ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Надо Никитина подключить к автономному автогиду и сделать китайцев, хотя бы здесь
а в чем платы рисуете? сложно ли будет сделать односторонний вариант?
Цитата: Серега от 24 Фев. 2009 [23:07:51]а в чем платы рисуете? сложно ли будет сделать односторонний вариант?Сергей, не торопись, по- моему из атмег к драйверам идёт тот самый STEP/DIR (давно я эти драйвера ШД смотрел). Спаять пару контроллеров можно и на макетке, а куда подать STEP/DIR, я думаю догадаешся сам
Цитата: АндрейЦ от 25 Фев. 2009 [15:31:08]Цитата: Серега от 24 Фев. 2009 [23:07:51]а в чем платы рисуете? сложно ли будет сделать односторонний вариант?Сергей, не торопись, по- моему из атмег к драйверам идёт тот самый STEP/DIR (давно я эти драйвера ШД смотрел). Спаять пару контроллеров можно и на макетке, а куда подать STEP/DIR, я думаю догадаешся сам Что-то я этого сообщения вабще не понял... Что значит: "по- моему из атмег к драйверам идёт тот самый STEP/DIR"? Как такое может быть? У контроллера программируются выводы, чтобы подвать сигналы для L297+L298.Сейчас паяется схема на ULN2003. Померяю максимальную скорость и сразу доложу. Проболел пять дней дома и работал с микрошагом. Для биполярных моторов все получилось, для упиполярных еще работа ведется.
Итак... Готовый EQMOD контроллер.
Специально для Владимира Бобкина в мою версию EQMODa был добавлен модуль. И сейчас усиленно программируется...
Я выложу всё для изготовления упрощенного варианта для монтировок типа EQ5 и EQ3. Собирается элементарно. Да, еще платку программатора выложу. Он тоже прост.
