
Можно подробнее?
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 661
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #63 : 13 Мая 2009 [08:46:11] »
Всё ясно  ;)
Вы "выводите" планчики на малых оборотах. Так вы будете тереть до "ишачей пасхи", извините. Нужно работать на "обдирочном" - т.е. на больших оборотах, подправляя планчик резечеком, удерживая последний руками. В качестве инструмента используйте бросовый стеклянный дисочек - паразитку (достаточно толстую, чтобы ручку к ней не приклеивать). Подрезали резцом, подсыпали грубого абразивчику и вперёд... пока следы от резца не изотрутся. Контролируем линейкой, снова режем, трём. Ручками трём - не на поводке  ;D
Применял эту методу неоднократно. На дюралевых, латунных, стальных планах. Радиусных и плоских. Работает однозначно. Увеличивайте скорость и подрезайте резцом! Паразитку можно использовать и металлическую, как это у вас сейчас. Просто лично мне больше нравиться тереть стеклом - оно мягче работает.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009 [08:53:58] от Fidel »
Оффлайн Fidel
« Ответ #64 : 13 Мая 2009 [09:09:14] »
Глянул видео - прикольно! Обороты! Обороты! Обороты!
Вы работаете, как при полировке. А нужно, чтобы брызги во все стороны летели. Поводок не нужен.
Конвертируйте авишки в флешки - сюжетики будут весить значительно меньше.
У меня где-то есть подвальные съёмки. Может вечерком найду.
« Ответ #65 : 13 Мая 2009 [09:18:42] »
Вы "выводите" планчики на малых оборотах.  Нужно работать на "обдирочном" - т.е. на больших оборотах, подправляя планчик резечеком, удерживая последний руками.
Большие обороты - это сколько?
Не понятно что значит "подправить резечеком"?
Если есть видео процесса, то дайте ссылочку.
Оффлайн Fidel
« Ответ #66 : 13 Мая 2009 [12:17:46] »
Хрен знает сколько - никогда не считал  :) Оборотов сто в минуту, наверное, будет. На мелких прихватывает и вырывает стекляху из рук, ежели поверхности плохо подогнаны.
Резец держим в руках и острым концом "рисуем" спиральки в тех местах, которые нужно ослабить. Всё просто.
« Ответ #67 : 13 Мая 2009 [13:30:05] »
[quote author=Fidel link=topic=51523.msg948936#msg948936 date=1242202666
[/quote]
Понятно. Попрубую так. Наверное, возможно не резцом рисовать, а обломком шлиф круга?
Оффлайн Astel-150
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Astel-150
« Ответ #68 : 13 Мая 2009 [13:35:42] »
Резцом легче. А вообще можно не заморачиваться с пришлифовкой инструмента. Он сам стеклом со временем притрется. Главное контролируйте деталь лекальной линейкой или сферометром.
Оффлайн Fidel
« Ответ #69 : 13 Мая 2009 [14:11:07] »
[/quote]
НЕТ! - лучше уж тогда краешком напильника  :-\ А что? - с резцами в городе проблема?
« Ответ #70 : 13 Мая 2009 [15:12:15] »
Да нет, конечно, проблемы нет. Но в домашнем хозяйстве  резца точно нет.
А чем плох обломок круга? Точно выдержать глубину царапины, которую сделает резец не возможно. Выдержать правильную спираль так же нельзя. Так в чем разница?
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1514
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #71 : 13 Мая 2009 [16:05:17] »
Разница - в удельном давлении. Съём металла резцом быстрее и проще.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #72 : 13 Мая 2009 [17:15:36] »
Правильнее надо шлифовать на большой планшайбе, ..................................
Вот сфотографировал сегодня на работе. Может, кому пригодиться принцип работы станка.
Планшайба
Станок в работе.
 На переднем плане обрабатываемая деталь, на заднем алмазный инструмет, которым правят планшайбу.
 Инструмент и деталь свободно располагают на планшайбе и боковой поверхностью упираются в ролики «вилок».
 Вращение на инструмент и деталь передается от планшайбы за счет трения и разных окружных скоростей внутренней и внешней частей планшайбы.
 На этом станке отклонение  от плоскостности планшайбы может быть меньше 0.1мкм.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2009 [18:07:47] от ysdanko »
Оффлайн Fidel
« Ответ #73 : 13 Мая 2009 [17:46:03] »
ЧИстенько у вас там!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2009 [09:48:45] от Fidel »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #74 : 13 Мая 2009 [18:16:31] »
Чистенько у вас там!
Процесс обязывает :) Ну ты сам знаеш...
Еще.
На заготовке груз. Слева по проволоке стекает абразивная суспензия.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #75 : 13 Мая 2009 [18:30:02] »
Ну и еще…
Заготовка, крепиться на плоской  шайбе за счет разряжения, создаваемого вакуумным насосом. В шайбе прорезаны замкнутые каналы и высверлены отверстия для отсоса воздуха.
stepan
« Ответ #76 : 14 Мая 2009 [01:00:23] »
ага. читал статейку 60-какого-то года про правку инструметнта во время обработки детали!
Можно подробнее?
ну у вас цель какая? сделать диагональное зеркало или плоскость из металла? если первое то уже об стекло давно бы натерли бы :)
