A A A A Автор Тема: eeepc 900 & 1000 - жизнь с линуксом и прочее  (Прочитано 4788 раз)
Drago
вот-с, загорелся.
моя так понимай, здесь немало людей и ту и ту модель юзают.
цена на первое у нас порядка 180 евро ( 256 мб / 4гб), на второе 215е ( 1 гиг памяти, 16 гб ссд).
вроде разница в цене минимальна, а вот  сторедж больше, экранчик больше...
но - 1. время работфы от батарей вроде полтора - два с половиной часа. у 701 вроде 3.5 часов заявляют. это важно.
2. есть ли сдхц ридер у 900?
у 701 есть, и я так понимаю, возможна загрузка ос из sdhc карты? хотелось бы нетрогая оригинальный точенный под него линукс, второй стистемой поставить слаку на 16 гб карточку.
основные задачи которые я перед таким апаратом ставлю - броузинг интернета, почта, чтение электронных книг, просмотр пдф-ок, просмотр фильмов, пользование планетариями ( тот же кстарс, хепхем).
ну, может иногда чтото подредактировать, написать какой текстовый файл.
что скажете, господа?
ПС не подскажете ли параметров зарядки оных устройств? они одинаковые? вольтаж, ампераж, ваттность на выходе? есть ли возможность запитать напрямую от 12 вольт баккма без преобразователей?
раньше у некоторых ноутов были бп на 13 - 14 вольт...
« Последнее редактирование: 25 Фев 2009 [16:38:33] от Drago »
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
Re: eeepc 701 or 901?
« Ответ #1 : 08 Фев 2009 [19:48:20] »
Пользую 904HD (вариант с 40Gb винчестером). Классная компактная машинка. Работает 4,5 часа если уменьшить яркость экрана до половины и не плотно загружать. Питается от 12 вольт, так что в походе работает напрямую от аккумулятора, без преобразователя. Есть встроенный ридер SDHC-карточек.
Дома подключаю ноут к 19" монитору, сигнал идет в родном для монитора формате(1280х1024), мышку подрубаю юсбишную - получается почти "взрослый" компьютер.
Из минусов замечено такое - первое время часто, а сейчас редко, при наборе текста курсор может уйти в начало текста или на одну-две строчки вверх - похоже на глюк тачпада или клавиатуры...
Мирного чистого неба!
Drago
« Ответ #2 : 08 Фев 2009 [19:51:08] »
спасибо, но такой у нас под 300е стоит. дороговато для меня на данный момент :) ну и хдд нехочеться. хочеться твердотельный накопитель - и тихо, и удары нестрашны...
Оффлайн CombaSoft
« Ответ #3 : 08 Фев 2009 [20:09:36] »
Забыл добавить - на блоке питания к ноуту указан ток на 3а, т.е. 12в 3а . От аккума 12в 17ач работает, но ток еще не мерил.
Машинка вцелом тихая, исключая время, когда включается кулер. Фильмы, инет, чтение пдф - все это не грузит машинку. Исключение составляют ресурсоемкие задачи вроде ириса и фотошопа. "хруста" винчестера не слышно. Насчет того, что удары  страшны в варианте с винтом - даже если бы и не страшны были - лучше без них :) Вобщем единственное, что я могу сказать против 904HD - это бОльшая цена.
Drago
« Ответ #4 : 08 Фев 2009 [21:30:23] »
сэнкс. почитал соседнюю ветку про дешёвый ноут для ЛА - ещё кой что прояснилось, в т ч информация о том что запитав сразу с 12 в аккума можно чтото там спалить :) рекомендуют через пробразователь / стабилизаторъ питать.
актуальный вопрос: можно ли в биосе выставить загрузку с карты помешённой в встроенный кардридер? или вторая ос - токмо с юсб флэша, получаеться? с юсб загрузку ж в биосе то уж можно выставить?
EO
« Ответ #5 : 08 Фев 2009 [22:08:41] »
Юзал 900-й. По цене - средне м/ж 701 и 901. С юсб флеш не грузится! С юсб сд-рома грузится. С карточки не пробывал.
Оффлайн astroiLL
  • Астрономия и Линукс!
    • Сообщения от astroiLL
    • Кубанский Астроклуб 45
« Ответ #6 : 09 Фев 2009 [09:29:50] »
Юзаю 701. Сейчас бы не покупал его (но тогда другого не было). Лучше взять 901. Экранчик побольше и проц поэкономичнее.
А другие фирмы не рассматривал?
В 701 с USB грузить не пробовал, а с карточки SDHC и USB-CD-DVD грузится. По идее должно и с флэш грузиться.
Вечером попробую.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2009 [09:32:55] от astroiLL »
Кубанский Астрономический Клуб 45
http://astrokuban.info/gallery2/
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #7 : 09 Фев 2009 [09:41:52] »
Может кто и приводил уже ссылку - не заметил, но на форуме eee-pc.ru/forum/ обсуждаются пути решения с подробными инструкциями
Drago
Re: eeepc 701 or 900?
« Ответ #8 : 09 Фев 2009 [10:30:19] »
господа, а кто ещё 90х серию напрямую с большого 12в аккума питает? а то вот рассказ про один случай когда при таком питании плата зарядки в буке выгорела меня настораживает.
насколько длинный провод и примерно какого сечения используете? может проще поставить в цепь стабилизатор напряжения на 12 вольт? всётаки акку на хх до 13 с чем то сразу после зарядки иметь может. а в работающей машине и вовсе в бортсети в районе 14 вольт бывает...
не хотелось бы спалить...
пс заказал 900ый, жду.
ППС чтото внешние вдв-ромы дороговатые. есть кейс для внешнего нжмд, тоже через юсб.
если тужда вместо нжмд подключить двд-ром - будет работать, грузиться?
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
« Ответ #9 : 09 Фев 2009 [10:36:03] »
У меня тоже 701, честно говоря тоже купил бы 900 будь он тогда в продаже. Раздражает время работы от батареи - 30-40 минут, что это за нетбук, который даже до дешевого ноутбука по времени автономной работы не дотягивает.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #10 : 09 Фев 2009 [10:49:40] »
1000HE лучше дождаться.
Оффлайн Leshy
  • Благодарностей: 306
  • Чистого неба!
    • DeepSkyHosting: Leshy
    • Сообщения от Leshy
    • Персональная страница
« Ответ #11 : 09 Фев 2009 [11:16:10] »
Я уже полгода примерно использую eeePc 900 - пока очень доволен. Время работы при не сильно затратных задачах (книги, редактирование html, starcalc) и не сильно ярком экране - не менее 2.5 часов на штатной батарее. Даже при съемке Луны на qhy5 зимой легко работает не менее 1.5 часов. Так что по этому показателю он меня вполне устраивает.
Для питания от автоаккумулятора купил специальный блок питания, но пока толком не использовал - на всю ночь не выезжал, а для съемки Луны и так хватает.
Экран на порядок удобнее, чем у 700-го, здесь вполне комфортно можно работать с документами, да и большинство программ идет нормально без скроллинга.
Ничего не скажу о более новых моделях, но этот мне очень нравится, да и цена его сейчас очень радует - перед новым годом в Ашане видел за 9тыс.руб или около того. Не знаю, как сейчас, в связи с ростом курса $...
Андрей Олешко http://oleshko.net.ru/, http://astroexperiment.ru
EQ6 Pro SynScan, Juwei-14, SW StarAdventurer,
SW 250PDS, SW ED80, AstroTech 65Q,
ASI 174MM, ASI185MC, ASI664MC, RisimgCam 571C, Canon 6Da, Canon 550Da,
Samyang 135 f/2, Sigma 50 f/1.4 Art
EO
« Ответ #12 : 09 Фев 2009 [11:39:21] »
Пользуюсь этим - дешево и сердито  :)
http://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?pid=20069
ЗЫ: Погуглил щас - по поводу загрузки с флешки - наверно дело вот в этом:
Что дает пункт OS Installation в BIOSe (700 и 900)?
OS Installation - Started - USB устройства принудительно переводятся в режим совместимости USB1.1 (1,5/12 Мбит/с)
OS Installation - Finished - USB работают в режиме USB2.0 (480Мбит/с)
проверить к сож. не могу - девайс уже отдал
вообще на eee-pc.ru можно узнать почти всё об этих зверьках, просто разбираться было особо некогда - надо было винду человеку поставить по быстрому
« Последнее редактирование: 09 Фев 2009 [12:00:41] от EO »
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 547
  • MPC:M12 🔭CG5GT C8/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605СC/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #13 : 10 Фев 2009 [11:22:12] »
Имею 701 и 901й.
Основная проблема у них - саморазряд батареи, воткнутой в устройство. У 701/900 модели - 10% в день. У 901й - 1,5-2% (проблема уменьшена но не решена).
Приходится вынимать аккумулятор и хранить отдельно. Особо дотошные владельцы 701/900й модели сдавали нетбуки в сервис-центр и там им меняли (ремонтировали) материнку. А вообще, эта проблема - у всей серии.
Поэтому, наверное, западные коллеги полюбили Acer Aspire One.
Кстати, 701я работает от зарядки 2,5-3 часа. Если меньше - это брак батареи. Меняют в СЦ на месте.
Принципиально 701 от 900й ничем не отличается. Экран да памяти побольше. Платформа та-же. 901я модель имеет другой, более шустрый и экономичный процессор, но заметно тяжелее, хотя чуть-чуть меньше. Жаль, гланцевый кропус очень маркий. 1000HD - намного более громоздкий.
« Последнее редактирование: 10 Фев 2009 [11:24:26] от Ed_Vazhorov »
Drago
« Ответ #14 : 11 Фев 2009 [09:35:19] »
купил вчера.
поганi виндоуз хп хоум версию.
моя природная жадность не позволила это гуано снести - авось пригодиться? :D
итого ставил по сему руководству:
http://www.codekoala.com/blog/2008/dec/29/installing-slackware-122-your-eeepc-701-4g-my-case/
слакварь 12.2
поскольку усб двд покупать нехочеться, да и вообще - сходил в магазин, купил два юсб флэша по 2 гб ( меньше небыло), и один на 8 гб.
скачал на домашнем компе слаку 12.2, записал на дивиди.
отформатировал 8 гб флэш на ехт2 файловую систему, всю инсталяцию слаквари скопировал туда.
из одного 2 гб флэша сделал загрузочный для слаквари ( на инсталяционном двд есть образ и инструкция), на второй загнал
http://partedmagic.com/index.php?option=com_morfeoshow&task=view&gallery=2&Itemid=64
партедмэджик - бесплатный ресайзер и прочее партиций, загрузочный, очень приятный продукт.
ссд в моем 900 один штук, на 16 гигов. ресайзнул нтфс партишн где винда окопалась до 4 гигов, остальное свободным оставил. далее по схеме.
винду тоже малость пощупал - чтото весьма тормозная. такое впечатление что линукс меньше тормозит, хотя ставил кде - довольно тяжеловесные окна. по вайрлесу подключился,один раз батарейку разрядил ( не до конца, ждать надоело), часа 2 с копейками. батарея на 4400 мач.
кстати, ненашёл как в линуксе под цли аспи инфу про батарею и температуры посмотреть?
раньше было acpi -V, ща  acpi отменили похоже? что вместо? ненашёл...
такие вот дела.
вентилятор довольно противный звук издаёт. надо с ним чтонибудь придумать будет.
буду осваивать дальше :)
Drago
« Ответ #15 : 11 Фев 2009 [12:42:12] »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #16 : 11 Фев 2009 [14:24:18] »
Для Windows крайне рекомендуется сразу же сделать следующее:
1. Отключить индексирование файлов
2. Отключить использование своп-файла
3. Отключить все возможные лог-файлы
4. Отключить восстановление системы
5. Отключить неиспользуемые сервисы.
После этого надо сделать резервное копирование партиции на внешнюю флешку (про запас).
Тогда все будет летать...
« Последнее редактирование: 12 Фев 2009 [14:12:48] от Ed_Vazhorov »
Drago
« Ответ #17 : 11 Фев 2009 [15:16:12] »
Для Windows крайне рекомендуется сразу же сделать слежующиее:
винда оригинальная асусовская.
как следствие 2. уже отключено, первое только для диска д - отключил тоже.
4. отключил. 5. по большей части тоже. нифига нелетает.
хотя если сравнить несчем, покажеться и что запорожец летает :)
что уж что - резервное копирование винде точно делать небуду. сдохнет - туда ей и дорога :) больше места на диске появиться под ценные вещи :D
по топику - пока две фигни всплыли:
первое - modprobe p4-clockmod
modprobe cpufreq_ondemand
modprobe cpufreq_conservative
modprobe cpufreq_powersave
modprobe cpufreq_performance
cpufreq-set -g ondemand -d 450Mhz -u 900Mhz
- ругаеться на последнюю команду - нету у мене cpufreq-set почемуто.
буду копать.
второе - при засыпании находясь в консоли (cli)при просыпании экран темный. пробовал переключаться по терминалам, всякие кнопки жать - фиг, нуль эффекта. вслепую по контрол-алт-дел перезагрузиться пришлось. посмотрю как будет, если засыпать из кде, и подумаю что в скрипте засыпания поменять.
если у кого готовые решения есть для 900го, прошу поделиться :)
« Последнее редактирование: 11 Фев 2009 [15:18:56] от Drago »
Drago
« Ответ #18 : 12 Фев 2009 [12:47:24] »
http://wiki.eeeuser.com/hardware_power_consumption
про потребление 701го и запитку напрямую с аккума в 12 вольт.
видать, несколько опасное это дело.
более 12.9 на вход подавать вроде очень несоветуют.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #19 : 12 Фев 2009 [14:15:51] »
Ну если использовать целестроновский павертанк, то есть разъем 9В. Вот думаю, надо от него попробовать. По идее 701 от него должен жить нормально, ведь штатный адаптер вроде как на 9,5 В; 2,31 А
