A A A A Автор Тема: Визуальные цвета М42 и прочих дипов  (Прочитано 48854 раз)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Визуальные цвета М42 и прочих дипов
« Ответ #260 : 19 Окт 2013 [02:45:03] »
странно -рукава в М31.. -там один рукав видно в телескоп отчётливо, лыжню, она вплотную почти,  неужели такое разрешение  у палочек возможно? они же крупнее колбочек и их меньше, о какой остроте зрения можно говорить? мне вообще лечиться надо -цветов не вижу в М42, Андромеда еле заметное туманное пятнышко при идеальных условиях, когда и МП от горизонта до горизонта, и зодиакальный свет явственнейше..
slava03
« Ответ #261 : 19 Окт 2013 [02:57:17] »
Вот про то я и хотел спросить. Вы "лыжню" невооруженным глазом" видите? Если да- то как?
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #262 : 19 Окт 2013 [04:57:33] »
Даааа а разве рукава это не то что от центра галактики в стороны видно как молоко в 90мм? Я видел можно сказать центр как звезду и в одной плоскости две полосы от центра т.е  -*- так примерно пишу с телефона рисовать не могу...Т.е примерно также как в искатель 6*30 только мельче....
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
slava03
« Ответ #263 : 19 Окт 2013 [14:51:20] »
Нет конечно, рукава- это когда в этом "молоке" видны темные провалы(та же лыжня- см. фото) и за ними снова "молоко".
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #264 : 21 Окт 2013 [02:19:54] »
На осенних ночах я упорно пробовал разглядеть в 10" цвет кольца (м57). Ну вот нет цвета - оттенки серого достаточно хорошо проработаны,но чтоб хоть какой намёк на цвет - увы.
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #265 : 21 Окт 2013 [02:32:35] »
А мой сын видит красноватую кайму  и зеленоватый оттенок самого кольца M57 в мой 10"
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #266 : 21 Окт 2013 [07:10:19] »
    А дети , как известно , не обманывают .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #267 : 21 Окт 2013 [09:26:21] »
Не моЁ, в гугле нашел. Вот такие оттенки были видны в Володин 470К в М42.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #268 : 21 Окт 2013 [10:16:11] »
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=289.msg372677#msg372677
"Дипскай при полной луне - это вполне реально! Если у вас есть 16" доб =) Орион показал завидную детализацию структуры в центральной области. Боковым зрением периферия очень красиво прорисовывалась. И главное все шестеро присяжных-заседателей не на уровне глюка, а вполне уверенно видели цвет, нет, целую радугу цветов в туманности! И это при полной луне!"
Оффлайн serega2007
« Ответ #269 : 21 Окт 2013 [10:26:55] »
    Главное , чтобы стимул был . Взять лопату и сказать - кто цвета не увидит , того в раз и закопаю .
   У нас пока незрячих не было .
                                            Серега .
Оффлайн Карат
  • Благодарностей: 72
  • Как много есть вещей, которые мне не нужны!
    • Сообщения от Карат
« Ответ #270 : 21 Окт 2013 [11:48:46] »
В принципе реалистичный рисунок, но цвета переданы слишком ярко, они тоньше, воздушнее.
Но тут есть две причины:
- нет таких карандашей и красок, которые передают реальные цвета в окуляре.
- наблюдали в 470 мм, и еще от засветки зависит.
SW Dob 300мм,   Celestron  200мм Dob.
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #271 : 21 Окт 2013 [13:10:26] »
Все не зарисуешь, но общее представление о цвете М42, аффтор передал.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #272 : 21 Окт 2013 [13:39:45] »
Все верно! Примерно так но ярче. Розовый порозовее, зеленый цвета морской волны - а так похоже...
Вот так будет поближе, но все равно цвета ярче.
Фотографию тоже откопал для примера....
« Последнее редактирование: 21 Окт 2013 [13:51:04] от Владимир Николаевич »
Оффлайн sp
  • Благодарностей: 33
    • Skype - s_plaksa
    • Сообщения от sp
« Ответ #273 : 21 Окт 2013 [13:45:52] »
Аффтар указал, что рассматривал через LPS- фильтр, а вы тут об истинности цветов рассуждаете...
бинокль 20х80, "Мицар", самодельные 150-, 265-, 500-мм добсоны, SW-120AZ3, SW-25012 EQ6, QHY-5, -6, Canon 350Da.
260 комет, ~1000 дипов
Оффлайн mvp
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
« Ответ #274 : 21 Окт 2013 [13:56:57] »
Где-то смотрел через такой, цвета он не сильно искажает. Его задача убрать линии натрия и ртути. Обыкновенная гребенка.
slava03
« Ответ #275 : 21 Окт 2013 [15:02:03] »
Это где такое записано, Сергей? Я пока не нашел, покажи, если не трудно.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #276 : 21 Окт 2013 [15:41:07] »
Нет, ну если фильтры ставить, какие цвета  :D Что бы фильтры ни делали (если это не uvir cut) после них уже речи не может быть о цвете.
Так я могу сказать, что М42 с OIII очень зеленая  ;D
https://t.me/astronomytel
slava03
« Ответ #277 : 21 Окт 2013 [15:44:40] »
С UHC-s нежно зеленая, с небольшими градациями цвета.
Оффлайн Карат
« Ответ #278 : 21 Окт 2013 [16:05:19] »
Владимир Николаевич, да неужели прямо так и видите?   :o
Оффлайн serega2007
« Ответ #279 : 21 Окт 2013 [16:28:46] »
    В центре еще должны быть сирень и аргоновая сварка нержавейки . Но нужен монитор тыщ за пятьдесят .
    И покрытие на зеркалах не двеносто девять , а нормальное .
                                            Серега .
