A A A A Автор Тема: Siril - линуксовский клон Iris  (Прочитано 27615 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: Siril - линуксовский клон Iris
« Ответ #80 : 22 Сен 2023 [07:54:54] »
Подскажите плиз, откуда может получаться такой "красивый" фон, в пятнах, после сложения в Сирил, удаления звезд старнетом и растяжки гистограммы ? Подмешивание шума включено.
В Астапе и ДСС такого нет. Складывались дарки биасы флэты и лайты, скриптом. Все пять последних сессий практически одинаковые, с таким фоном, задавить его средствами Сирил не получается. Куда копать?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн cin
  • Благодарностей: 21
    • DeepSkyHosting: cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #81 : 22 Сен 2023 [09:49:31] »
А до старнета как это выглядит?
PS попробуйте на форуме Siril спросить.
TS Optics PhotonLine 6" f/5, SkyWatcher NEQ6-Pro, ZWO ASI294MC Pro
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #82 : 22 Сен 2023 [09:58:20] »
До старнета  немного лучше - но там звезды все забивают фиг поймешь. Проблема в том что фоноровнятели/извлекатели это не убирают - ГраЭксперт, ДБЕ, Сириловский, приходится фон давить, иначе эти "какие то там пятна" все равно вылазят.
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #83 : 22 Сен 2023 [10:05:02] »
А если сложить без калибровки тоже пятна лезут?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #84 : 22 Сен 2023 [10:50:19] »
Не пробовал, сегодня сложу в Астапе без всего... что то у меня на флэты зуб точится..
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #85 : 22 Сен 2023 [11:03:53] »
И в Siril интересно посмотреть на некалиброванный стек.
А в Siril исходники обрабатываете или после ASTAP'а файлы? Я как-то доверил ASTAP'у калибровку и сложение, так он, подлец, прямо в исходниках всё и изменил. А изменил не лучшим образом и загубил мне сессию астровыезда. :( Я привык, что Siril делает копии. А про такое поведение ASTAP не знал.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #86 : 22 Сен 2023 [11:11:05] »
Сложил в Астапе с калибровочными, эффект есть но намного меньше, практически незаметно. Что то с растяжкой гистограммы в Сирил не совсем ладно. В Астапе тянешь- ничего лишнего не видно.
...Астап вроде не может ничего изменять в исходниках...
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #87 : 22 Сен 2023 [11:24:09] »
Тогда надо на форум Siril писать. Там разработчики обитают и, с большой долей вероятности, помогут.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #88 : 22 Сен 2023 [11:27:12] »
сначала сложу все без калибровочных в разных вариантах, выясню где собака порылась.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #89 : 23 Сен 2023 [12:59:54] »
Старнет, на Маке, с запуском из Сирил 1.2.0, попался с поличным на этих пятнах..тот же старнет с запуском из графического интерфейса отрабатывает чисто, без артефактов. Странно... >:D  В Виндузе из графического интерфейса тоже чистит звезды нормально.
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #90 : 23 Сен 2023 [21:47:49] »
А если поиграть с опцией "Пользовательский шаг" (Use custom stride)? И не использовать предварительную растяжку?
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #91 : 24 Сен 2023 [03:38:42] »
Без растяжки лучше, шаг менял до 64, тоже получше, но долго.. ниже 64 не пробовал
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #92 : 24 Сен 2023 [08:46:54] »
Перечитал Вашу инструкцию по интеграции StarNet++ в Siril на Маке и почитал документацию на Siril. У Вас пропущены две команды. Может с этим связана некорректная работа StarNet++ при вызове из Siril?
Код: (zsh) [Выделить]
cd <Перетащить сюда путь к папке со StarNet++>
xattr -r -d com.apple.quarantine libtensorflow_framework.2.dylib
xattr -r -d com.apple.quarantine starnet++
И вот ещё что пишут в документации Siril:
В MacOS опять же есть новый исполняемый файл Starnet, оптимизированный для чипа Apple Silicon, который опубликован на сайте: https://www.starnetastro.com/experimental/ . Эта новая версия намного быстрее предыдущей версии, поскольку использует новый PyTorch с ускорением MPS (https://developer.apple.com/metal/pytorch/). Кроме того, эта версия содержит подписанные двоичные файлы, следуйте инструкциям по установке в README.txt.
« Последнее редактирование: 24 Сен 2023 [09:16:16] от cin »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #93 : 24 Сен 2023 [09:25:20] »
Так у меня с этим кодом и заработал Старнет, с другими - никак. Все что сделано уже под М1 с большой долей вероятности на Интеле работать не будет. Можно будет попробовать...
« Последнее редактирование: 24 Сен 2023 [11:21:17] от Als4x4 »
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #94 : 25 Сен 2023 [05:40:41] »
фокус не прошел, для новых версий старнета, оптимизированных под М1 нужна как минимум МакОсь 12.3, мне дальше 11.7 не сдвинуться, будет тупить.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
« Ответ #95 : 28 Окт 2023 [01:17:28] »
Руководство по обработке астрономических фотографий в Siril 1.2.0
Подготовил руководство по обработке астрономических фотографий, снятых с цветной (OSC) камерой, в бесплатной программе Siril, т.к., судя по всему, на русском больше пока других пошаговых руководств полной обработки астрофотографий в Siril нет. Надеюсь, будет полезным, прежде всего, новичкам (гуру обрабатывают в платном PixInsight, который еще сейчас и не купишь).
В этом руководстве шаг за шагом объясняется, как обрабатывать "сырые" RAW изображения дальнего космоса, полученные с DSLR-камерой, используя сначала возможности автоматической обработки сценариев Siril по калибровке и сложению, а затем функции улучшения изображений Siril для создания окончательного изображения для публикации в Интернет.
Это руководство по мотивам официального мануала, опубликованного на сайте Siril (автор — Colmic https://siril.org/tutorials/tuto-scripts/), но с пропуском части, касающейся описания калибровочных кадров, использованием личных исходников для обработки и уточнениями, а кое-где заменой устаревших методов на новые, появившиеся в Siril 1.2.0 (в том числе, подключение и использование StarNet++, новый улучшенный инструмент деконволюции).
См. https://vazhorov.wordpress.com/2023/10/27/siril-manual/
« Последнее редактирование: 28 Окт 2023 [13:20:43] от Ed_Vazhorov »
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #96 : 06 Дек 2023 [17:12:32] »
Добавил для удобства использования (чтобы была под рукой) скачиваемую PDF-версию «Руководства по обработке астрономических фотографий в Siril 1.2.0».
Она доступна в конце страницы веб-версии руководства https://vazhorov.wordpress.com/2023/10/27/siril-manual/
Онлайн mike
  • Благодарностей: 262
    • Сообщения от mike
« Ответ #97 : 07 Дек 2023 [15:54:21] »
Спасибо за ваш труд. Установил программу. Попробую обработку в ней.
Оффлайн cin
    • Сообщения от cin
« Ответ #98 : 20 Дек 2023 [13:03:48] »
Заглянул на сайт Siril и обнаружил, что там появилась русскоязычная документация. Вдруг кому-то будет полезным.
Оффлайн Ed_Vazhorov
« Ответ #99 : 24 Дек 2023 [01:31:04] »
Посмотрел ее онлайн и в формате PDF-большая часть (самое интересное) пока еще не переведена.
