A A A A Автор Тема: JWST - Космический телескоп имени Джеймса Уэбба  (Прочитано 282632 раз)
Онлайн Toth
  • Благодарностей: 221
    • Сообщения от Toth
L2 наш Спектр-РГ
.. и еще Gaia. Так что могут зырить друг на друга и калиброваться всячески.
Правда, не знаю СпектрРГ соседей видит или нет. Как там у JWST теплозащита рентген от Солнца отражает ?
Canon PowerShot SX130 IS
Оффлайн Илья (Tauretaru)
  • Благодарностей: 10
  • 50°33′31″N 36°25′6″E
    • Сообщения от Илья (Tauretaru)
А его увидеть можно будет на небе? Есть у кого-нибудь информация?
Бинокль Celestron Nature 10x50
Sky-Watcher BK 1021EQ3-2
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 808
    • Сообщения от diant
Когда он выйдет на орбиту вокруг L2 - скорее нет, чем да (глазом). Слишком далеко - в 3000 раз дальше, чем МКС над головой. Это в 10 млн раз слабее при прочих равных.
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
Я прикинул, его абс. величина ( " астероидная " ) примерно H=26..27.
В L2 он будет примерно 16..17m, а пока на расст. 65 тыс км ~ 9..10 m
Только вот где его текущие координаты взять ?
Оффлайн Майоров Виктор
  • Благодарностей: 188
    • Skype - victor_maiorov
    • Сообщения от Майоров Виктор
    • Видеоскан
Вот специальный сайт в котором можно отслеживать состояние телескопа Джеймс Уэбб
https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/whereIsWebb.html
Интерсная ссылка.
Спасибо.
Когда Уэбб заработает, что будет с Хаблом?
С наилучшими пожеланиями
Майоров Виктор
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
А почему это у него скорость уменьшается? Была 4 мили с гаком в секунду, а сейчас только 2-е? Упадёт ещё чего доброго.
Оффлайн neddi
  • Благодарностей: 85
  • Osnabrück
    • Сообщения от neddi
Хаббл будет дальше работать, пока в работособном состоянии находится. Два космических телескопа лучше, чем один. Вроде после 2030 года он может уже упасть на Землю.
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1027
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 611
    • Сообщения от Тимур Норматов
Интерсная ссылка.
Спасибо.
Хаббл работает в видимом, а JW в ИК диапазоне. Они будут дополнять друг друга. Думаю старина Хаббл ещё поработает не один год
Оффлайн ABConymous
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от ABConymous
Гравитация замедляет. А вообще в T+12.5 часов должно состоятся первое включение двигателей самого Вебба, то есть около 4 по МСК.
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [20:25:27] от ABConymouse »
Оффлайн Palmira
    • Сообщения от Palmira
Вот он на девятой минуте полета, разве это не его двигатели включены?
Ньютоны150 мм и 200 мм.
Оффлайн aeros
    • Сообщения от aeros
Нет, это вторая ступень.
Первая попавшаяся ссылка на двигатели JW:
https://space.stackexchange.com/questions/7820/what-kind-of-thrusters-will-the-james-webb-space-telescope-use-for-station-keepi
Оффлайн Pavel3001
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Pavel3001
Подскажите, я так понял он будет не прямо лететь, а двигаться вокруг условной точки Л2 ?
SW 250/1200, Celestron CGE (belt mod)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гало-орбита
Оффлайн волотька хрюкалин
  • Благодарностей: 83
    • Сообщения от волотька хрюкалин
Будет описывать сложные кривые (т.н. фигуры Лиссажу) около L2, одновременно обращаясь при этом вокруг Солнца/Земли.
Оффлайн mvp
  • Благодарностей: 163
  • /dev/null
    • Сообщения от mvp
Круто! По сути это огромный космической тепловизор из 4 основных инструментов:
- тепловизор MIRI с набором из 9 широкополосных фильтров от 5,6 до 25,5 мкм и полем 74×113" Разрешение 0,11"/pix.
- Для ближнего ик 0,6-5 мкм, два детектора Nircam с полем 2,2x2,2' и NIRISS, оба с одинаковыми фильтрами по 12шт расположенных на двух колесах. Разрешение 0,031-63"/pix в зависимости от диапазона.
- спектрограф NIRSpec 0,б-5,3 мкм. Красивые картинки будут получать первые три, а первые, калиброванные fits ловить можно будет тут: https://mast.stsci.edu/portal/Mashup/Clients/Mast/Portal.html :)
Оффлайн Palmira
Очень странно, что же там останется после отделения этой второй ступени?
Ему же надо еще топливо лет на пять работы на орбите?
Еще такой вопрос, тем кто в курсе:
В описании сказано, что телескоп будет инфракрасным. Инфракрасный диапазон от 0,6 до 30 мкм.
Для средних расчетов примем 10 мкм.  Хабл работает в оптическом диапазоне 0,2-0,55 мкм.
То есть средняя длина волны в 20 раз больше Хабловского.
Точность изготовления зеркала составляет 1/4 длины волны, для обоих.
Отсюда следует, что точность зеркала Вебба может быть в 20 раз ниже Хабла.
Тогда понятно, каким образом оно может разложиться в космосе, без потери качества. С зеркалом оптического диапазона такое было бы не возможно.
Также обстоят дела и с  разрешением: длина волны/ диаметр зеркала.
То есть нет какого-то особого прорыва по отношению к Хаблу, разве что летит он подальше, но Хаблу , в его диапазоне, это и не требуется.
Что тут не так?
« Последнее редактирование: 25 Дек 2021 [22:15:02] от Palmira »
Онлайн Toth
    • Сообщения от Toth
В разрешающей способности , на длинноволновой части диапазона - да, хуже Хаббла.
В проницающей - лучше.
И в самой ширине диапазона. Например холодные бурые карлики " комнатной " температуры Хаббл никакие не увидит, даже самые близкие.
  • Благодарностей: 434
Очень странно
Очень странно - это весь ваш пост.
Не следует.
Это Вы в технической документации к телескопу прочитали?
Как же нет? Даже по светособирающей площади Уэбб превосходит своего предшественника примерно в 7 раз с копейками.
