A A A A Автор Тема: Выставление полярной оси в форточку.  (Прочитано 32771 раз)
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2122
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Балкон, полярка, боль..
« Ответ #280 : 25 Мая 2021 [13:22:30] »
А какая юстировка точнее лазером (от свбони) или по звезде?
Лазером неточная юстировка. Сравнивал с чеширом. Лазер мне кажется больше для быстрой юстировки в полях предназначен
Одинаковая. если лазер не сбит. Но лазер удобнее.
Онлайн Nikita Dudin
  • Благодарностей: 33
  • Астроном-любитель с 2007г. Обсерватория FAST`AU.
    • Сообщения от Nikita Dudin
Методы Дрейфа, Карандашей и т.д.
« Ответ #281 : 25 Мая 2021 [23:40:09] »
Доброй ночи вам. Искал подобные темы на астрофоруме, но не нашел. Можете подробно расписать, что такое метод дрейфа, карандашей и т.д. и сколько этих методов? И желательно расписать как их делать. Заранее спасибо
Горный телескоп (MPC code: S89): Sky-Watcher 200P Quattro EQ6 R Pro (F3), ZWO ASI6200MM Pro, ZWO ASI178MM (гид), 60мм Svbony (гид).
SvBony SV550 122мм APO ZWO AM5.
CORONADO SolarMax III 70 Double Stack 15,
ZWO ASI294MC Pro, QHY5III462C, Canon EOS 600D
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Методы Дрейфа, Карандашей и т.д.
« Ответ #282 : 26 Мая 2021 [01:04:24] »
Если на балконе, где полярки не видно, то использую метод дрейфа с помощью PHD2
Вот описание (установка очень точна и довольно быстра)
https://www.sites.google.com/site/openphdguiding/phd2-drift-alignment
А если в поле или во дворе, где полярку видно, то прекрасно справляется SharpCap
Вот видео от @Sanni  (установка очень точна и очень быстра)
http://www.youtube.com/watch?v=Udc2nTzrqkg#
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #283 : 26 Мая 2021 [14:21:09] »
Где найти такой лазер Алексей?))) на Али то уж точно таких нет.
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #284 : 26 Мая 2021 [14:27:03] »
Да есть все. обычный с Али просто съюстировать надо
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #285 : 26 Мая 2021 [16:30:26] »
Даже и юстировать лазер как правило не надо. Главная проблема в посадочном месте окуляра. Если оно точное, сам окуляр точный, посадочное место лазера точное, то пожалуйста, вставляй лазер десять раз и он будет светить в одну точку на зеркале. А если посадочные места так себе, то лазер будет светить в разные места будь он сам по себе идеально отъюстирован.
В итоге мы провели юстировку, вынули лазер. Опять его поставили, и он покажет, что юстировка сбита, начинай дурак сначала. Хотя юстировка правильная. Точно так же будет гулять и окуляр, или камера только реально на изображение это почти никак не влияет, во всяком случае мало кто этим озабочен. То есть дело не в юстировке, а в болтанке окуляра или камеры в посадочном месте фокусера. Прежде чем делать повторную юстировку надо лазер ослабить, посветить в центр зеркала и убедиться, что отражение проваливается.
Поэтому надо для начала повтыкать лазер в телескоп, повращать, позатягивать в разных положениях, пофиксировать фокусер, посмотреть как это влияет на место куда светит зазер. Сделать отметки на лазере и на фокусере и ставить строго в одно положение, затягивать с одинаковым усилием.
Поюстировать лазер можно, но опять же надо вдумчиво отнестись к базированию. Иначе кроме вреда ничего не будет.
Из текста может создаться впечатление, что юстировка лазером дело сложное. Без понимания сути, да.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Выставление полярной оси в форточку.
« Ответ #286 : 27 Мая 2021 [22:50:25] »
5. Выбираю alignment->polar iterate
Не знаком с этой монти, но обычно полярное выравнивание выполняется только ПОСЛЕ выравнивания по нескольким звездам.
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
« Ответ #287 : 22 Авг 2021 [00:24:59] »
Нигде не могу найти прогу PoleAlignMax. Кто-нибудь может дать ссылку?
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #288 : 20 Сен 2021 [06:55:54] »
Обзавелся астробалконом, теперь стала актуальна данная тема.
Подскажите, может ли быть чем-то полезен земной объект, указывающий строго на юг?
С балкона виднеется водонапорка в паре километров. По карте расчет показывает, что башня аккурат находится в 180ти градусах по азимуту.
Это будет чемто полезно при выставлении полярки, кроме естественно визуального выставления севера относительно юга?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн greghome
  • Григорий.
« Ответ #289 : 20 Сен 2021 [10:49:54] »
Приблизительно выставите азимут, конечно. Но точно - только метод дрейфа. Ещё и высоту выставлять. Phd2 хорошо справляется с помощью его процедуры.
 Это не долго.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #290 : 20 Сен 2021 [10:54:03] »
Проверь по Стеллариуму и в реальности с точностью до минуты когда какой-то из ярких объектов (звезда, планета) будут кульминировать строго на юге - насколько точно объект будет над этим наземным объектом. Этого + рутины привязки по 2 звёздам и Polar-ReAlign с пульта СинСкан в принципе должно быть достаточно для более-менее точной полярки, далее гидирование справится. Точнее: новой версией Нины или чем-то ещё софтовым, не нуждающимся в видимости Полярной.
В любом случае ты будешь забирать монтировку и треногу на выезды, каждый раз заново настраивать полярку.
Я видел всё небо !
Оффлайн astro_bond
« Ответ #291 : 20 Сен 2021 [13:41:07] »
Благодарю за ответы, будем пробовать
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #292 : 21 Сен 2021 [13:17:35] »
В бета-версии N.I.N.A. есть плагин позволяющий выставить полярку без видимости севера. Методика требует установки и настройки солвера, после чего делается несколько кадров со смещением трубы, после чего вычисляется текущее положение полярной оси и рисуется мишень, куда надо загнать звезду.
Поищите в youtube, там есть видео с описанием процесса.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Я видел всё небо !
