A A A A Автор Тема: JWST - Космический телескоп имени Джеймса Уэбба  (Прочитано 296812 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1061
    • Сообщения от Романов Филипп
28 декабря сфотографировал JWST (при блеске около 15,3 зв.в.) на удалённом телескопе, результаты опубликовал в соответствующей теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,198047.msg5521378.html
« Последнее редактирование: 16 Янв 2022 [19:41:30] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Получено первое фото Вселенной, сделанное космическим телескопом "Джеймс Уэбб"  :o
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
при такой цене могли бы и расширить диапазон
Не бывает универсальных инструментов. Данная обсерватория изначально проектировалась и была заточена под ИК-диапазон, а по поводу целесообразности оптического телескопа в космосе выше уже обсуждалось.
до хотя бы микрометеорит повредит...или еще чего...
Метеоритов (в т.ч. и микро-) в космосе нет, а небольшое метеорное тело может наглухо выбить из строя и оптический инструмент. Риски окружают нас повсюду и всегда, главное, чтобы они укладывались в определенные разумные пределы.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 618
    • Сообщения от Тимур Норматов
Недавно Александр из Astro Channel выложил интересное видео по наблюдению за JW https://youtu.be/cqxhulgZK5o
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
О, шуточки с Пикабу/Reddit подъехали  ;D
Добавилась информация о температуре за бортом. -150 градусов - холодно, однако.
rugz
28 декабря сфотографировал JWST (при блеске около 15,3 зв.в.) на удалённом телескопе, результаты опубликовал в соответствующей теме: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7897.msg5521378.html#msg5521378
Когда прибудет к L2, какой примерно ожидается блеск?
С одной стороны, он удаляется, с другой - еще не раскрыт теплозащитный экран.
Оффлайн Toth
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от Toth
Сейчас у него получается H=27, судя по m. В том же состоянии в L2 будет m=18.
Canon PowerShot SX130 IS
H=27
Это абсолютный блеск?
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Я вроде ошибся, не 18, а 17.
Там же просто H - это на расстоянии 1 а.е. при идеальной фазе, а L2 - это примерно 1/100 а.е. , то есть в 10000 раз ярче, то есть ровно на 10 зв. величин. 27-10=17.
Да, абсолютная звездная величина для тел Солнечной системы.
Считал по размерам, получилось примерно 26..27 и сейчас подтверждается по наблюдениям 27.
Еще раскроется, будет 26. И тогда не 17m, а 16.
Да
Спасибо!
Да, я понял. Можно было не пояснять ;)
Посчитал. Да, 17m.
\[\large m=M+5lg\left ( \frac{d}{a_{0}} \right )=27^{m}+5lg\left ( \frac{1,5}{149,6} \right )=17,0^{m}\]
« Последнее редактирование: 29 Дек 2021 [23:11:38] от Starry Guide »
Александр из AstroChannel говорил что развернутый экран в точке Лагранжа при определенном положении плоскости теплового экрана к наблюдателю может дать блеск в 5 звёздную величину
  • Благодарностей: 434
Вряд ли тепловой экран в развернутом виде это прям строго идеальная плоскость. Все таки это не оптический элемент, от него идеальных форм никто не требует.
Он, наверное, забыл добавить - для наблюдателя вблизи точки Лагранжа ;D
Пусть даже идеальная плоскость. Заметно ярче озвученных выше величин (в районе 16-17m) аппарат не станет.
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
А где популярно прочитать про связь с телескопом, всё таки он далеко явно скорость скачивания данных меньше чем с Хаббла
Оффлайн Diff
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Diff
При описании антенны звучала фраза  про  20-30Гб ежедневно.
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 714
    • Сообщения от boch
Внутри точки он будет еще ярче.
Солнечные панели Иридиумов вроде бы тоже имеют не идеальную форму, но вспыхивали очень и очень ярко. И не нужно говорить что это околоземная орбита, а там Лагранжа. Разница в минимуме и максимуме блеска.
Оффлайн Foma
  • Благодарностей: 485
    • Сообщения от Foma
В свое время "Гайя" для оценки рассеянного излучения в оптических системах проводила так называемые "tilting maneuvers" - когда угол между нормалью экрана и направлением на Солнце менялся с обычных 42 градусов до 0. При этом наблюдатели на Земле видели яркую вспышку, с обычных 20m до примерно 15m и обратно.
Вспышка Гайи - в центре (отсюда)
Диаметр экрана Гайи - 11 м, у Вебба экран - 21 на 14 м, то есть примерно втрое больше. В принципе он должен давать вспышки до 14m без проблем.
Оффлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Так вот откуда 5 зв. вел.
То есть не до m=5, а разница m_min - m_max = 5.
Вот только будет ли сильно меняться фазовый угол у JWST ?
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Mercury127
Наглядное сравнение...
https://smoliarm.livejournal.com/530269.html
