A A A A Автор Тема: Siril - линуксовский клон Iris  (Прочитано 28414 раз)
Оффлайн Hegwood
    • Сообщения от Hegwood
Re: Siril - линуксовский клон Iris
« Ответ #100 : 23 Янв 2024 [23:08:49] »
Давно не пользовался. Решил качнуть, но проблема с языком. То ли винда (10) у меня теперь кривая, то ли нужно подкачать специально язык( не нашел где русификатор отдельно) , но не могу переключить в настройках на русский. Ставлю... и тишина. Попробовал немецкий- тоже ничего не меняется. Даже перезагрузка не помогла с горя) Как решить?
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #101 : 24 Янв 2024 [12:25:09] »
Это судьба!  :-[
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #102 : 24 Янв 2024 [14:47:35] »
Региональные настройки в винде?
Канал на youtube.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #103 : 24 Янв 2024 [15:51:31] »
Языковые настройки вступают в силу при следующем запуске приложения.
Так же в документации Siril сказано:
По умолчанию язык Siril определяется языком системы. Вместе с этим, возможно изменить язык и установить его в соответствии с вашими потребностями.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Hegwood
« Ответ #104 : 24 Янв 2024 [18:01:58] »
Ничего не помогло. Я же написал, что не только перезапуск приложения, даже перезагрузка не помогла.
сколько не менял и не перезапускал.
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #105 : 25 Янв 2024 [10:04:07] »
А Вы случайно не portable-версию Siril поставили? В этой версии при каждом запуске создаётся в папке для временных файлов новое окружение для работы, а по завершении удаляется.
Оффлайн Hegwood
« Ответ #106 : 25 Янв 2024 [22:37:51] »
нет, установил как нужно. Еще сильно удивлялся, что нельзя было выбрать другой диск, кроме  "С".
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #107 : 26 Янв 2024 [10:17:15] »
А чему равно значение параметра lang в файле C:\Users\<Ваша учётка>\AppData\Local\siril\config.ini?
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #108 : 26 Янв 2024 [18:37:36] »
Вышел релиз 1.2.1. Исправлены ошибки предыдущего релиза. Авторы надеются, что эта версия будет значительно стабильнее.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #109 : 26 Янв 2024 [21:39:30] »
Однажды, в студёную зимнюю пору
Я из лесу вышел, был сильный мороз.
Кто вышел? Куда вышел? :-[
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #110 : 27 Янв 2024 [02:29:51] »
Новый релиз Siril вышел.
Оффлайн Hegwood
« Ответ #111 : 27 Янв 2024 [10:19:16] »
lang=ru
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #112 : 27 Янв 2024 [11:28:40] »
Мы не пользуемся инсайдерской информацией. Вывесили новую версию на сайте только сегодня. :(
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #113 : 27 Янв 2024 [11:42:41] »
Хм... Я увидел на официальном сайте новый релиз. Почитал о том, что в нём нового. И поделился этой информацией здесь. Никакого инсайда! :)
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #114 : 27 Янв 2024 [11:46:12] »
lang=ru
А какой размер файла C:\Program Files\Siril\share\locale\ru\LC_MESSAGES\siril.mo и какие на него права в системе? Может он просто пустой или не доступен на чтение? Если Вам программа даёт выбрать русский язык в настройках интерфейса, то этот файл точно есть. Но то, что она (программа Siril) его не использует, говорит о том, что этот фал или не доступен на чтение, или не содержит в себе нужной информации.
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #115 : 27 Янв 2024 [11:52:03] »
После того, как прочитал про новый релиз, залез на офсайт и увидел, что висит для закачки старый.  :-\
Вероятно, это проделки рептилоидов. >:(
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #116 : 27 Янв 2024 [12:00:03] »
Не иначе!
Авторы называют этот релиз стабилизационным, то есть упор сделан на исправление ошибок. Но есть небольшие новшества:
Разрешена сортировка RA/DEC в окнах PSF
Добавлен настраиваемый цвет для образцов извлечения фона и областей выделения
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 578
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #117 : 27 Янв 2024 [12:05:54] »
Точно рептилоиды. У меня видно релиз 1.2.1 от 26 января.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #118 : 27 Янв 2024 [12:26:10] »
Если Вы посмотрите на календарь, то увидите, что сегодня уже 27-ое, а вчера, 26-го, висел релиз 1.2.0, даже после того, как сообщили, что вышел релиз 1.2.1. :-[
Оффлайн Hegwood
« Ответ #119 : 27 Янв 2024 [16:30:28] »
lang=ru
C:\Program Files\Siril\share\locale\ru\LC_MESSAGES\siril.mo 872 КБ
Права как и у всех программ. Сирил же работает, но ....
