A A A A Автор Тема: Турист-4 - помогите!!!  (Прочитано 49522 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
Re: Турист-4 - помогите!!!
« Ответ #60 : 06 Дек 2024 [14:52:30] »
Фиксирующий винт (а он там один) я открутил, и на этом всё, блок этот ни туда ни сюда не двигается.
У такой конструкции фиксирующие винты могут располагаться по самому краю детали, справа от рифленой накатки. Вроде на вашем первом снимке такой винт просматривается. Их должно быть три. И винты мелкие, не больше двух мм. В диаметре. Если залиты краской можно не заметить...
Сборка-разборка здесь...
https://dzen.ru/a/ZR8yTgHSfDZkmUXe
« Последнее редактирование: 06 Дек 2024 [16:06:55] от ysdanko »
Оффлайн Bulwais
    • Сообщения от Bulwais
« Ответ #61 : 06 Дек 2024 [16:05:23] »
[/quote]
Обычная правая резьба. Выкручивать против часовой стрелки.
[/quote]
Вот в чём бы её зажать, чтобы не сломать?
Оффлайн Bulwais
« Ответ #62 : 06 Дек 2024 [16:06:32] »
Там краска уже сошла и всё просматривается, увы.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #63 : 06 Дек 2024 [16:14:10] »
Ну значит только выкручивать. Поскольку такая конструкция в принципе должна быть разборной.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #64 : 06 Дек 2024 [17:06:45] »
Резьбы может и не быть.
Как вариант, пробовать просто вытолкнуть блок с линзами. Посадка плотная, да и заусенцы от стопорного винта.
Похоже на то.... Можно попробовать вытолкнуть. Если конструкция, такая как на видео и если ход резьбы позволит, то при вкручивании окуляра без стопорных винтов, рубашка с рифлением, должна сама сползти.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 883
« Ответ #65 : 06 Дек 2024 [17:16:13] »
Скорее всего именно так.
В любом случае, если нет стопорных винтов, вкрутив окуляр и покачав, рубашка стянется, окуляр останется.
Оффлайн Bulwais
« Ответ #66 : 06 Дек 2024 [20:06:09] »
Всем большое спасибо за ответы! Сейчас скину больше фото (жаль видео нельзя прикрепить), может это поможет найти верное решение.
На фото 1 окуляр в сборе. Три винта удерживают нижнюю шайбу (или как она называется).
На фото 2 она (шайба) снята.
На фото 3 выкручена втулка, с помощью которой окуляр крепится к выдвижному колену трубы. Резьба левая, выкручивается по часовой стрелке.
На фото 4 и 5 окуляр с разных ракурсов, дабы показать, что винтов, кроме 1, который фиксирует блок с линзами нет.
На фото 6 (отдельным постом,т.к больше 5 не могу прикрепить) снял блок при увеличении. Такое ощущение, что там резьба и вполне вероятно она правая, как говорил "Astel-150".
Вот теперь надо как то её попробовать выкрутить. Руками не поддаётся. Можно конечно зажать нижнюю часть в тиски, но велика вероятность раздавить линзу и запороть резьбу. Попробовать вытолкнуть, с условием, что блок возможно на резьбе, чревато поломкой линз. Может кто решал подобную проблему?
« Последнее редактирование: 06 Дек 2024 [20:13:07] от Bulwais »
Оффлайн Bulwais
« Ответ #67 : 06 Дек 2024 [20:07:15] »
Фото 6
« Ответ #68 : 06 Дек 2024 [20:24:27] »
На нижнем фото видно, там на резьбе закручено.
Если точно нет никаких фиксаторов, стопоров резьбы, пробуйте через какую нибудь накрученную на сам окуляр картонку держать его, а кожух с накаткой нагреть, не сильно конечно, чем нибудь, или феном или кипятком. И откручивать против часовой стрелки,(вот, писали же выше что там обычная правая резьба).
Можно попробовать маленькую каплю ВД-40 осторожно подать на то место где видна та резьба на нижнем фото.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #69 : 06 Дек 2024 [20:59:35] »
Попробуйте съёмник, хотя бы из дерева. // Просверлить планку немного меньшим сверлом, распилить пополам и уже это зажимать.
М.б. прищепка подойдёт.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #70 : 07 Дек 2024 [00:07:52] »
Если отверстие сместится относительно метки, значит резьбы там нет
На фото видно, что резьба есть. Она с меньшим шагом чем окулярная.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #71 : 07 Дек 2024 [10:20:19] »
Резьба там есть,мелкая, стопорится болтиком. Пробуйте крутить зажав в деревяшку выкрутив стопор.
Оффлайн Bulwais
« Ответ #72 : 07 Дек 2024 [10:32:11] »
Ещё раз, всем спасибо за ответы! Всё же, с большей долей вероятности там резьбовое соединение, до этого я пытался вытащить блок, когда он был соединён с телескопической частью трубы. Сегодня попробовал обмотать выступающую часть блока полосой кожи и зажав в тисочках провернуть, против часовой, без результата. Очевидно придётся делать деревянную оправку и зажимать в тисках.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #73 : 07 Дек 2024 [10:35:00] »
Где?
На детали 1? Не верю...
Должно быть где-то так.
На моем фото и на видео так и сделано, но на фото ТС видно, что присутствует резьба. Посмотрите внимательней...Фото 6.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2024 [11:05:05] от ysdanko »
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #74 : 07 Дек 2024 [11:57:18] »
О, да, похоже на резьбу.
Тогда крутить, придётся повозиться.
Самое нехорошо, если закручено не по резьбе, с мелкими резьбами такое бывает.
« Последнее редактирование: 07 Дек 2024 [12:03:12] от Dimm1 »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #75 : 07 Дек 2024 [12:11:37] »
Похожая конструкция часто используется в окулярах биноклей...
http://binolev.ru/image/cache/catalog/lora33-500x500.jpg
Ремонтники биноклей  https://bel-reenact.clan.su/forum/4-5167-1
 пользуются такой вот штуковиной...
http://bel-reenact.clan.su/_fr/51/3736458.jpg
« Последнее редактирование: 07 Дек 2024 [12:25:47] от ysdanko »
Оффлайн Bulwais
« Ответ #76 : 07 Дек 2024 [12:31:28] »
[/quote]
Спасибо! Что то подобное и буду мастерить.
« Ответ #77 : 07 Дек 2024 [14:17:58] »
без результата
Капнуть на ту резьбу каплю ВД-40 и нагреть кожух не пробовали?
Если даже так не пошла, значит на клей кто то посадил. Ужас.
Оффлайн Bulwais
« Ответ #78 : 07 Дек 2024 [19:30:54] »
[/quote]
Вдшку пока не использовал, а нагревать опасаюсь. Доберусь до гаража использую вд и приспособу их деревяшки, как предложил человек выше.
Оффлайн Bulwais
« Ответ #79 : 08 Дек 2024 [21:32:47] »
Ура, получилось! Пришлось немного помучаться с деревяшками, но в итоге, не без труда удалось выкрутить блок и почистить линзы. Резьба правая.
Всем спасибо за советы, пожалуй сам бы я или сломал этот окуляр или оставил как есть.
