A A A A Автор Тема: Помогите, пож, выбрать  (Прочитано 9146 раз)
Оффлайн NikTTАвтор темы
    • Сообщения от NikTT
« : 19 Янв 2009 [12:41:01] »
Всем привет!
Нужно мнение профи, т.е. ваше. Имеем:
1. Балкон юго-запад
2. Бинокль 10*50
3. Бюджет ~10 т.р.
4. Хочу видеть планеты и дип скай (вроде как, несовместимые вещи  :() Вот бы глянуть сначала у кого-нибудь...
5. ...и Автомобиль (но лишний раз таскать и куда-то ехать специально не хотелось бы)!
6. Наблюдение наземных объектов желательно.
Вопросы:
1. на сколько больше будет видно, например, в 90мм, рефрактор чем в мой бинокль при прочих равных условиях?
2. смогу ли я пользрваться EQ-монтировкой не имея вида с балкона на полярную звезду?
3. можно ли нормально наблюдать дип скай при таком бюджете?
4. насколько проблемна процедура юстировки рефлекторов? можно ли её проводить самому?
5. тут (http://www.astrogalaxy.ru/677.html) написано, что планеты будут с букву О, тогда в чем прикол из наблюдения?  :)
alexxx
Re: Помогите, пож, выбрать
« Ответ #1 : 19 Янв 2009 [13:24:00] »
Если знаете свою широту и примерное направление на север - да.
Зависит от того, что за планета и какое увеличение. Например, Сатурн при 200х будет такой - о  ;D.
« Ответ #2 : 19 Янв 2009 [13:27:19] »
Думаю, SK909AZ3. Из Рефракторов на AZ только 90. Я так понимаю, если нет вида полярной звезды, то EQ будет неудобна.
И еще вопрос: на сколько удобен искатель в частности у этого телескопа? Большой ли угол обзора у искателя?
alexxx
« Ответ #3 : 19 Янв 2009 [13:35:52] »
Да нет, даже не слишком точной установки полярной оси достаточно, чтобы объект оставался в поле зрения минут десять, без коррекций по склонению. Куда неудобней балкон с видом на север :).
« Ответ #4 : 19 Янв 2009 [13:38:36] »
На сколько большой обзор у данного SK909AZ3? Кроме планет можно еще что-то будет наблюдать?
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #5 : 19 Янв 2009 [13:40:51] »
Неправда. У меня балкон на юговосток, но это не мешает точно выставить экваториал :)
Неудобно это наземные объекты наблюдать
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #6 : 19 Янв 2009 [13:47:07] »
Вопросы:
1. сложно сказать
2. это я ответил
3. нет. но в любом случае лучше чем в бинокль. при такмо бюджете и выборе спасет только автомобиль.
4. лучше спросить насколько проблемна процедура юстировки рефракторов :)
5. не стоит сравнивать разрешение вашего монитора и то что увидите глазом. но в принципе не врут.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2009 [15:58:51] от Ar(h0n »
« Ответ #7 : 19 Янв 2009 [15:55:58] »
И еще, если позволите:
1. Стоит ли променять длиннофокусность 90-го на окуляр SK1025AZ3 (102mm)? Или короткофокусные впринципе не стоит брать?
2. И еще - насколько удачная монтировка у SK909EQ2?
3. Если при южном балконе я смогу все-таки наблюдать нормально с EQ2 (и если она нормальная у SW), а также с ней не должно быть проблем при наземном наблюдении, то может взять с EQ2?
4. Рекомендуют ТАЛ-75R, но у него же короткая труба! Как в него смотреть на улице - сидя на 5-й точке? Да и 75 против 90...
« Последнее редактирование: 19 Янв 2009 [17:17:20] от NikTT »
Оффлайн lin
  • Астрономия - искусство и требует жертв. :)
    • Сообщения от lin
« Ответ #8 : 19 Янв 2009 [21:16:44] »
1. SK909 короткофокусный, короче некуда. Длиннофокусный -это когда 1:20.
2. Монтировка шаткая и требует некоторой доделки.
3. Экваториалы подходят и для земных наблюдений.
Телескоп не делает небо лучше, он делает его больше и чуть ближе.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #9 : 19 Янв 2009 [22:15:25] »
2. Монтировка так себе. Юзаю ее целестроновского близница. Мелкий телескоп в принципе держит если для визуала.
3. Чесно так и не представляю как с рефратором разместиться на балконе. Те выносные конструкции с креплением на ограждение балкона что народ мне приводил в доказательство возможности таких наблюдений пугают еще больше.
4. Действительно а есть ли смысл? Всегда смущала цена на ТАЛы.
« Ответ #10 : 20 Янв 2009 [11:02:33] »
Т.е. складывается такая ситуцация:
Из бюджета примерно в 10 т.р. для новичка особо и выбрать нечего:
1. AZ неудобна;
2. SW909EQ2- хлипкий,
3. короткофокусные - лучше не брать,
4. ТАЛ75R - короткие ноги, рефлектор - необходимость юстировки.
5. Celestron - пластмасса.
А в чем заключается доработка монтировки у SW909EQ2 ? Жесть ваще!
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #11 : 20 Янв 2009 [11:14:05] »
1. AZ неудобна;
1. AZ неудобна для чего? Для визуала во много даже удобнее.
2. Есть такое, но смотря с чем сравнивать, когда рядом стоит EQ2 и HEQ5 вопросов не возникает, но а если не с чем сравнивать?
4. Да что вы только фанатов рефракторов слушаете? Не надо Ньютоны юстировать! Вот дешеовые рефракторы подьюстировать немешало бы. А Ньютоны качественно на заводе юстируют.
5. Врут. Это наверно те кто ТАЛ-75 предлагают. Так вот как владелец и Мицаров и Целестронов скажу что оптика Целестрона лучше.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
« Ответ #12 : 20 Янв 2009 [11:14:26] »
.. SW909EQ2- хлипкий...
...Celestron - пластмасса.
http://shop.astronomy.ru/detail/947.html
Этот значительно крепче но немного дороже заявленного Вами бюджета. А что про пластмассу.. Если не смотреть на астромастеры, то её не больше , чем в том же SW.
102 мм,1\10 - имхо неплохой инструмент, особенно по планетам)
Железо:
« Ответ #13 : 20 Янв 2009 [14:00:25] »
Хотите скачазать взять тот же SW909 на AZ3 и не париться? Была такая мысль...
Да дело не в сравнении. Если смотреть в него на большом увеличении, то приприкасании глазом не будет ли всё ходить ходуном?  :)
Хотелось бы еще как подзорную трубу иногда использовать... Хотя... А рефлекторы по планетам вроде не очень?
Где-то на форуме видел, что у 90-го целестрона оптика из пластмассы и сам корпус такой же.
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #14 : 20 Янв 2009 [14:17:47] »
1. Только если точно не будете заниматься астрофото. И главное посмотрите чтобы были микрометрические винты по осям. Сейчас на этом стали экономить, а без них у вас ничего толкового не получится. Есть конечно интересная фишка экваториальных монтировок - это возможность установки мотора. Комфора конечно добавляет, но не могу оценить даже в баллах.
2. Ну да я на такой большие увеличения не ставил :D
4. Да как подзлорную трубу это вопрос... Я то давно уже не замечаю перевернутого изображения в телескопах. А про планеты https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,39009.msg697411.html#msg697411
выигрышь по апертуре Ньютона перекроет любые заморочки с экранирование и фору даст.
5. Вообще у нас на форумах народная марка это скайвотчер, и потому целестрон как главный конкурент (потому как на одном заводе делаются) подвергается политическим гонениям. Короче все что говорят на целестрон смело переносите и на скайвотчер тоже.
« Ответ #15 : 20 Янв 2009 [15:12:52] »
Думаю, что пока стоит остановить свой выбор на рефракторе.
Хвалят Omni XLT 102. Правда в 2 раза дороже, чем я думал потратить, но, видимо, хорошее дёшево не бывает.
А также Ахроматический рефрактор SK1021EQ3-2.
Кто еще что может сказать про них?
« Последнее редактирование: 20 Янв 2009 [16:33:29] от NikTT »
« Ответ #16 : 20 Янв 2009 [17:18:32] »
Берите и наблюдайте. Сколько телескопов, столько и мнений.)
Железо:
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #17 : 20 Янв 2009 [19:14:39] »
Монтировка CG-4 конечно будет совсем взрослая в сравнении с первым выбором EQ-2. Думаю начальный уровень астрофото (рез гидирования) потянет без труда. Только будет и тяжелее соотвественно :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #18 : 20 Янв 2009 [20:17:51] »
Можно несколько слов, какой именно Селестрон лучше и в чем это проявляется.
 Сфера Мицара коротковата?
 Что-то не верится, что фёст скоп лучше, честно.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2009 [20:21:18] от oleg oleg »
  • Кулачатов Алексей
« Ответ #19 : 20 Янв 2009 [20:28:05] »
Непросветленные окуляры против просветленных. Меня добило. Линза Барлоу вообще страшная штука. Светофильтры как из детского конструктора. Говорят что сейчас уже лучше, но я уже побаиваюсь. Понтировка опять же с одной стороны прикольная на колонне, но мелких делателй вроде точной установки полярной оси не хватает. Портит все впечатление.
