A A A A Автор Тема: Выставление полярной оси в форточку.  (Прочитано 32741 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Выставление полярной оси в форточку.
« Ответ #60 : 12 Окт 2010 [22:50:41] »
В PAM-е, кстати опасно так написано, мол загнать звезду в квадрат и "and SYNC" так вот синкать (делать привязку align итдитп) не нужно
Как-то удивительно... В мануале РАМ постоянно пишут, что после помещения звезды в центр затем нужно "синхронизировать" телескоп
Да можно синкать телескоп хоть до зеленых чертей, при одном условии, что контроллер телескопа при этом не будет пытаться делать привязку по нескольким точкам, если привязка будет по одной, то синкай на здоровье.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #61 : 29 Ноя 2010 [21:26:51] »
Я вот что подумал - выставление полярки по навесному оптическому прибору (будь то телескоп, фотоаппарат и пр.) подразумевает некую "идеальную" соосность оси этого прибора с поляркой в некоем "исходном положении"? Ведь если мы выставили ПЗ по пинпоинту например с установленным фотоаппаратом, а потом заменили его на телескоп - нужно выставлять полярку заново? Или я неправильно понимаю?
Оффлайн Anton
« Ответ #62 : 29 Ноя 2010 [22:07:30] »
Неправильно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #63 : 29 Ноя 2010 [22:08:45] »
Ответ на вопрос возникнет, если задать ещё один вопрос :). От замены фотика на телескоп или на ещё что-нибудь меняется положение оси RA монти, касательно её соосности с полюсом?
モ - mo
Оффлайн bigol
« Ответ #64 : 30 Ноя 2010 [00:41:43] »
Нет, положение оси конечно не меняется, но меняется степень соосности оптики с осью - получается, выставлять полярку заново не нужно, а вот элайн (align) нужно сделать по-новому, правильно?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #65 : 30 Ноя 2010 [11:15:54] »
Ага, именно так.
モ - mo
Оффлайн Sergey in sky
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Молочков
    • Сообщения от Sergey in sky
« Ответ #66 : 19 Мая 2011 [00:17:07] »
И снова здравствуйте.
Я опять взялся за старое и опять выставляю полярку на балконе с видом на восток.
Выясняется, что звезда с перекрестия по DEC за 5 мин практичсески не смещается, а во по RA существенно смещается к востоку. Внимание, вопрос: разве такое может быть? Или это у меня пульт гонит?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
« Ответ #67 : 19 Мая 2011 [00:32:05] »
ну один раз я в точности такое же увидел у себя (и реально обалдел) когда на пульте вместо северного полушария случайно включил южное :)
Если вы таковой ошибки :D не сделали - то ИМХО могут быть следующие причины по степени вероятности:
- монтировка стоит ненадежно либо "голова" не закреплена нормально - и за время "экспозиции" ее увело куда-нибудь
- имеет место быть проскальзывание где-то в передачах от мотора - проверьте люфты и нет ли проворота где-либо в цепи от мотора RA до червяка монтировки (к примеру - может взять и раскрутиться винтик зажима - и немного проскальзывает)
- пульт действительно начал врать
Используемое оборудование
  • Сергей Молочков
« Ответ #68 : 19 Мая 2011 [00:50:16] »
Мда... Ну ни 1, ни 2 и ни 3. Стало быть все-таки пульт врет. Попробую в прошивке поменять значение звездной скорости. Буду подбирать опытным путем... :( Эх, удачи мне.
Anatoly, спасибо за помощь.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #69 : 19 Мая 2011 [18:19:07] »
Не обязательно - пульт.
Такое может быть и по причине неверной установки полярной оси - для звезды с достаточно большим склонением и для конкретного часового угла. Но тогда, если выбрать звезду с другим часовым углом, должен проявиться и дрейф по склонению.
Для проверки пульта выбирайте звезду на экваторе (лучше повыше, чтобы застраховаться еще и от атмосферной рефрации).
  • Сергей Молочков
« Ответ #70 : 19 Мая 2011 [21:07:55] »
Павел, спасибо за ответ.
Звездой вчера была Вега. Сегодня попробую другие звезды повыбирать.
  • Сергей Молочков
« Ответ #71 : 24 Апр 2012 [12:02:00] »
Друзья, ни у кого нет пошаговой инструкции к PoleAlignMax?
Не до конца понимаю что нужно делать.
Программу установил. Указал на драйвер мотировки и камеры. Открывается МаксимДЛ. Экспозиция делается. Указал свои координаты и путь к каталогу USNO-A2.
Далее нужно навестись на яркую звезду и синхронизироваться. Но КАК??? :o
Чего нужно делать?
Оффлайн bigol
« Ответ #72 : 24 Апр 2012 [12:06:51] »
Ну как обычно - с помощью максимового или другого планетария сделать slew или goto к какой-то выбранной звезде, подогнать ее в центр кнопками и сделать sync.
  • Сергей Молочков
« Ответ #73 : 24 Апр 2012 [12:12:06] »
ы. Вечером буду пробовать.
  • Сергей Молочков
« Ответ #74 : 24 Апр 2012 [12:35:25] »
Но PoleAlignMax и Maxim одновременно не видят телескоп  ???
Я могу либо подключиться в максиме, синхронизироваться, но тогда PoleAlignMax ругается, что не видит телескоп, а если подключаюсь в PoleAlignMax, то не могу синхронизироваться в Максиме  ???
Оффлайн Anton
« Ответ #75 : 24 Апр 2012 [13:20:38] »
Что это за кривоскоп такой? И что значит "не видят"?
Что, при коннекте к телескопу из одного приложения во втором приложении в чузере устройство не видно или видно, но при коннекте обламывается?
На случай патологического случая(о как!) в аскоме есть Telescope Hub который уж точно поддерживает подключение нескольких клиентов.
  • Сергей Молочков
« Ответ #76 : 24 Апр 2012 [17:29:39] »
Монти управляется коробочкой Ивана Ионова. Когда подсоединяю ее к компу, открываю PoleAlignMax, там где телескоп выбираю аском-драйвер коробочки, все ок. Затем, в Максиме, когда пытаюсь выбрать тот же драйвер все наглухо виснет. Если ничего не выбирать в Максиме, то все кнопки не активны, синхронизироваться не могу.
Если сначала выбрать в Максиме телеском, то тут же вылетает сообщение от PoleAlignMax, что мол телескоп не подключен. Если попробовать его выбрать, кнопка КОННЕКТ не активна. То же самое, если заместо максима подключить скоп к Starcalc.
Оффлайн Anton
« Ответ #77 : 24 Апр 2012 [20:02:43] »
Понятно.
PoleAlignMax работает только с полноценными телескопами.
С гидирующими коробочками это несовместимо никак.
  • Сергей Молочков
« Ответ #78 : 24 Апр 2012 [21:43:48] »
Понятно.
Так это значит, что мне точно выставить полярку на балконе не судьба  :o
Оффлайн bigol
« Ответ #79 : 24 Апр 2012 [22:05:59] »
Ну почему - есть еще метод дрейфа, есть EQalign, она вроде должна работать в таких условиях.
